ich habe mir folgendes 1900 Gramm BGM Lüfter-Polrad neu bei SC Scooter bestellt.
Es sollte eigentlich auf meine PX200 passen. Ich habe eine PX200E Lusso von 1984, VSX1T..
(bei der P(X)200(E)Lusso .. gab es ja 1982/1983/1984 einige Feinheiten/Unterschiede...
https://www.scooter-center.com/de/polrad-bgm-pro-touring-2.0-elektronik-1900g-vespa-largeframe-px200-cosa-lml-125/150-star/stella-2-takt-passend-auch-bei-modellen-mit-elestart-mit-diesem-polrad-ist-jedoch-kein-elektrostart-mehr-moeglich-bgm8225rt?number=BGM8225RT
Insbesondere um diese "Steg-Ecke" vor den Kühlrippen geht es,.. (da liegt das Polrad auf)
Bildschirmfoto2023-08-14um19_45_17.thumb.png.5a2e340c12218941cc7eadfd60fe33a3.png+Bildschirmfoto 2023-08-14 um 19.45.28.png+DSCN0047.thumb.JPG.d3dc5b15a169825cad2e957e589231c7.JPG
Es sind vielleicht nur 5mm,.die könnte ich weg feilen,.. möchte dann aber vorher sicher gehen, dass es danach auch passt..
und wollte den Motor natürlich lieber "Original" lassen..
Bildschirmfoto 2023-08-14 um 19.47.01.png(
(Beide Räder nebeneinander)..
 Bildschirmfoto2023-08-14um19_45_48.thumb.png.c0e0c8c8812f9d0e897cfb63a53490d6.png  Bildschirmfoto 2023-08-14 um 19.45.43.png
(das Neue hat auf der "glatten" Aussenfläche auch noch einen extra "Absatz"... aber ich bin mir nicht sicher, ob der einen Unterschied macht ?!
(dafür sieht die Nut optisch auch größer aus)
wichtiger wird sein, ob die "umlaufende Feder" (Ring) vom Motor auch optimal in die "Nut" vom Polrad passt..
Insbesondere auch, dass der "Spritzschutz" ausreichend gegeben ist... (wäre blöd,.. wenn da Dreck rein fliegt)
Daher meine Frage, ob schon jemand genau dieses Polrad auf eine PX200 montiert und ähnliche Erfahrung...
(ich kann es derzeit leider nicht (besser als 2mm) selber ausmessen).. auf einer Granitplatte mit "Mess-Schiebern" wäre es leichter..)
Wenn ich die Kannte abfeile, wäre ich natürlich schlauer.. aber rein gucken kann man trotzdem nicht..
Vielen Dank... VG Micha
Bearbeitet von PX200Micha
vor 1 Stunde schrieb PX200Micha:
Ist zwar kein 200er-Motor, aber ich hatte das gleiche Problem mit einem originalen Elestart-Lüfterrad. Ich hab's mit dem Dremel gelöst: Vgl.:
Bearbeitet von kbup
Danke für den Link.. :)
dass zeigt schon mal,.. dass ich nicht "alleine" bin :D
ja.. genau die gleiche Kannte...  :thumbsup:
auch die "Unterlinks" beim Link lesen sich interessant..
ausser den mechanischen Durchmessern ist es ja sehr wichtig.. dass der "Pickup" Magnet Bereich
genau an der richtigen Stelle ist... (vom Winkel = Zeitpunkt, sah es schon ganz identisch aus)..
die "Tiefe muss ich dann wohl doch noch mal genauer" Einzelvermessen...
(es gibt ja auch "Zuatz-Unterlege Bleche für ein Pickup.. aber da habe ich wenig Lust drauf)..
(vorher will ich da nichts abdrehmeln oder feilen)..  :cheers:
  • Haha 1
Wenn das mein mein Motor wäre:
- den Steg wegdremeln
- Polrad und Wellenstumpf auf einander einschleifen
- Zündung blitzen
- Spaß haben
vor 8 Stunden schrieb fried69:
In der Beschreibung von deinem Polrad findest du auch diesen Hinweis:
trifft auf meinen PX200 aber nicht zu .. (danke aber für den Hinweis)..
Meine hat das Schauloch nicht und ist von 1984.
.. aber vom "Effekt" wird hier quasi das gleiche "beschrieben":..
=> mich würde daher interessieren, ob noch jemand dieses Polrad bestellt hat(te) ist ja in der "aktuellen Werbung"...
vor 8 Stunden schrieb Elbratte:
- Spaß haben
:)  das ist auch mein Plan-B... :thumbsup:  .. blöd nur,,..wenn es vielleicht noch mehr "Dremmelei" ist, als nur der Mini-Steg... Nut+Feder sehen nicht gleich aus.. muss ich wohl noch mal abschrauben
messen und vergleichen.. (kommt ja schon auf 1/2mm drauf an...)
