Hallo zusammen,
ich habe eine gebrauchte Vespa PX 200 GS; Bj. 1994 mit 11.000km.
Vespa ist original; kein Tuning, Motor ungeöffnet.
Nach dem Einkuppeln und beim Fahren ist ein singendes Geräusch zu hören. Wird ausgekuppelt, ist das Geräusch nicht mehr zu hören.
Mein erster Verdacht war die Kupplung (Cosa 2). Wurde ausgebaut, geprüft (keine Beschädigungen oder riefen) und die Kupplungsbuchse vorsorglich getauscht. Leider ohne Erfolg.
Hat jemand noch eine Idee?
Danke und Grüße
vor 43 Minuten schrieb Niels1975:
Meine singt auch! Gewöhn' Dich dran! :-D
Ne, Scherz beiseite! Ich hab' ja die Paarung Kupplungsritzel/Primär in Verdacht. Ich hab' da ein nicht ganz originales in Betrieb. Daran sollte es bei mir liegen! Ich will das aber nicht tauschen. Ich hab' auch schon mal ein anderes getestet: Da war's noch schlimmer!
Wenn Du ein anderes Ritzel [zur Verfügung] hast, würde ich das mal testen. Ansonsten: Scheiß drauf! :cheers:
- Abhängig von der Drehzahl?
- keine Abhängigkeit vom Gang?
- unter Last und im Schiebebetrieb? Kupplung ziehen ist Ruhe?
- welcher Motor genau? Wieviel Zähne hat die Kupplung?
welche Kupplung genau? 7 Federn?
Primär 65 Zähne?
Bearbeitet von Goof
@Goof:
Nein. Singt immer.
Nein. Singt in jedem Gang.
richtig.
>> welcher Motor genau
VSE1M
>> wie viel Zähne hat die Kupplung
23 Zähne
cosa 2 mit 8 Federn.
siehe Bild
>> welches Primärzahnrad
Standard.
grüsse
vor 22 Minuten schrieb Niels1975:
@Goof:
Nein. Singt immer.
ok, falsch formuliert. Das Geräusch ist abhängig von der Tonhöhe von der Drehzahl des Motors und nicht abhängig von der Drehzahl des Hinterrades?!
richtig.
>> welcher Motor genau
VSE1M
23 Zähne
siehe Bild
Standard.
grüsse
Standard ist lustig als Info ;-)
und „Nein“ als Antwort? Also DOCH eine Abhängigkeit vom Gang?!
Ne Cosa Kupplung KANN Serie gewesen sein beim Baujahr 1994. Jedoch glaube ich eher an einen Austausch.
Also ich sage auch mit den bisherigen Infos: Paarung Kupplungs-Ritzel zum (Serie :-D -Primärrad).
Bearbeitet von Goof
Das singende Geräusch ist immer gleichbleibend…. Unabhängig von der Drehzahl und vom Gang.
Was empfiehlst Du mir?
ich weiß Nichtvorhandensein es relevant ist… aber die Vespa erreicht in de Ebene Max 80km/h…
Wahrscheinlich ist das Ritzelspiel zu gering! Oder was auch sein könnte, das ein 23er Ritzel für die 67-68 Primär verbaut worden ist! Die Durchmesser sind etwas verschieden..
Ich bin verwirrt über die Tatsachee, dass sich das Geräusch weder bei Drehzahl- noch bei Geschwindigkeit verändert. Das kann nach meinem Verständnis gaar nicht sein.
vor 3 Stunden schrieb Deichgraf:
exakt!
vor 22 Minuten schrieb Goof:
exakt!
Final habt ihr Recht. Es ist nicht immer die gleiche Tonlage. Am Ende vom Tag, ist das singende Geräusch in allen Gängen zu hören. Ist echt nervig.
Die Frage ist nur, wie man es los wird. Reicht der Tausch des Kupplungsritzels aus oder muss die ganze Kupplung getauscht werden? Wenn ja, nimmt man eine originale oder eine Tuning Kupplung von DRT oder Sip ?!??
