ich habe eine gebrauchte Vespa PX 200 GS; Bj. 1994 mit 11.000km.
Vespa ist original; kein Tuning, Motor ungeöffnet.
Nach dem Einkuppeln und beim Fahren ist ein singendes Geräusch zu hören. Wird ausgekuppelt, ist das Geräusch nicht mehr zu hören.
Mein erster Verdacht war die Kupplung (Cosa 2). Wurde ausgebaut, geprüft (keine Beschädigungen oder riefen) und die Kupplungsbuchse vorsorglich getauscht. Leider ohne Erfolg.
Hat jemand noch eine Idee?
Danke und Grüße
vor 43 Minuten schrieb Niels1975:
Meine singt auch! Gewöhn' Dich dran! :-D
Ne, Scherz beiseite! Ich hab' ja die Paarung Kupplungsritzel/Primär in Verdacht. Ich hab' da ein nicht ganz originales in Betrieb. Daran sollte es bei mir liegen! Ich will das aber nicht tauschen. Ich hab' auch schon mal ein anderes getestet: Da war's noch schlimmer!
Wenn Du ein anderes Ritzel [zur Verfügung] hast, würde ich das mal testen. Ansonsten: Scheiß drauf! :cheers:
- Abhängig von der Drehzahl?
- keine Abhängigkeit vom Gang?
- unter Last und im Schiebebetrieb? Kupplung ziehen ist Ruhe?
- welcher Motor genau? Wieviel Zähne hat die Kupplung?
welche Kupplung genau? 7 Federn?
Primär 65 Zähne?
Bearbeitet von Goof
@Goof:
Nein. Singt immer.
Nein. Singt in jedem Gang.
richtig.
>> welcher Motor genau
VSE1M
>> wie viel Zähne hat die Kupplung
23 Zähne
cosa 2 mit 8 Federn.
siehe Bild
>> welches Primärzahnrad
Standard.
grüsse
vor 22 Minuten schrieb Niels1975:
@Goof:
Nein. Singt immer.
ok, falsch formuliert. Das Geräusch ist abhängig von der Tonhöhe von der Drehzahl des Motors und nicht abhängig von der Drehzahl des Hinterrades?!
richtig.
>> welcher Motor genau
VSE1M
23 Zähne
siehe Bild
Standard.
grüsse
Standard ist lustig als Info ;-)
und „Nein“ als Antwort? Also DOCH eine Abhängigkeit vom Gang?!
Ne Cosa Kupplung KANN Serie gewesen sein beim Baujahr 1994. Jedoch glaube ich eher an einen Austausch.
Also ich sage auch mit den bisherigen Infos: Paarung Kupplungs-Ritzel zum (Serie :-D -Primärrad).
Bearbeitet von Goof
Das singende Geräusch ist immer gleichbleibend…. Unabhängig von der Drehzahl und vom Gang.
Was empfiehlst Du mir?
ich weiß Nichtvorhandensein es relevant ist… aber die Vespa erreicht in de Ebene Max 80km/h…
Wahrscheinlich ist das Ritzelspiel zu gering! Oder was auch sein könnte, das ein 23er Ritzel für die 67-68 Primär verbaut worden ist! Die Durchmesser sind etwas verschieden..
Ich bin verwirrt über die Tatsachee, dass sich das Geräusch weder bei Drehzahl- noch bei Geschwindigkeit verändert. Das kann nach meinem Verständnis gaar nicht sein.
vor 3 Stunden schrieb Deichgraf:
exakt!
vor 22 Minuten schrieb Goof:
exakt!
Final habt ihr Recht. Es ist nicht immer die gleiche Tonlage. Am Ende vom Tag, ist das singende Geräusch in allen Gängen zu hören. Ist echt nervig.
Die Frage ist nur, wie man es los wird. Reicht der Tausch des Kupplungsritzels aus oder muss die ganze Kupplung getauscht werden? Wenn ja, nimmt man eine originale oder eine Tuning Kupplung von DRT oder Sip ?!??
Der Deckel vom Handschuhfach ist es nicht… gerade probiert.
Wenn Geld keine Rolle spielt dann kann man in der Situation natürlich auch gleich eine neue Kuppling kaufen, aber ich würde erst mal was quertauschen.
Aber das mal beiseite. Kannst nicht mal ein Video oder zumindest ein Soundfile hochladen?
vor 5 Stunden schrieb zimbo:
mess mal ob das ritzel 40mm oder 42mm hat (Aussendurchmesser)
vor 12 Stunden schrieb Niels1975:
Video machen! Soundfile!
ggf reden wir hier aneinander vorbei.
das Geräusch MUSS zwingend entweder der Motordrehzahl oder der Raddrehzahl folgen.
Ansonsten ist der es nämlich Peripherie der Karre mit Irgendwas. Schwingungen etc.
Bearbeitet von Goof
vor einer Stunde schrieb AAAB507:
Wenn/falls du das machst, kannst du durch den offnen Deckel prüfen, ob das große Primärrad irgendwo streift und ggf. auch gleich die Zähne zählen.
Vielen Dank für den Tip. Mache ich und melde mich.
Nachtrag:
vor 20 Stunden schrieb zimbo:
Das Ritzel auf dem Foto dürfte ein originales Piaggio sein (mit ovalen Löchern) und hat auch 23 Zähne.
Das sollte also grundsätzlich passen, wenn es das originale 200er Primär mit 65 Zähnen ist.
War die Spekulation Lüfterrad schon?
Außen an der Abdeckung oder auch an der Ecke zum Zylinder irgendwo?
Oder der Gumminupsi zur Zündgrundplatte hin innen (falls vorhanden).
