Am 31.8.2023 um 10:49 schrieb blechnase:
Die wichtigsten stellen sind meiner Meinung nach das Beinschild die Seitenbacke links. Um die Aufnahme der Motorschwingen würde ich auch Verstärken da hab ich schon gerissene Rahmen gesehen.
Bin auch am überlegen in die Beinschildsicke einen dünnen Rundstahl zu heften, ähnlich wie es die ESC Jungs machen. Gibt es einen (noch einigermaßen ansehnlichen) Alu-Kantenschutz, der da rüberpassen würde, auch wenn bördeln dann natürlich nicht mehr geht? Hat das schon jemand gemacht? Wird ein Straßenroller, deshalb ist ohne Kantenschutz oder dieses popelige schwarze Gummizeugs keine Option für mich.
Mittlerweile ist der Rahmen soweit fertig. Das Lenkkopflager habe ich noch gegen die V2 Variante von SIP getauscht.
https://www.sip-scootershop.com/de/product/lenkkopflagersatz-oben-unten-v2-edelstahldesigne-kegelrollenlager_90127000?q=lenkkopflager
Coole Lösung, leicht einzubauen und einzustellen. Auch gibt es keinerlei Probleme mit den Zügen oder dem Lenkkopf oben, bin begeistert. Nur an den Preis darf ich nicht denken...
Der Lenker wird dann noch getauscht, wegen der Scheibenbremse.
Als Basis habe ich einen 50 S/N Lenker von früher heraus gekramt.
Nachdem die Bremspumpe am fixierten Gasrohr geklemmt war, ist ein Kurzgasgriff notwendig. Der soll dieses Mal aus optischen Gründen entfallen.
Das funktioniert nur mit einer Rohr in Rohr - Lösung für das Gas. Die CMD Gasrolle hat sich auch bewährt, sollte also auch mit rein.
Herzlichen Dank an @Han.F für die Umsetzung. Funktioniert sehr geschmeidig, spielfrei und es ist von Anschlag fürs Gas, bis zur Kabeldurchführung für den Blinker alles dabei! :cheers:
Der Bremshebel der Pumpe musste auch angepasst werden. Einerseits aus optischen Gründen und zweitens wegen der nicht passenden Geometrie u. Länge.
Ich habe noch die Version mit Einstellschraube als Druckpunkt, leider konnte ich keine Alternativen finden.
Also, Seilzughebel zum Aufschweissen gebracht und nachdem der Maschinenpark fehlt, war dann Handarbeit angesagt. :-) So, hier die Bilder:
  • Like 4
Bei mir ist das innere Teil gebrochen, da wo der Splint reinkommt. Keine Ahnung was er sich bei der Konstruktion gedacht hat.
Bei mir haben die auch unterschiedliche Farben… vllt hat sich am Material mal was geändert.
vor 5 Stunden schrieb Elias:
Sorry aber die CMD Gasrolle hat sich null bewährt. Bei mir ist sie nach kurzer Zeit gebrochen. :repuke:
Meine CMD Gasrolle hält auch, keine Probleme bisher
vor 3 Stunden schrieb Elias:
meine CMD hält bisher problemlos. Farbe ist bei mir grau.
Gibt ja verschiedene die V50 oder PK Version? Gibt ja auch dann noch verschiedene Durchmesser… Is halt blöd wenn sowas auf der Tour passiert und alle lachen einen aus weil man ein 3d gedrucktes Plastikteil an der Stelle fährt :muah:
Und dann die kommen noch die mit der 10€ teureren Schnellgasrolle von MRP um die Ecke :whistling:
vor 16 Stunden schrieb Elias:
welche ist bei dir gebrochen ? V50 oder Pk ?
Finde an der CMD-Gasrolle die Klemmung sehr sexy und praktisch,das hat halt leider kein anderer
Bearbeitet von Pk_driver
vor 2 Stunden schrieb Elias:
Ja, die Klemming is echt mega. Bei der V50 Rolle ist sie mir an den kleinen Löchern gebrochen. Beim 3D Drucken kanns aber auch an einem Materialfehler liegen.
Also bei meiner Version sind da nicht nur Löcher sondern Röhrchen.
Rahmen ist ja soweit fertig. Den Umbau auf Scheibenbremse mache ich dann irgendwann später. Erstmal der Motor. Bisher liefe der nur am Prüfstand und es ist noch einiges zu tun.
Aufgrund von schrecklichen Vibrationen hatte ich nach den ersten Läufen gleich mal die Kurbelwelle im Verdacht gehabt. Hat sich auch bestätigt, Wuchtfaktor lag daneben, und so ganz rund lief sie auch nicht. Unser @powerracer hats aber wieder geschafft und den WF dort hin gebracht wo ich ihn haben wollte. :inlove:
Längeren 4. hab ich dann auch gleich eingebaut usw..
Dann musste ich noch paar Schikanen nehmen die´s da so gibt. Danke an dieser Stelle an @Das _O für deine Tipps und Hilfe als BFA-Senior, wenn ich das so sagen darf. :-)
Aktuell habe ich den Motor erneut offen, Grund dafür war dass mir am Prüfstand 2-3 mal der 4.Gang raus gesprungen ist. Das kann ich nicht akzeptieren...
