Eins vorab...das wird ein Langzeittopic, weil die Kiste nicht bei mir steht, sondern bei meinem Vater in Franken, circa 250 km weit weg.
Ich werde versuchen hier immer wieder mal etwas zu posten aber eben nicht wöchentlich, natürlich mit ordentlich Fotos und stelle vermutlich noch mehr Fragen :rotwerd:
Wideframe ist mir ehrlich gesagt aktuell völlig fremd...
Nachdem meine Motovespa fertig ist und ordentlich läuft, werde ich mich meines Vaters VB1T widmen, die wir 2016 in Imola am Markt als reinen Teilehaufen gekauft haben.
Gekauft wurde Sie ohne Motor, ohne Papiere, ohne Gabel, ohne Tacho, ohne Schwingsattel, ohne Gepäckbrücke, ohne Felgen, ohne Rücklicht etc.
So sah das Teil aus, nachdem wir eine Gabel besorgt hatten und eine Gepäckbrücke im original Lack.
Was ich über die Jahre an Fehlteilen gesammelt habe:
- Motor von einer Struzzo. Ich glaube das ist ein Zweikanal und baugleich zum VB1 Motor, bis auf den Vergaser. Original müsste glaub ein MA19D Vergaser rein
- Tacho original
- Gepäckbrücke im Olack
- original Lampenring
- Rücklicht im Olack
- 3 x Olack Felgen
- Schwingsattel von einer VM glaub ich - stimmt das?
- Gabel von einer VNB. Sind die Gabeln der VNB identisch zur VB1 Gabel? Die lag damals noch rum und wurde verbaut...
Was aktuell noch fehlt:
- Ersatzradhalter im Olack und genau dazu habe ich eine Frage. Ich habe zwei verschiedene im Netz gefunden.
Ist der vom SCK wirklich im original Lack und für die VB1 oder gehört der eigentlich an Largeframe ala VNB / VBB / VBA ?
https://www.scooter-center.com/de/reserveradhalter-vorne-original-vigano-nos-vespa-125-150-ccm-modelle-mit-8-zoll-wideframe-vb1t-vl3t-largeframe-vna-vnb-vba-vbb-motovespa-125-s/n/l-150-f/l-3334126?sPartner=google-shopping-de&gclid=CjwKCAjwivemBhBhEiwAJxNWNx3Vk9L74kPnKL06L4riHv0n8priPzD6mwFgk-xavswJtkiwTrGANhoC2R4QAvD_BwE
https://vespa-gs-teile-shop.de/gebrauchte-Artikel/Reserveradhalter-Vespa-VB1::1755.html
Der sieht für mich an der Aufnahme der Felge anders aus, als der vom SCK aber irgendwie stimmiger. Kann da jemand helfen?
IST Zustand der VB1:
Mein Vater hatte Sie dann einmal grob restauriert technisch, was jetzt aber nicht erste Sahne war. Genau darum möchte ich da auch nochmal ran.
Mittlerweile hat Sie deutsche Papiere, wobei der Tüv lange abgelaufen ist. Verbaut sind Olack Felgen einer Struzzo oder ACMA, ein falscher Lampenring etc. Alles nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle.
Der Motor lief vor Jahren mal, wobei er nicht mehr anzukriegen war, wenn er einmal warm war. Ich vermute mal, dass der Zylinder ausgelutscht ist und zu wenig Kompression hat.
WhatsAppImage2023-08-17at20_24.29(4).thumb.jpeg.f6817769e8ad82fbb483ba66a1ecdbfe.jpegWhatsAppImage2023-08-17at20_24.29(1).thumb.jpeg.596f7398c442ed784d294bfb34b12c04.jpegWhatsAppImage2023-08-17at20_24.29(3).thumb.jpeg.2aac54607c4b7cfe41b85295f2b97b62.jpeg
Das Trittbrett war unten zu knusprig und wurde teilweise geschweißt, alles nicht im Sichtbereich zum Glück. Davon reiche ich ordentliche Fotos nach.
Für uns war wichtig den Roller zu erhalten. Hab nur noch die Fotos im Archiv gefunden.
WhatsAppImage2023-08-17at20_24.23(1).jpeg.afc66cbc41c7911d071c088100493493.jpegWhatsAppImage2023-08-17at20_24_23.jpeg.0623902179b3b0415b1c0f725e4dbc67.jpeg
Das Ziel war immer den Roller möglichst im Olack aufzubereiten und original zu fahren und genau das möchte ich die nächste Zeit angehen.
Die original Lack Felgen hab ich schonmal entrostet und aufbereitet:
image.thumb.jpeg.6191c0bd2c64c0a54616a3485a914969.jpegimage.thumb.jpeg.5e2f8381c6560accfffd21541092d71c.jpegimage.thumb.jpeg.6c503e13513d236c311d38bf85eb33c1.jpeg
Da der Roller aktuell nicht läuft, baue ich die Tage mal den Zylinder aus und lasse den mal prüfen, damit man damit mal wieder ne Runde fahren kann.