Wenn die Kurbelwelle Axialspiel hat wäre das ne Option, dass sich das Geräusch beim Kupplung ziehen verändert.
vor 2 Stunden schrieb Deichgraf:
Dann müsste es aber lauter werden beim Ziehen
Dachte ich auch hinsichtlich der äußeren Abdeckung. Daher ja die Ergänzung innen (Gumminupsi an Grundplatte) oder die Ecke zum Zylinder hin, oder...?
habe genau das gleiche Thema mit meiner 200er GS von 1993, ebenfalls mit Cosa-Kupplung (vermute nicht original).
Habe in der Vergangenheit schon das Forum abgesucht: Motor bzw. Kupplung jault/heult/surrt etc., dass er „singt“ würde auch passen.
Ansonsten läuft meine PX 1a, auch Kupplung tut, was sie soll. Das Geräusch nervt dennoch. Und eigentlich will ich mehr den 2Takt-Traktor hören als das Gesurre. Und ja, Tonhöhe ändert mit der Geschwindigkeit (ähnlich Rückwärtsfahren im Auto), bei gezogener Kupplung ist Ruhe.
Wahrscheinlichster Grund wie @zimbo geschrieben hat (u. in der Vergangenheit auch hingewiesen wurde): Ritzelspiel zu gering bzw. neues Ritzel auf alter Primär. Dumm nur, dass neues Ritzel dann nix bringen wird.
Muss dazu sagen, dass ich die PX maximal 5km nach Kauf gefahren bin bis ich den Motor auseinandergerissen habe, weil zu viel Offensichtlicheres dran war. Im Zuge der Revision habe ich neue Beläge und Kupplungsscheiben (Ferodo) eingebaut, da war alles durch, Andruckplatte musste auch neu.
Will am Liebsten auch auf Originalkupplung zurück, aber auch hier die Vermutung, dass (neues/altes) Ritzel und Primär nicht zu einander passen werden.
Handschuhfachdeckel oder am Block schrammende Primär sind es sicher nicht.
vor 40 Minuten schrieb Normstar:
ist es immer Motordrehzahl abhängig, ist es ggf Kulu (Zahnrad primär )
lst es NUR abhängig von der Geschwindigkeit, ist es Getriebe oder irgendwas im Radbereich
hängt es von beiden nicht ab: nimm die leeren Bierdosen aus dem Handschuhfach
vor 2 Stunden schrieb Normstar:
Vielen Dank für Deine Info. Leider regnet es immer noch, sodass ich das Soundfile nicht erstellen kann. Du hast aber Recht, das Geräusch hört sich an wie bei einem fahrenden Auto im Rückwärtsgang.
Beim Kauf der Vespa wurde mir versichert, dass alles „Original“ ist. Daher gehe ich von 65 Zähnen beim Primär aus (zähle es aber nochmal nach).
Wenn das Ritzelspiel zu gering ist (und somit der Durchmesser des Kulu Ritzels zu groß), bleibt nur die Möglichkeit eine andere Kupplung mit kleinerem Ritzeldurchmesser zu verbauen. Hieße das dann die Cosa 1 Kupplung mit 23 Zähnen und 3 Belägen zu verbauen?
vor 3 Minuten schrieb Niels1975:
Eine passende für die 65Z Primär. kannst ja nur das Zahnrad tauschen!
vor 2 Stunden schrieb Niels1975:
Cosa 1 Kupplung ist die klassische PX-Kupplung. Da ist das Ritzel aber auch nicht kleiner.
Wie oben schon geschrieben: Das auf dem Foto abgebildete Ritzel sollte passen. Trotzdem kann das natürlich irgendwie nen Schlag weg haben o.Ä. weshalb ein testhalber Tausch nicht so falsch wäre.
Wo wohnst du? Vielleicht hat jemand in der Gegend was passendes rumliegen...
vor 57 Minuten schrieb AAAB507:
wohne in Kempten, Allgäu. Daher der Dauerregen :-(
    • Bei Welchselspannung (AC) sollte das gehen.
    • Kies sind für mich runde Steinchen in zueiander ähnlicher Korngrößenverteilung = Rusel.   Bin etwas unsicher, wieviele Tonnen davon auf dem Garagendach liegen. Und auch, wieviele wiederum davon Katzenscheiße sind.
    • Das ist sicher von Vorteil, wenn man sich auch im echten Leben kennt oder zumindest mal an der Bar stand. Ich bin jedoch spätberufen und hab' meine erste Vespa 2007 gekauft (nachdem ich mit 16 oder 17 mal die PV meines besten Freundes auf dem Schulhof im Kreis bewegt habe und dieses Gefühl hängenblieb), dann zwei Jahre lang neu aufgebaut und fahre seit 2009. Seitdem war ich auf einem einzigen echten Run, in Peine und mehrmals in Celle, was ja ein eher familiäres VCVD Treffen ist, bei dem aber auch Kuttenträger dabei sind. Runs, Ska, Northern Soul etc. gab's alles nicht in meiner Sozialisierungsphase. Mir haben andere Subkulturen in meiner Jugend das Leben bedeutet.   Zwei sind schon gesetzt, gesell dich dazu!   Mach! Ich bin mit meinen Schichtdiensten sehr unterschiedlich unterwegs hier und auf der Arbeit gar nicht online.   Ein Mod-User für alle wird wohl nicht umsetzbar sein. Ob es ok ist, wenn sich ein Mod einen eigenen Mod-Account anlegt, keine Ahnung. Wäre mir persönlich zu kompliziert, da ich als "normaler" User dann ja nix mitbekomme, wenn eine Meldung käme bspw.
    • Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet weiss einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