Habe mich dann entschieden die relativ lasche Feder zwischen den Schaltkugeln zu verstärken. Dann ließ ich aber gleich noch 2 Sacklöcher id Getriebeausgangswelle bohren um nochmal ein Kugelpaar samt Federn einzusetzen.
Jetzt kommt dann gleich der Zylinder auch ein bisschen tiefer und die QK wird angepasst. Mal schauen wie´s voran geht.
Achja, die neuen Getriebeentlüftungsschrauben werden dann auch getestet.
Schaltgabel hat im 4. noch Kontakt zum Zahnrad gehabt, bisschen beschliffen, passt.
Mittlerweile die ersten Testläufe gemacht.
Aktueller Stand siehe Kurve. Entschuldigt die schlechte Qualität.
Spitzenleistung sieht schön aus, das  was davor kommt gefällt mir noch gar nicht.
Bei dem Motor ist das schwanken des AFR übers Drehzahlband, bei gleicher Schieberstellung ziemlich ausgeprägt.
Halbgaskuve sieht im unteren Drehzahlbereich deutlich besser aus. (Hab ich aber grad nicht bei der Hand)
Bin am Überlegen wie´s weiter geht. Bin für Vorschläge offen :-)
Aktuell Keihin 40: ND 60 HD 172 (da werd ich wieder rauf gehen) DHG C4
Was ich machen würde:
Overrev mit Kurve 5R dürfte der Motor sehr von profitieren.(Achtung, Werbung)
Weiter würd ich über verschieden lange rohre zwischen vergaser und umwelt versuchen das Resoloch zu glätten.
Bearbeitet von Tim Ey
Meine Angaben waren auf die Schnelle nicht ganz vollständig...
Ja, BFA 288
Auspuff FalkR wie der heißt ist mir entfallen, gebraucht gekauft. Schöne Grüße nach Vorarlberg ;-)
Keihin: PWK 41 pro.
Hab ganz normal runter gedüst bis 172, wobei ich dann im unteren DZ Bereich teilweise schon deutlich (!) zu mager war. Ab, ich sag mal 7k, war der AFR dann save.
Bei 5k gibts einen deutlichen Leistungseinbruch - sprotzt wie. verrückt, dann zieht er durch. Generell pendelt der AFR wie verrückt - hatte ich so auch noch nie.
Nadel. DHG etwas höher setzen hat geholfen, bei Halbgas läuft er jetzt besser. (fetter, also ok)
Ich überlege grad 2 Optionen:
- Spielerei mit Düsennadeln u. Positionen. Wobei bei Vollgas, also konstanter Schieberstellung, ja über die Drehzahl von AFR 11 bis 18 alles dabei ist...
oder
- anderen, kleineren Vergaser probieren. 35 Air Striker oder 35 TMX hätte ich noch.
Zum Schluss noch die Zündung: HPI 210 standard. auf 27° bei 3000Upm geblitzt.
Sollte dann lt. Diagramm bis 9000Upm runter auf 17° regeln.
  • 3 Monate später...
Der Kabelbaum ist schon länger drinnen, etwas Bastelei war aber noch nötig weil:
- AFR sollte an Bord sein
- USB Ladekabel für Handy u. Navi.
- Lenkerendenblinker (LED)
Leider ist die Leistung der Lima mit 60W bescheiden, zudem noch der Gleichstrombedarf für AFR und USB und Blinker.
Deshalb der Umbau auf Gleichstrom und LED Leuchtmittel. Ausgenommen die Hupe.
Zusätzlich wollte ich es wie gewohnt haben, dass alles aus ist, wenn der Motor nicht läuft. Dennoch sollte vor dem Motorstart das AFR über einen Schalter mit Spng. versorgt werden können. Wegen Vorheizen der Sonde. Alle Versuche mit Relais sind missglückt. Bin dann auf eine Lösung mit Dioden gekommen und das scheint zu funktionieren.
In der Garage getestet läuft das, ob die Dioden das auf Dauer mitmachen weiß ich noch nicht.
Hier ist der Schaltplan:
Schaltplan Zickzack.pdf
Bearbeitet von 7werner7
Im Schaltplan stehen falsche Lampen, sind jetzt alles LEDs.
  • 4 Monate später...
Nachdem ich die Keihins durch hab, bin ich beim Mikuni TMX35. Dietmar hat mir einen passenden Ansauggummi gedruckt. Danke! :inlove:
AFR und EGT waren heute nicht verfügbar, deshalb mal gob oldschool eingedüst.
Vorreso nicht perfekt aber schonmal besser und nicht so viel Spritverlust durch die Überläufe.
Kommentare, Vorschläge usw. sind gerne willkommen! 🙂
Der Motor soll jetzt dann bald mal in die Vespa kommen. Leider gefällt mir die Lufthutze nicht ganz.
Der freie Querschnitt für den Luftstrom ist ziemlich klein, außerdem musste ich eine Ecke entfernen weil der Krümmer im Weg war.
