Hallo Leute,
ich benötige eure Erfahrungen, hinsichtlich eines Neuaufbaus meines Nuova (VMA1T) Rahmens.
Den Rahmen habe ich vor einigen Jahren inkl. Brief gekauft. Es wurde die alte Nummer unkenntlich gemacht (war aber mit Präfix VMA1T).
Im Brief ist eine neue vergeben worden, dies ist darin auch vermerkt.
Da dies mein erster eigener Aufbau ist, wollte ich mir die Karosseriearbeiten sparen und brachte sie zum Karosseriebauer, der leider die alte Nummer raus geschliffen hat. Jegliche Versuche die Nummer durch ätzen wieder herzustellen scheiterte.
Eine Anfrage beim KBA, ob die Nummer noch auffindbar ist scheiterte ebenfalls, da die Kiste länger als 7 Jahre abgemeldet ist.
Nun meine Frage lohnt sich der Aufbau da nichts mehr nachvollzogen werden kann im Falle eines Verkaufs?
Es würde keine Nummer matchen, da ich auch keinen originalen Motor dafür habe.
Bitte nehmt mir nicht Böse das ich ein Neues Thema erstellt habe, doch leider fand ich nichts passendes über die Suche.
Erklär mal genauer:
ist die neue Nummer die gleiche wie die alte?
wurde die neue an der gleichen Stelle eingeschlagen wie die alte oder wo anders?
falls gleiche Nummer und wo anders: was interessiert dann die alte Nummer wenn die neue da ist?
würde mir dann höchstens nen ergänzungseintrag wünschen. WO die neue zu finden ist…
sollte eine ANDERE Nummer als die ursprüngliche vergeben worden sein fehlt im Endeffekt natürlich ein Zettel dazu…
Die Rahmennummer wurde an der Falz am Trittbrett/Tunnel eingeschlagen und ist eine andere.
Mir geht es nur darum, ob es Sinn macht ohne Ergänzungseintrag so etwas aufzubauen. Ist ja eigentlich nur bei Verkauf interessant eine „Historie“ zu haben.
Was ich nicht verstehe ist… Meine Nr. im Brief fängt mit 1 an und auf dem Bild (Wiki Auszug) alle bei 0.
Das verwundert mich. Kann das durch eine Abnahme mit Vollgutachten kommen?
@ Kebra danke für die Info, dass die Nummer im Brief auch auf den Rahmen muss. Das ist mir schon klar.
Bei meiner Nuova ist im Brief noch der Zusatz mit dem Blechschild eingetragen. Fehlen bei dir vielleicht nur die Schildchen und hat deshalb die Nummer in der Rahmen geschlagen?
Im Rahmen waren zwei Nummern.
-Die ursprüngliche des Rahmens in der Backe diese wurde unkenntlich gemacht. (0xxxxx)
-Die zweite welche im Brief ist, war in der Falz Trittbrett/Tunnel eingeschlagen. Diese ist auch auf dem Blechschild zu finden. Das ist ja völlig logisch, da diese Nummer vergeben wurde und die Rahmennummer für die Zukunft ist.
Danke an alle!
Mich hat nur gewundert warum die neue Nummer mit 1 beginnt.
vor 2 Stunden schrieb MaRe37:
Deine Nummer ist 6-stellig und beginnt mit einer 1. Das passt doch?! Dass in Deutschland angemeldete Nuovas und anfänglich auch PV (sowie Sprint und andere Modelle) eine andere Fahrgestellnummer hatten, als die eingeschlagene, ist korrekt: Klick . Ich hatte auch mal einen PV-Rahmen, bei der die eingeschlagene Nummer ausge-XXXXX-t wurde, aber dennoch erkennbar war.
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
    • Hat jemand hier Erfahrung mit dem TICKR Pulsmesser von Wahoo? Ich hab seit einiger Zeit das Problem, daß das Teil nicht mehr richtig anzeigt. Immer 20/30 Schläge/min zu wenig. Hab schon alles versucht. Neue Batterie. Gurt ordentlich ausgewaschen. Verwende sogar Elektroden-Gel. Hilft nix. Ich strampel wie ein Blöder steil bergauf, schnauf wie ein Ochse und der Tickr meldet einen Puls von ~125. Am Elemnt kanns nicht liegen. Die Wahoo App auf dem Smartphone zeigt auch  ~125 an.
    • Nimm dir Zeit! Vespas sind generell recht gesucht, und jetzt im Frühjahr wollen viele eine haben, daher ist der Markt ein wenig überhitzt. Wobei ich die beiden Kisten vom Rollerladen jetzt gar nicht mal verkehrt finde, wenn sie für den Preis deutsche Papiere haben, ohne technische Baustellen sind, und es eine Gewährleistung gibt.  Die dritte sieht eher so aus, als würde da noch reichlich Arbeit reingehen.    Die Unterhaltskosten sind bei einer PX minimal, solange man auch etwas selbst machen kann. Kleinere Reparaturen sind nicht so das Problem, wenn man nicht grad zwei linke Hände hat. Und die größeren Sachen, da wächst man mit der Zeit schon rein. Das Moped ist einfach und logisch aufgebaut, die Ersatzteilversorgung lückenlos. Und hilfreiche Tipps finden sich zuhauf. Vor allem natürlich im GSF    Außerdem macht so ne PX tierisch Spaß. Das Fahrgefühl ist einfach ganz anders, als bei den modernen Rollern.