Langfristiges Ziel:
- alle Olack Teile aufpolieren und  originale Anbauteile verbauen
- Motor komplett überholen und original zu belassen, außer evtl 12 Volt Zündung
- Die kleine Beilackierung vorne am Beinschild freizulegen
- einen schöneren Monoschlitz verbauen
:cheers:
Bearbeitet von heimichel
  • Like 3
  • heimichel änderte den Titel in Vespa 150 VB1T - Baujahr 1958 - alte Liebe rostet
Wenn sie warm nicht mehr will, ist meist der Kondensator hinüber. Hatte ich auch schon bei einigen 6V Unterbrecherzündungen. Der Kondesatior löst sich über die Jahrzende gerne auf.
Noch gutes Gelingen. Ich finde die VB1 ist eine der schönsten Modelle. Habe mir auch eine in die Sammlung geholt.
vor 18 Minuten schrieb Howill99:
Schön wieder ein solches topic zu sehen!
Mit welchen mittel hast die felgen behandelt?
Sonax Flugrostentferner
Stinkt wie Hölle aber das Ergebnis ist immer wieder faszinierend.
vor 11 Minuten schrieb ferno:
Wie sieht dein Ersatzradhalter aus ?
So war jetzt noch in der Garage und hab dir besser Photos davon gemacht. Ob diese original ist, kann ich nicht sagen. War beim Roller dabei. Ist eine italienische Restauration. 20230818_092221.thumb.jpg.3db1df2c87a5e4b0d77bd47d07fc4413.jpg
vor 12 Stunden schrieb heimichel:
Die hatten auf jeden Fall unterschiedliche Teilenummern. Das könnte aber auch "nur" daran liegen, dass die Lenkschlösser von VNB und VB1 unterschiedlich sind und somit der "Einrast-Knubbel" anders ausgeführt ist.
VB1 (GS3); Bild: SCK:
lenkschloss_oem_qualit_t_vespa_vb1t_gs15
VNB; Bild SIP
Edith schiebt noch einen Auszug aus einer Teileliste nach - da ist die VB1 noch nicht einmal erwähnt ... :blink:
Bearbeitet von t4.
Edith ...
@heimichel
Bzgl. E-Rad-Halter: das sind von der Form her die passenden Halter für WF/VB1
LF-Halter sind schmäler und die Flanken parallel, WF hat die seitlichen Flanken im spitzen Winkel zulaufend.
Ich habe so einen Halter vom SCK - passt schon gut, die sind aber halt NOS. Daher wird der Farbton eher nicht zu deinem Roller passen
Super danke euch allen für die Infos!
Dann hab ich die Qual der Wahl mit dem Ersatzradhalter. Den vom SCK kann ich nachpatinieren aber ob ich das stimmig hinbekomme bezweifel ich und bei dem anderen ist die Freilegung halt ne Wundertüte:wacko:
Bestandsaufnahme:
Patina ist da genügend da. Der Roller stand jahrelang in der staubigen Scheune. Mit ein wenig putzen und polieren wird das aber ein steiles Gerät :inlove:
Vorne am Beinschild kann man den beilackierten Teil gut erkennen, wo ich freilegen muss. Was da passiert ist, kann ich nicht beurteilen.
WhatsAppImage2023-10-04at09_16_48.thumb.jpeg.3a7f65465db148b72a22b02e0325b1b9.jpegWhatsAppImage2023-10-04at09_16_47.thumb.jpeg.04e1ea3db80c8325534e843c7467df1f.jpeg
Am Trittbrett sind oben noch zwei, drei kleine Löcher. Da muss dann mal geschweißt werden. Unten wurde das damals ordentlich gemacht. Würde auch nie was anderes hier schreiben, weil mein Kumpel und Schweißer mitliest :whistling:
WhatsAppImage2023-10-04at09_16.50(1).thumb.jpeg.7db30847bea34ad33a2de6b49c9e0344.jpegWhatsAppImage2023-10-04at09_16.50(2).thumb.jpeg.86094a58b37ffef64299e3eac916aa47.jpegWhatsAppImage2023-10-04at09_16.48(2).thumb.jpeg.831f3682af2074893825e4f1a879b74f.jpegWhatsAppImage2023-10-04at09_16.50(3).thumb.jpeg.dcb19266c35bce5856420a40637554e1.jpegWhatsAppImage2023-10-04at09_16.48(3).thumb.jpeg.9b439b2d54a81ce8268b346d2a7c88bd.jpeg
Gesamtzustand find ich bissel reudig aber für meinen Geschmack genau richtig.
WhatsAppImage2023-10-04at09_16_51.thumb.jpeg.8568747c1a1ab4e3ef26a03961dbd368.jpegWhatsAppImage2023-10-04at09_16.51(1).thumb.jpeg.1f74ba7f6bf379f0d38506306a5e8e43.jpegWhatsAppImage2023-10-04at09_16_50.thumb.jpeg.1568a9b0005352c18ee20d765b6aedfb.jpegWhatsAppImage2023-10-04at09_16.49(2).thumb.jpeg.f92304c9292e8cbd80f23a8703b8411c.jpegdssdsdf.thumb.png.3a07e0004a0629a1cd32a151f88b2d4d.png
Was hab ich da eigentlich für einen Sattel?
Ne schöne Öldose hab ich auch schon ergattert
  • Like 3
