ich habe meine VLA1T mit dem Set von BGM auf 12Volt umgerüstet.
Jetzt war sie zur 21er Abnahme beim Tüv und der sacht die Blinker sind zu flott mit der Frequenz.
Verbaut habe ich diese 12 Volt Linkerendenblinker:
https://www.scooter-center.com/de/blinker-set-moto-nostra-lenkerblinker-led-e-pruefzeichen-12-volt-vespa-v50-50ss-50sr-50-sprinter-90ss-90-racer-pv125-et3-sprint150-rally180/200-orange-mn612eakt?number=MN612EAKT
und dieses Blinkerrelai:
https://www.scooter-center.com/de/blinkrelais-universal-2-pin-12v-10-25w-ac/dc-c7145?number=C7145
Kann das zu schnelle Blinken durch die Widerstände kommen? Müssen diese raus oder andere rein? Oder liegt es am Relai?
Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen da es die letzte Hürde zur Zulassung ist.
Lg
Tobi
Betreibst du die Blinker mit dem BGM Spannungsregler und dc? Das habe ich auch nicht zum laufen bekommen. Habe dann eine Batterie verbaut und ein einstellbares Relais gekauft.
Der BGM regler gibt eine pulsierende dc spannung aus daher ist es nicht so einfach ein funktionierendes Relais zu finden.
Ich habe 12V umbau von BGM auf PX basis, Wechselspannung. Funktioniert mit dem BGM LED Blinkern und dem Schwalbe relais problemlos ohne Batterie und einstellbares Relais. Spannungsregler ist ein PX lusso ohne batterie. G G Masse
  Am 16.8.2023 um 19:30 schrieb timo123:
Aufklappen
Ahh okay dann liegt es sicher daran. Dann versuche ich mal obs mit einer Batterie klappt.
Vielen Dank für die ganzen Nachrichten. Nach gefühlten Hunderten Blinker Relais habe ich es dann endlich geschafft. Blinker blinken nun in einer Frequenz von 75 die Minute.
Verbaut habe ich nun dieses Relai:
https://www.scooter-center.com/de/blinkrelais-led-101-octane-2-polig-digital-fuer-led/standard-1-100-watt-12v-ip21119?number=IP21119
Dazu ist der BGM Spannungsregler verbaut.
Jetzt habe ich das Ganze so angeschlossen:
Ac Anschluss Spannungsregler an Buchstabe B auf Relai und das orangene Kabel kommend vom Motorkabelbaum an Buchstabe L am Relai.
Lg
Tobi
  • 3 Monate später...
  Am 22.11.2023 um 21:03 schrieb Nakkl:
Hab jetzt bereits mehrfach das Kellermann verbaut, auch für Blinkerkontrollleuchte wie PX und tut immer!
In einem Schrumpfschlauch mit Kabelbinder an den Kabelbaum fixiert:inlove:
Aufklappen
Gibt es au grad wegen dem Black Week Gedöhns günstiger (-30%). Hab ich gestern erst für die PK bestellt, nachdem ich mich zu Tode gesucht habe (obwohl ich beim Kellermann als Zweites geschaut hab :whistling:). Die PK Elestart hat ja nur 2x10W an Gleichstrom, da ist das Relais der PX dann au zu flott unterwegs.