  • Haha 1
Geht hier echt jedes Wissen mittlerweile verloren? Wo sind all die alten Hasen hin… ?! :-(
es ist Standart, dass wenn man ein Elestart-LüRa (und das sind die heutigen von der Bauform alle) an einem nicht Elestart-Gehäuse verbaut, man die eine Ecke am Kanal wegmachen muss. Früher haben wir die immer einfach mit der Zange geknackt. War und ist immer total easy.
Bearbeitet von Goof
vor einer Stunde schrieb PX200Micha:
Mensch. Knack oder fräse das Ding weg und stecke das Polrad rauf. Dann siehst Du ob es passt. Was willst Du messen?
Einfach mal machen ;-)
edit: ich wette, es passt!
Bearbeitet von Elbratte
  • Thanks 2
vor 1 Minute schrieb Elbratte:
Das muss sicherlich mit einem Kameraloch (oder ähnlich) erst per Datenlogging und Laserunterstützter Messung dokumentiert werden.
  • Haha 2
Es gibt ein altes chinesisches Sprichwort:
Komme von Messen zum Machen und Du wirst Dein Glück finden!
Ich glaube, das war Konfuzius.  Oder so. Und wenn der Mut dazu fehlt, trinke 2-5 Halbe. Auch ein Sprichwort. Kommt von mir. Prost 🍻
Ein s fehlte
Meine Vorgehensweise:
Mit der Feile eine Sollbruchstelle erzeugen, dann mit vernünftiger Zange wegbrechen und danach (bei Bedarf) noch schön feilen.
vor 3 Stunden schrieb zimbo:
Warum wurde das Lüfterrad überhaupt getauscht?
nicht wurde... wird  :whistling:
noch ist das "Originale" drauf... aber schon vor 20 Jahren war dass, "das kleine Tuning".. also das Gewicht vom Lüfterrad zu reduzieren.
Ich musste vor 1 Woche, die Zündgrundplatte tauschen.. und so hatte ich die "Überlegung", dass ein neues Polrad
vielleicht auch wieder etwas "Mehr Magnetismus" mitbringt...
(Jetzt dazu aber bitte auch keinen weiteren "Glaubenskrieg" lostreten) :)
Ich fand die SC Werbung mit 1900gramm anstatt 3000gramm einfach gut :whistling:
ich erhalte einfach nur gerne "original Oldtimer".... mache ich auch mit anderen "Produkten" aus den 70zigern...
fände es schade... wenn es dann doch nicht passt.. daher hatte ich mir erlaubt hier mal nachzufragen.. :music:
weil ich im Glauben war,.. dass vielleicht genau diesen Artikel jemand anderes vielleicht auch in den letzten paar
Wochen  bei SC gekauft hat ?!
:cheers:  o.k. o.k... ich werde es dann wohl einfach machen... (aber erst wenn der neue Kolbenstopper da ist,.. weil ich dann auch wieder "gut" abblitzen muß/möchte).. und JA,. ich "messe" auch immer gerne... ist mein(e)  "Beruf"(ung)
Danke VG Micha
Was für'n Dramatopic für ein erkanntes technisches Problem....
Wir können doch alle froh sein, dass die Hersteller am laufenden Band neue Teile herausbringen.
Mir persönlich würde die Motivation irgendwann ersticken, bei dem ständigen Gemoser.
  • Haha 1
vor 8 Stunden schrieb PX200Micha:
Mehr Magnetismus"
Das ist antituning! Mehr Magnetismus bedeutet auch mehr Widerstand! Ob das was wird?
vor 14 Stunden schrieb PX200Micha:
Wenn die im Werk noch einen alten Block gefunden haben, könnte dein Mopped von 2020 sein und es würde nicht passen.
Ich halte die italienische Montageweise da für recht flexibel.
vor 9 Stunden schrieb PX200Micha:
Danke VG Micha
Hallo Micha,
wenn die oberste Priorität für dich darin besteht das Motorgehäuse unverändert zu lassen, dann wäre es noch eine Möglichkeit das Polrad am Umfang abzudrehen.
Im Normalfall kann ich mich den Kollegen hier im Topic aber nur anschließen, Kante ausfräsen, dran bauen und fertig.
