bitte um Hilfe Tipps zur Problemlösung.
Bei meiner PX Alt funktioniert auf einmal die Hupe und das Bremslicht nicht mehr.
Blinker, Standlicht und alle Funktionen Fahrlicht Aufblendlicht. Rücklicht funktionieren.
Habe bereits folgendes geprüft:
Sicherung
Stecker Kaskade
Stecker Ruecklicht
Birne Bremslicht
Stecker Bremslichtschalter
Steckverbindungen Scheinwerfer vorne
Steckverbindung Hupe
Alles unauffällig.
Hoffe auf eine Tipp
Danke im Voraus
Lg
Jochen
Hupe:
Ich würde als Nächstes mal die Hupe mit zwei Kabeln und der Batterie testen, ob sie noch funktioniert.
Ansonsten tippe ich auf einen Defekt im Lichtschalter, evtl ist ein Kabel rausgerutscht oder irgendwas anderes.
Bremslicht:
Kabel zum Schalter durchmessen (unten am Bremspedal) und Funktion checken.
Danke für die Tips leider kein Erfolg,
-Hupe an Batterie direkt funktioniert
-Schalter am Lenker alle Kabel fest
-Bremslichschalter funktioniert durchgemessen
-Kabel von Bremslichtschalter abgezogen und durchgemessen an Hupe Verbindung vorhanden
-2 Kabel von Bremslichtschalter abgezogen und durchgemessen zu Birne hinten Verbindung vorhanden.
-Wenn ich aber beide Kabel vom Bremslichtschalter abgezogen haben und direkt an beiden Kabel mit Messgerät auf Durchgang prüfe habe ich keine Verbindung.
Wo kann ich jetzt weiter ansetzen?
Danke im Voraus für weitere Tips und Support.
lg
Jochen
vor 2 Stunden schrieb jogman:
... funktioniert auf einmal die Hupe und das Bremslicht nicht mehr ...
Nur der Vollständigkeit halber: Wirklich "auf einmal" oder hattest du kürzlich irgendwas erstetzt / getauscht / repariert (anderes Rücklicht oder sowas)? Blinker funktionieren?
Ansonsten: mach mal den Lenkkopfdeckel ab und schau an, ob am Anschluss (1) des Zündschlosses noch zwei weiße Kabel dran sind.
Schau nochmal genau; die sind manchmal auch am Kabelschuh gebrochen ...
Kommt auf weiß an der Hupe Strom an? Das Bremslicht hängt nämlich dahinter ...
2 x weiß Kabel beim Bremslichtschalter abgesteckt, dann Multimeter auf 20V gestellt. Und bei Hupe gemessen Hupenknopf betätigt Multimeter zeigt 0,93 an.
Dann Bremslichtschalter die Kabel angesteckt, gleiche Messung vorne an der Hupe  0,01 kommt nix.
Kann wer von den E Experten das interpretieren? ?
Nach Sicht Kontrollen im Lenker  war nix auffällig werde ich morgen aber nochmal alle Verbindungen genau checken.
lg
Jochen
Bearbeitet von jogman
Hallo!
Fehler gefunden. Eines der beiden weißen Kabel vom Zündschloss Pin1 zur Hupe hat einen Kabelbruch.
Gefunden durch Messung mit Multimeter an Zuendschloss Stellung ON liegt 12,x direkt am Pin an . Aber nicht an der Hupe. Kabel bei Hupe abgesteckt und am Ende des Kabel gemessen kommt auch nix an. Kabel überbrückt direkt von Zuendschloss a die Hupe, und siehe da Bremslicht und Hupe funktioniert. Neu verlegt und funzt.
Danke für den Support
lg
Jochen
    • Hallo,   ich bin nicht mehr ganz so tief im Vespa Hobby drin und hab hier noch eine V 50 S V5A1T stehen, über deren Veräußerung ich nachdenke.    Was darf man realistisch für so ein Fahrzeug erwarten. Die Ebay-Kleinanzeigen Preise dürften wohl nicht die Realität abbilden.    O-Lack bis auf den Kotflügel und ein Teil der Motorklappe, dieser war vom Vorbesitzer bereits gestrahlt/geschliffen worden. Die zugeschweißten Löcher im Beinschild stammten von einer Blinkeranlage, welche der Vorbesitzer nachgerüstet hatte. Den Rest hatte ich mühevoll freigelegt, wobei Kebra mich an den Ohren ziehen würde, da mir bei Tank und kleineren Details die Lust ausgegangen ist.  Dt.- Papiere, Läuft und leuchtet wie sie muss.      Besten Dank für Eure Einschätzung, der Spanier
    • Geschmacklich ein unerwartetes Highlight:   Linsen-Faschiertes gestrudelt mit Schafkäse. Gelbe Linsen und Faschiertes vom Durocschwein. Den Rest mit Ei verquirrlt und in Tarteförmchen gefüllt. Dazu Kraut mit bisserl Speck angebraten und mit Honig gesüßt.
    • Ja man hätte die Supra auch "normal" bauen können und nicht wie du wirklich komplett alle verfügbaren Register ziehen . Der Koffer wird bzw. ist dafür aber echt Endstufe und vermutlich ziemlich einzigartig so. Weiter so!   Aber genug Offtopic! Wann kommt das Update auf Egig 220? Hast du die Rahmen verstärkt? Welche Gabel hast du genauso verwendet?
    • Mehr als kaputt gehen kann's nicht      Danke Dir    Also ich muss ehrlich sagen, dass Vespa schrauben mir wir Urlaub erscheint, da man auch mal schnell wieder fahren kann. Supra baue ich nun seit 2 Jahren, und bin noch keinen Meter gefahren und um einiges Ärmer
    • Ach ich werde den Dunlop ScootSmart 51P für die Roller-Tour dieses Jahr weiter nutzen, ich glaube alles andere ist übertrieben. Der wird schon die Vespa gut über das Stilfser Joch bringen.
