Welcher Rundlicht Scheinwerfer mit Fernlicht Rücklicht mit Kennzeichenbeleuchtung für Umrüstung auf 125 ccm
Habt ihr eine Empfehlung welcher Rundlicht Scheinwerfer, in eine V5A1T aus 74 mit 12 V inkl Fernlicht, für die 125 ccm Umrüstung soll
Oder auch welches Rücklicht mit Kennzeichenbeleuchtung ihr verwendet habt.
Danke
Bearbeitet von poisontaxin
Der wäre aber für Rundlicht. Ich würde vermuten, dass der TE was für die Trapezlenkerspecial in seinem Avatar suchen könnte. Hat er aber nicht spezifiziert.
Jetzt hatter's nachgetragen ...
Bearbeitet von t4.
  • poisontaxin änderte den Titel in Welcher Rundlicht Scheinwerfer mit Fernlicht für Umrüstung auf 125 ccm
ah, auf meinem kleinen handy hab ich nich do genau geschaut :-D
Ja, das Plastikding is scheiße und je nach Watt wird der weich… zumindest für die Rundlichter muss der Sieb aber nachgearbeitet werden.
Bearbeitet von Elias
  • poisontaxin änderte den Titel in Welcher Rundlicht Scheinwerfer mit Fernlicht Rücklicht mit Kennzeichenbeleuchtung für Umrüstung auf 125 ccm
vor 5 Stunden schrieb poisontaxin:
Du benötigst eins das,wenn keine E-Nummer,
mindestens eine IGM Nummer  IM GLAS  hat!
Eine ebenso vorgeschriebene,und eventuell vorhandene E-Nummer,
im ebenso vorgeschriebenen Rückstrahler,
bezieht sich auch immer nur auf diesen,und nicht auf das komplette Rücklicht!!!
Nur weil er im Rüli integriert,und nicht einzeln montiert ist,wie bei vielen Motorrädern,
überträgt sich das nicht automatisch auf das Rüliglas!
Die Bossata Klamotten sind z.B. allesamt nicht zulässig!!!
Beim von @DeNiro verlinkten BGM ist,ebenso wie auf den anderen BGM Rülis,
für z.B. PX,oder Sprint/Rally,zumindest auf den Shopfotos,absolut gar nichts zu sehen.
Selbst bei Bossata sind wenigstens Teilenummern drauf,
die vielleicht auf den ersten Blick nach irgendwelchen Prüfnummern aussehen...  :whistling:
Merkwürdigerweise hat das momentan nicht lieferbare Rücklichtglas
von "Made in Vietnam" eine IGM Nummer.
Mit dem leider sehr teuren,originalen Siem,bist Du jedenfalls auf der sicheren Seite.
Oder ein günstigeres Antikrüli kaufen,und mit einem Siemglas nachrüsten.
Allerdings passen die Teilweise nicht untereinander,bzw. nicht 100%tig...
Das Umrüsten mit der universal/ersatz Fassung ist nicht bei jedem Rüli zulässig!
vor einer Stunde schrieb Kosmoped:
Dann werd ich mir wohl vorne und hinten siem gönnen ;) Danke für euren Support
https://www.sip-scootershop.com/de/product/rucklicht-siem_56294100
vor 2 Stunden schrieb Kosmoped:
Bist du dir sicher was die Nummer im rücklichtglas betrifft?
ich wollte mal bei meiner Lusso bj. 1988, Zulassung als „Leichtkraftrad Roller“, anderes Rücklicht und Bremslicht dranbasteln. Hatten aber keine Nummer die Dinger. Zum tüvler ob’s da ne Möglichkeit gäbe. Sagte der (zu meiner eigenen Überraschung): „kein Problem. Bei Rücklichtern - bei denen der Rückstrahler so gut wie immer integriert ist - bezieht sich die Nummer immer bloß auf den Rückstrahler der diese Nummer zwingend braucht. Das Rücklicht- und Bremslichtglas selbst brauchen überhaupt keine Nummer. Kauf dir zusätzlich einen Rückstrahler mit E- Zeichen, dann kann ich dir das eintragen.“
gesagt getan. Eingetragen hat er „geänderte Schlussleuchten und zusätzlicher Rückstrahler“
kennzeichenbeleuchtung kam so und so extra - auch mit E Zeichen.
fahre jetzt damit seit 1998 und hat noch jeder noch so genauen Überprüfung standgehalten…:rotwerd:
Also das hier habe ich,.. hab dann nur diese Doppelfassung nachgerüstet (für Bremslicht), ohne zu wissen ob das legal ist. Dieses hat jedenfalls eine igm Nummer und auf dem Reflektor eine e Nummer. Kennzeichenbeleuchtung brauchst Du meines Wissen nach nicht.
https://www.sip-scootershop.com/de/product/rucklicht-siem_56515000?cr=de4b2f82-d7af-4afd-bde2-c726ef770aef&gclid=Cj0KCQjwuZGnBhD1ARIsACxbAViXlnaa-6ze1e55qXX8ndZZz97ah_RBVtwdsCJmIOo6UWPzWLZkChMaAr0CEALw_wcB
    • Danke für den Hinweis. Ich war schon etwas irritiert am Kunstoffschieber. Nur finde ich auf Anhieb bei meinen Händlern hier in der Schweiz keinen Schieber #7 Anschlussstutzen habe ich auch schon hier liegen. Bei den Abgewinkelten Stutzen braucht man meines Wissens, nicht am Gehäuse zu verändern. Der 16er SHA passt dann beim Ciao Rahmen gerade noch so rein, und schaut dann zur Ecke der Motoraussparung. Einzig was nicht mehr passt, ist die Luftfilterkappe vom 16er SHA Vergaser. Aber das Filtergitter, kann man auch anderweitig befestigen. Ich habe den Stutzen hier --> https://www.scootertuning.ch/Ansaugstutzen-zu-Polini-Speed-Engine-Gehaeuse-fuer-SHA-15-16-Vergaser::25065.html Der hier wird mehr oder weniger die selben Masse haben. --->  https://www.mofakult.ch/de/swiing-r-ingenious-16-mm-sha-ansaugstutzen-speed-engine-version-2-0-piaggio-ciao-si-bravo-22445   @polinist   Ich kenne nur die Bauform der 2 oben genannten Stutzen. Ich ging davon aus, das mehr oder weniger alle Hersteller in etwa die selbe Bauform haben. Viel Spielraum an Kreativität hat man ja eigentlich keine, wenn es nur eine einzige Position des Vergaser gibt, die gerade noch so in den Rahmen passt.  Wie im 2. Link beschrieben, sollte man unter die Klemmschraube des Vergasers z.b. einen Sprengring setzten, damit die Schraube beim anziehen nicht am Gehäuse anstehen kann.
    • Wie ich die halter das erste mal gesehn hanb dachte ich haltet net mein freund hat den seit 3 jahren haltet
    • Hab den Carbondeckel bei meinem M200 verbaut.  Die unteren Halter sind nur aufgeklebt und können leicht versetzt werden. War bei mir aber nicht notwendig...Passform ist trotzdem net so schön wie Original.   Bin gespannt auf deine Bilder @Das O
    • Fiat Regata, oder? Ja, davon sieht man wirklich nur noch selten welche (wie auch Croma usw.)
    • Ausprobieren musst du den schmu schon selbst. Durch meine ISDN Leitung kann meine Glaskugel so schlecht sehen.   Und wenn der Vergaser mit ner 88er HD und den 8 Löchern im Filter jetzt 10 km/h mehr macht dann eher Richtung einer 100er probieren. Dann halt wieder runter Düsen.
