hallo jungs,
so, beim scootercenter is der verstärkte dämpfer (rally, sprint, oldy) total vergriffen. min. 8 wochen lieferzeit, shit... dann kann ich meine nicht zusammenbauen. hat wer ahnung wo ich den sonst noch bekomme?? der dämpfer war ursprünglich für die ape konstruiert wurde mir erklärt.
hilfeeeeeeeeeee
cya wernerson
vorne? hinten? ich denk zwar, du meinst den vorderen, falls aber doch "für hintenrum":
standard (piaggio) dämpfer nehmen und dazu ne verstärkte feder - stoffi, worb, taffspeed etc.
wobei die taffspeed *zu* hart sind nach vielen meinungen hier...
stoffi könnte die "starke vordere" aber auch haben, www.stofffis.com
Der Dämpfer vorne ist doch schnell gewechselt, verzichte solange. Ich habe mittlerweile die Stoffi-Feder vorne eingebaut, das ist aber Geschmackssache. Taucht zwar kaum noch ein, ist indes deutlich nervöser geworden.
halt halt,
also, den verstärkten dämpfer (um den gehts) sollte man auch nur mit der verstärkten feder fahren. die verstärkte feder habe ich schon! aber da mein alter dämpfer hinüber ist, kaufe ich mir keinen normalen und tausch den später dann aus. denn mit der verstärkten feder sollte man keinen orig. dämpfer fahren.
darum brauche ich unbedingt den verstärkten dämpfer, der is aber leider beim scootercenter vergriffen (min. 6-8 wochen lieferzeit)
wo gibts den noch??
cya wernerson
Bearbeitet von wernerson
halt halt,
wo gibts den noch??
cya wernerson
Habe ich da was verpaßt?
Dachte immer, für die Rally gibt es vorne keinen verstärkten Dämpfer (außer Biturbo und sonstige) sondern nur ne verstärkte Feder?
Oder gibt es tatsächlich einen verstärkten Dämpfer (vorne), der ähnlich wie das Original aussieht, aber härter ausgelegt ist? So was suche ich schon länger.
Jo. CIF(s)-Dämpfer in Silber mit Plastikkappe sind angeblich ebenfalls "verstärkt". Merkt man aber kaum den Unterschied (sofern sonst alles an der Schwinge/"Achse" fit ist). Ich schieb das immernoch beinahe exklusiv auf die Feder.
Bearbeitet von Lacknase
--- OFFTOPIC ---
hey wernerson, kontrollier mal den link in deiner sigantur bitte, irgendwie gehts da schon seit 2 oder 3 wochen nicht mehr zum vnb-report, und ich würd die seite mal gern anschauen.
gruß
ja, um genau den dämpfer (link beitrag NOP) geht es. den will ich haben, ist aber total vergriffen. lieferzeit min. 6-8 wochen. gibt es genau dieses teil in einem anderen shop auch? ein clubkollege fährt den und die verstärkte feder und schwört stock und stein drauf. der verkäufer vom scootercenter hat mir erklärt, das dieser dämpfer für den piaggio ape konstruiert wurde, der nur in kleiner auflage vorhanden war, und nunmehr totaler lieferengpaß sei.
@manuel136,
thx für den tip mit dem link, hab den falschen reinkopiert, jetzt funzt er.
schau mal vorbei, würde mich freuen. demnächst kommen zwei geile videos, teilekataloge und sonstiges neu zu den downloads.
cya wernerson
ich will den scheiß dämpfer haben.. :-D
Genau den Dämpfer (Art. xxx.113) wollte ich auch - ist aber laut SCK wie gesagt ausverkauft -- also wo gibt´s den ???
?? Was spricht gegen die Kombination Originalfeder mit APE verst. Dämpfer ???