Der Deckel vom Handschuhfach ist es nicht… gerade probiert.
Wenn Geld keine Rolle spielt dann kann man in der Situation natürlich auch gleich eine neue Kuppling kaufen, aber ich würde erst mal was quertauschen.
Aber das mal beiseite. Kannst nicht mal ein Video oder zumindest ein Soundfile hochladen?
vor 5 Stunden schrieb zimbo:
mess mal ob das ritzel 40mm oder 42mm hat (Aussendurchmesser)
vor 12 Stunden schrieb Niels1975:
Video machen! Soundfile!
ggf reden wir hier aneinander vorbei.
das Geräusch MUSS zwingend entweder der Motordrehzahl oder der Raddrehzahl folgen.
Ansonsten ist der es nämlich Peripherie der Karre mit Irgendwas. Schwingungen etc.
Bearbeitet von Goof
Wenn/falls du das machst, kannst du durch den offnen Deckel prüfen, ob das große Primärrad irgendwo streift und ggf. auch gleich die Zähne zählen.
vor einer Stunde schrieb AAAB507:
Vielen Dank für den Tip. Mache ich und melde mich.
Nachtrag:
vor 20 Stunden schrieb zimbo:
Das Ritzel auf dem Foto dürfte ein originales Piaggio sein (mit ovalen Löchern) und hat auch 23 Zähne.
Das sollte also grundsätzlich passen, wenn es das originale 200er Primär mit 65 Zähnen ist.
War die Spekulation Lüfterrad schon?
Außen an der Abdeckung oder auch an der Ecke zum Zylinder irgendwo?
Oder der Gumminupsi zur Zündgrundplatte hin innen (falls vorhanden).
Wenn die Kurbelwelle Axialspiel hat wäre das ne Option, dass sich das Geräusch beim Kupplung ziehen verändert.
vor 2 Stunden schrieb Deichgraf:
Dann müsste es aber lauter werden beim Ziehen
Dachte ich auch hinsichtlich der äußeren Abdeckung. Daher ja die Ergänzung innen (Gumminupsi an Grundplatte) oder die Ecke zum Zylinder hin, oder...?
Moin,
habe genau das gleiche Thema mit meiner 200er GS von 1993, ebenfalls mit Cosa-Kupplung (vermute nicht original).
Habe in der Vergangenheit schon das Forum abgesucht: Motor bzw. Kupplung jault/heult/surrt etc., dass er „singt“ würde auch passen.
Ansonsten läuft meine PX 1a, auch Kupplung tut, was sie soll. Das Geräusch nervt dennoch. Und eigentlich will ich mehr den 2Takt-Traktor hören als das Gesurre. Und ja, Tonhöhe ändert mit der Geschwindigkeit (ähnlich Rückwärtsfahren im Auto), bei gezogener Kupplung ist Ruhe.
Wahrscheinlichster Grund wie @zimbo geschrieben hat (u. in der Vergangenheit auch hingewiesen wurde): Ritzelspiel zu gering bzw. neues Ritzel auf alter Primär. Dumm nur, dass neues Ritzel dann nix bringen wird.
Muss dazu sagen, dass ich die PX maximal 5km nach Kauf gefahren bin bis ich den Motor auseinandergerissen habe, weil zu viel Offensichtlicheres dran war. Im Zuge der Revision habe ich neue Beläge und Kupplungsscheiben (Ferodo) eingebaut, da war alles durch, Andruckplatte musste auch neu.
Will am Liebsten auch auf Originalkupplung zurück, aber auch hier die Vermutung, dass (neues/altes) Ritzel und Primär nicht zu einander passen werden.
