hab mir gerade beim anziehen der schraube am benzinschlauch-ansaugstück das gewinde im schwimmerkammerdeckel zerschossen... :-D
kann mir jemand sagen, ob der vom 200er-si identisch mit dem von der fünf ist?
Der Deckel vom Si20 passt imho nicht.
Ich wollte neulich auch mal mit einem Deckel vom 20er experimentieren, bei genauerem hinsehen fehlte dem aber eine Bohrung in der Führung der Schwimmernadel. Zumindest war bei allen 24er Deckel die ich habe dort eine Bohrung, beim 20er nicht.
Kann das nicht bloß irgend ne Serien-Änderung / -Optimierung sein?
Wenn der Deckel dicht hält, die Schraubenlöcher übereinstimmen ... wär mir das zuerst mal latte.
Da oben ist mit Luft/Benzin-Mischung ja noch gar nix entscheidendes angaysagt. Solange das Benzin da ausreichend schnell einläuft und vom SNV der richtige Flüssigkeitsstand im Gaser reguliert wird, dürfte ein Löchli mehr oder weniger m.E. keinen nennenswerten Einfluß haben. Die Schwimmernadeln sind in jedem Fall mal identisch.
Aber egal, ist bloße Theorie, semilla wird schon was gayeignetes finden.
Und Dir danke für den Hinweis. :-D
