Servus,
welcher Drehschieber Ansaugstutzen für Vespa PK s mit 2 Loch Verschraubung passt am besten ohne Modifikation in meine PK80s? Am liebsten mit Vergasergummi, ein Steckvergaser ginge eventuell auch. Es soll ein Dellorto PHBL 24 montiert werden.
vor 3 Stunden schrieb chico-mk2:
Was spricht gegen die starre Verbindung?
Ich nehme mal an das hier:
Ansaugstutzen POLINIPK 24mm 2-Loch | SIP-Scootershop
Ich weiß ja nicht ,aber theoretisch geht der 3 Loch Ansaugstutzen auch..... Is ja nix anderes als ein  2 Loch mit nem Anguss für den dritten Bolzen.....
Ansaugstutzen POLINI für PHBL 24 Durchlass: 23mm Anschluss Vergaser: 28,5mm 3-Loch Drehschieber Steckverbindung | SIP-Scootershop
Der ist dann gleich günstiger im Vergleich mit dem Malle.
vor 3 Stunden schrieb alfahaza:
Bearbeitet von alfahaza
vor 1 Stunde schrieb alfahaza:
Schau dir den unterschiedlichen Verlauf der Ansauger an. Ich selbst besitze keine XL, aber anscheinend ist das Rahmenloch an einer deutlich anderen Stelle!?
Puh, das glaub ich jetzt nicht. Ich habe aktuell keine PK`s zum vergleichen. Hatte aber eine PK S anno dazumal mit unterschiedlichen Motoren, 2- und 3 Loch. Da gabs keine Probleme, lediglich mit nem 2 Loch von der V50 / PV, das spießt sich....
