Hallo ich habe heute bei meinem Roller die Variomatik auseinander gebaut, dabei ist mir leider aufgefallen das hinter dem Gewinde für die Schraube also bei dieser "Zahnstange" an der Kurbelwelle der Anfang circa 0,75cm versaut ist.
Also das sie ein wenig rund ist, der Roller geht aber an mit Kikstarter und E Starter.
Wie kann man das reparieren oder muss man dann die gesamte Kurbelwelle austauschen?
Und sollte ich nicht mehr mit dem Roller fahren solange das so ist? Weil ich brauche den Roller eigentlich um in die Arbeit zu kommen.
Heute bin ich damit gefahren und manchmal kommt aus der Variomatik so ein Geräusch als ob die Riemenscheibe hin und her wackelt.
Ist das schlimm?
Was sollte ich tun?
Hallo meine Mitnehmer Verzahnung bei meinem Roller ist kaputt. Das heißt das Lüfterrad dreht sich nicht mehr bzw. Der Vorder Teil der Variomatik.
Ich habe mir überlegt weil das Lüfterrad und der Mitnehemer sich eh nicht nach links und rechts bewegen das man das Lüfterrad mit dem Mitnehemer einfach festkleben könnte.
Wäre das möglich?
PS: Ich habe den JIAJUE JJ50QT-17B 2 Takt 50ccm Roller.
Ich bedanke mich für jede Antwort im Vorhinein und schätze die Zeit die Siedafür nutzen um mir zu antworten.
Lieber Roller_Kurbelwelle,
dies ist ein Forum, das sich schwerpunktmäßig handgeschalteten Blechrollern widmet. Die User-Basis hat sich mehrheitlich gegen eine Plastik/Automatik-Ecke ausgesprochen. Bitte habe Verständnis, wenn wir Dich deswegen auf sachbezogenere Foren verweisen. Versuch' es mal unter:
http://www.scootertuning.de/
bzw.
http://www.rollertuningpage.de/
bzw.
http://vespaforum.de/
Diese Links sind nur einige Vorschläge ohne Anspruch auf Vollständigkeit etc. – Google nennt dir sicher noch weitere Anlaufstellen – dort wird man Dir besser helfen können. Vielen Dank für das Verständnis! Aber auch dort solltest du zumindest Hersteller und Modell angeben und ggf. ein paar Fotos zur Erklärung angeben.
Damit das nicht ausartet mache ich hier mal zu. Viel Erfolg!
Herzlich,
das Moderatoren-Team des GSF
Bearbeitet von t4.
Ok, Typ wurde im 2. Beitrag genannt ...
  • t4. hat Thema gesperrt
Gast