Handschuhfachdeckel oder am Block schrammende Primär sind es sicher nicht.
vor 40 Minuten schrieb Normstar:
Moin,
ist es immer Motordrehzahl abhängig, ist es ggf Kulu (Zahnrad primär )
lst es NUR abhängig von der Geschwindigkeit, ist es Getriebe oder irgendwas im Radbereich
hängt es von beiden nicht ab: nimm die leeren Bierdosen aus dem Handschuhfach
  • Haha 1
vor 2 Stunden schrieb Normstar:
Moin,
Vielen Dank für Deine Info. Leider regnet es immer noch, sodass ich das Soundfile nicht erstellen kann. Du hast aber Recht, das Geräusch hört sich an wie bei einem fahrenden Auto im Rückwärtsgang.
Beim Kauf der Vespa wurde mir versichert, dass alles „Original“ ist. Daher gehe ich von 65 Zähnen beim Primär aus (zähle es aber nochmal nach).
Wenn das Ritzelspiel zu gering ist (und somit der Durchmesser des Kulu Ritzels zu groß), bleibt nur die Möglichkeit eine andere Kupplung mit kleinerem Ritzeldurchmesser zu verbauen. Hieße das dann die Cosa 1 Kupplung mit 23 Zähnen und 3 Belägen zu verbauen?
vor 3 Minuten schrieb Niels1975:
Eine passende für die 65Z Primär. kannst ja nur das Zahnrad tauschen!
vor 2 Stunden schrieb Niels1975:
Cosa 1 Kupplung ist die klassische PX-Kupplung. Da ist das Ritzel aber auch nicht kleiner.
Wie oben schon geschrieben: Das auf dem Foto abgebildete Ritzel sollte passen. Trotzdem kann das natürlich irgendwie nen Schlag weg haben o.Ä. weshalb ein testhalber Tausch nicht so falsch wäre.
Wo wohnst du? Vielleicht hat jemand in der Gegend was passendes rumliegen...
vor 57 Minuten schrieb AAAB507:
wohne in Kempten, Allgäu. Daher der Dauerregen :-(
    • Danke! (Hatte meine gestellte Frage nach eigenem googeln als überflüssig empfundene Frage wieder entfernt )   Kann man die Module eigentlich auch 90° gedreht - also quer - montieren?
    • Ich rate dir zum Umbau auf eine verstärkte Cosa Kupplung oder BGM PRO/Superstrong. Ist zwar von der Anschaffung teurer, dafür hast du aber für alle Zeit Ruhe und eine leichtgängige butterweiche Kupplung. Da sollten die L oder maximal XL Federn schon ausreichen.
    • Jepp. Aber hier nochmal günstiger. Das sind jetzt auch nicht mehr die allerneuesten Module aber solide allemal. https://www.mydealz.de/deals/balkonkraftwerk-810w-full-black-deye-m80g4-wechselrichter-steckerfertig-wifi-2561549   Ich hab den selben Wechselrichter allerdings mit bifazialen Ja Solar Modulen laufen. Ich hatte aber da auch nochmal durch einzelne Käufe in höherer Stückzahl (4 WR und 8 Platten) sparen können, weil wir mit mehreren Leuten mal das Thema angegangen sind. Sowas findet sich auch gern mal lokal bei Kleinanzeigen, je nachdem aus welcher Ecke man kommt.   Der Eintrag im Markststammregister ist schnell erledigt und macht das ganze absolut legal. Mehr muss man nicht machen.
    • Das GSF hatt alles.  Auf die schnelle gegoogelt.   Hier mit Plan und Zündschlossbelegung.   https://www.rollershop.de/technische-daten/schaltplaene/VSC1-MB.gif   https://rollerladen.com/media/images/schaltplaene/VSC1-MB.html         Ich schaus mir die Tage mal an.
    • Ach naja, nicht immer.. Da war doch neulich dieser Computer, den ich reparieren sollte und dann.. nein, mehr muss ich nicht erzählen...   Also, meine Welt sind so Buttplugs ja nu nich, aber dass es davon solche Dimensionen gibt.. Dann doch lieber einen Nachbarn mit Bauschaum aufm Dach.   Ich guck ja auch einfach zu viele Krimis, aber ich wär ja schon neugierig, was da außer Bauschaum noch so alles drin ist...