Eigentlich finde ich den Durchmesser der Hutze auch zu groß, um die bestmögliche Kühlung zu erreichen, sollte die Kühlluft gezwungen werden zwischen den Kühlrippen durch zu strömen, nicht aber daneben vorbei, oder?
Gut, also ich hab mich entschlossen eine neue Hutze zu bauen.
Der Luftstrom soll, wie auch schon jetzt, am Auspuff vorbeigeleitet werden um möglichst kühl auf den Zylinder zu treffen. In erster Linie auf den Kopf. Dann soll die Haube auch noch relativ knapp sitzen. Mal schauen wie´s wird, ich bin schon am modellieren und anpassen.
Mit der Modelliermasse vom Diskounter lässt sich das ganz gut machen. Wenns trocken wird, bisschen anfeuchten, weiter gehts.
Beim Trocknen schrumpf das Ganze leider, daher bilden sich Risse - die muss man dann halt wieder zuschmieren.
Anschließend Kitten, Lackieren, Klarlack und Polieren.
Wegen der Hinterschneidungen muss die Form 2-Teilig werden, auf der ersten Seite ist der Gel-Coat drauf, der muss jetzt bis morgen trocknen.
  • Like 3
Kurze Frage. Wieso muss das zweiteilig werden? Wegen dem besseren "Umström"-Verhalten? Ich könnte mir auch vorstellen, dass an der Stelle eine simple Haube funktioniert, die einfach am Zylinder, Gehäuse vorne und hinten mit einer Art Verlängerung verschraubt wird.
Oder hab ich da nen Denkfehler?
    • Ich würde mit folgendem starten    K57 3.Clip  266dq 150 hd 45nd
    • Die erste Saison     Da an der Kiste derart viel umgebaut und modifiziert wurde, wollte ich von Anfang an eine Saison fahren bevor da eine  teure Lackierung draufkommt. Also hab ich alle Rahmenteile nach dem die Blechleute ihre Arbeit gemacht hatten, mit 2K-Epoxygrundierung versiegelt. Bewusst in schwarz, da es vom 787B ein Testcar gab das auch in der Farbe daher kam.     Nach dem Zusammenbau und der Verkabelung konnte ich die Kiste das erste Mal auf der Straße fahren. Was soll ich sagen, bequem ist anders, aber im Grunde ging das schon ganz gut. Der Motor lief gut und hatte eigentlich auch echt Bums. Bis auf ein paar Kleinigkeiten wie lose Züge und ein paar Schrauben die nicht ganz fest waren funktionierte alles wie geplant. Die ersten Fahrten waren alle in Schiebenähe zur Werkstatt und das hat sich auch bezahlt gemacht. Benzinpumpe und Vergaser hatten zu Anfang einige Probleme, besagte Züge lockerten sich immer wieder aufgrund eines defekten Anschlags im Lenker und so weiter. Aber die Kreise wurden grösser und der Motor hielt, lief stabil und auch die Wassertemperatur schien in einem guten Bereich zu bleiben.   Dann allerdings nach der ersten Fahrt nach Hause war plötzlich die Backe locker. Der Bolzen auf dem sich das ganze dreht war direkt an der Backe abgebrochen. Hier hatte ich einfach M6 Gewinde in die vorhandenen Röhrchen in denen dann normal die Blinkerkontakte sitzen geschnitten und auf die 8mm Bolzen die in den Rahmen gehen M6 Gewinde geschnitten. Da die Röhrchen gerade mal 8mm Außendurchmesser haben, blieb hier einfach zu wenig Wandstärke über. Hätte man ahnen können, hab ich aber net und genau dafür war ja Testcar Phase. Das Ganze ließ sich auch leider nicht im laufenden Betrieb ändern, war also was für die Zeit vor dem Lackieren. Da habe ich dann nochmal massive Stahlaufnahmen in die Backen mit durchgehenden 8mm Bolzen geschweißt, das sollte dann halten. So habe ich es dann vor dem Lackieren verstärkt. Eine 15mm Buchse mit Gewinde und Führung in die ein 8mm Bolzen mit Gewinden an den Enden eingeschraubt wird. Das hält.   Auch die Wasserkühlung, die da noch dauernd lief, war bei kalten Temperaturen zu stark. Unter 40°C zeigt der Tacho nur LOW an. Das geschah nach jeder Ampel. Gerade wenn an einer rote Ampel wieder so 45°C an lagen, war es nach 50m Fahrt wieder LOW. Daraufhin kam dann die Temperatursteuerung der Pumpe dazu. Jetzt kann man ruhig fahren ohne immer die zwei Anzeigen im Auge zu haben um notfalls die Wasserpumpe wieder einzuschalten. Die Elektrikplatte sah zu der Zeit auch noch recht chaotisch aus. Ich habe aber auch die Kabel aus den Kabelbäumen auch bewusst noch nicht gekürzt da ja die Positionen der einzelnen Komponenten noch nicht komplett sicher waren.
    • kann man mMn nicht pauschal beantworten, Welle checken und wenn alles gut ist hätte ich keine Bedenken