Die Bearbeitung der Motorgehäuse aus diesen Baujahren war halt noch nicht auf die Moderne ausgelegt.
vor 2 Stunden schrieb zimbo:
bei mir kam mit der alten Grundplatte "zu wenig" Power für den Zündimpuls raus, bzw. hat das Pickup keine sauberen Signale geliefert...   ich höre aber die Ironie... und brauchen wir auch nicht diskutieren..
(da fliesst ja eh nicht viel Strom... die "Rechte-Hand-Regel des Magnetismus ist mir auch bekannt ;) ).
vor 3 Stunden schrieb Olli de Bolli:
naja... nicht wirklich "erkannt"..
ich wollte ja eigentlich wissen, ob jemand genau das gleiche (neue)  Polrad auf einer Lusso montiert hat.. denn es geht ja nicht nur um diese kleine 5mm Kannte..
sondern auch und die "Fläche" im Aussenring... (da ich selbst nichts abdrehen werde, und SC selber dazu etwas ratlos ist)..
Bildschirmfoto2023-08-16um09_17_26.png.4cf51be3c66c1e4dea718584cb225c34.png+Bildschirmfoto2023-08-16um09_17_33.png.71c5a9d808963c1dd3a4eb3cb9f6c1d2.png
Was die 5mm am Motor angeht,.. ist es ja die "Aussen-Nut!",.. dann weiß man aber immer noch nicht, ob der Rest "vom Ring".. (z.B. mit dieser Doppelstufe) passt...
ich sagte ja bereits... "OK! OK!"... das neue Polrad hat wohl (hier) niemanden bisher verbaut...
also...  "just do it":..
Danke für technische Hinweise,.. und auch für "Drama-Antworten":..
Wenn du es nicht messen kannst, dann hilft abpausen.
Papier auf Motorgehäuse - mit Loch auf der Kurbelwelle "zentrieren" / fixieren -> Ring mit Bleistift abpausen -> Papier abnehmen und auf Polrad legen.
Sollte auch andersrum möglich sein... :-)
vor 42 Minuten schrieb AAAB507:
danke für den Hinweis... so ähnlich wollte ich es machen und schauen, wie weit ich
da mit meinem 160mm Meßschieber komme ( dabei auch jeweils Ring gegen Ring gemessen).
was dabei fehlt ist einfach die "Dimension" in die Tiefe...
ich will vermeiden, dass es nach dem Anschrauben irgendwo schleift oder eine "Niete" das Pickup "mitnimmt"..
Daher werde ich auch das Polrad "in der Tiefe" (mit der Schieblehre) und dem Tiefenmesser vergleichen (ich höre gerade auch wieder die "halbe Mannschaft hier "schmunzeln")
wenn die 5mm "weg geknackt" sind,. setzt ich das Polrad drauf und drehe es von Hand langsam, dann sollte man je schon etwas "merken" wenn es wo klemmt...
ich denke... das Thema ist damit abgeschlossen.. aber ich sage gerne trotzdem bescheid, wenn jemand zufällig hier sucht, weil er das gleiche neu gekauft hat...
mfG.
Am 15.8.2023 um 17:57 schrieb Goof:
ich habe dann mal gemacht....
ich habe es mit einer kleinen Flex und "Metall-Scheibe" gemacht...
ich habe nur die 5mm "schräg" verlängert...
Fertig:
und eingebaut:
DSCN0254.thumb.JPG.094537e3bf8abea75f479cae9857fa07.JPG+DSCN0256.thumb.JPG.2c01f8df618cf6463c2dde8f42eb4a3f.JPG
ich hatte erst die Befürchtung.... der "Ring" würde vielleicht unten auf "5Uhr" ggf. noch schleifen... (bei dem "rundem "Knubbel" ?!)
tut er aber anscheinend nicht..
Neu abgeblitzt... und am Wochenende bei Sonnenschein,.. wird das "Aufdrehen" mit 1900gramm getestet  :cheers:
  • 11 Monate später...
Ja, wie geschrieben, SC hat das durchprobiert.
Das Problem besteht angeblich nur bei MazzuConversion für Sprint.
Dennoch wird bei allen das Pickup nicht ganz richtig sitzen. Der Topic Eröffner hatte ja auch das Problem mit dem Zündimpuls.
ok, bei mir auf eine SIP Welle und COSA Grundplatte fährt sich das Lüra absolut unproblematisch.  Aber bei zig Wellenherstellern kann sich schon eine ungünstige Kombination ergeben.
Schade um die Welle!
Ja genau, Flucht der Magnetzungen mit den Zungen am Pickup ....die die den Zündimpuls liefern.
Ich musste das Pickup ein oder zwei Blechstärken hochsetzen.
Mit Glück läuft's auch so, hängt von den sonstigen Toleranzen ab.
Bearbeitet von Pholgix