Marcus
und ob ich drauf schwör! seither liegt meine vnb endlich auf der straße und springt nicht nur rum!
den dämpfer gibt es erst seit kurzem beim scootercenter und er ist schon wieder ausverkauft. da bin ich ja froh daß ich ihn schon längst eingebaut hab. so viel mir bekannt ist hat den aber sonst keiner im angebot.
wenn der dämpfer wirklich von der ape ist dann läßt sich der vielleicht über einen ape händler besorgen? SHIRA.de zb wäre ein 50er händler in brd - ich nehm jetzt einfach mal an der dämpfer is von der 50er? wenn von einer großen dann vielleicht www.3wheelersindia.com
mehr fällt mir jetzt gerade auch nicht ein dazu.
lg
mex
Also dass die härtere Feser nur mit dem stärkeren Dämpfer geht, halte ich für ein Gerücht. Hab seit 1996 die SToffifeder vorne in meiner t.s. mit dem originalen Dämpfer, weils eben lange Zeit keinen gab. Ohne Probleme. Die Feder ist mir am Anfang einen Tick zu hart gewesen, ist aber mittlerweile etwas weicher geworden und passt genau jetzt.
Bearbeitet von schurl
Also Federhärte und Dämpfungsrate müssen schon aufeinander abgestimmt sein...
Wenn eine härtere Feder montiert wird, funzt das mit dem meist ausgelutschten Dämpfer nimmer (eigene leidvolle Erfahrung).
Sich dann gleich einen härteren Dämpfer zu besorgen macht dann schon Sinn.
Auch die Mähr, dass Stahlfedern mit der Zeit weicher werden, halte ich für Aberglaube; meist gewöhnt man sich mit der Zeit dran, und/oder das Eigengewicht nimmt (auch mit der Zeit) zu. :-D
Das sich Stahlfedern "setzen" ist allgemein bekannt, in den entsprechenden Normen zur Berechnung von Federn ist darüber mehr zu finden, siehe dort. Das Setzen ist bei der (guten) Konstruktion bereits berücksichtigt bzw. wird durch "Vorsetzen" der Federn reduziert. Soviel zu den Gerüchten... :-D
Das sich Stahlfedern "setzen" ist allgemein bekannt ...
... und tägliche praxiserfahrung, sonst gäbe es z.B. nie rutschende kupplungen wegen erschlaffter kulufedern !
Setzen ist die eine Sache...quasi eine parallele Verschiebung der Kennlinie, mit Verlust an Vorspannkraft (siehe Kupplung)
"Weicher werden" wäre ja eine Änderung der Steigung, oder irre ich mich?
@schurl,
dann hattest du villeicht noch einen guten oder neueren dämpfer. meiner is total ausgelutscht (bj. 59), beim bremsen ging sie voll in die knie und schaukelt dann noch ein paar mal nach. richtig unangenehm. mir wurde zumindest zu der verstärkten feder der neue dämpfer wärmstens ans herz gelegt. das erscheint mit auch als logisch. mit nem kaputten dämpfer (ausgelutscht) hast ja dann ein kangaroo :-D
cya wernerson (heute abend) :-D
@schurl: also ich bin mit neuer Stoffifeder und neuem orig. Dämpfer ungefähr 2km gefahrn - dann bin ich auffe Schnauze gefallen weil in einer Kurve das Vorderrad zu springen begann :-D Also diese Kombi taugt für unsere Rüttelpisten um Graz (Balkan ;-) ) überhaupt nichts.
@GL_Racer: So hab ich meinen Bitubo komfortabler gemacht - sind die Sprintdämpfer verpresst :-D / verschweißt ;-) / oder verschraubt :love: ???
Ich müsste so ein Dämpferdingens (neu) mal auf eine Dämpferprüfmaschine spannen lassen um die Kennlinie raus zu kriegen und dann unsere Lieferanten anfragen ob so ein Teil aus einer anderen Anwendung verfügbar ist. Aber wann mach ich das :-D
Weiterer Lösungsansatz: parallel zum Orig. Dämpfer einen Lenkungsdämpfer o.Ä.
@wernerson: Der Dämpfer vorne soll natürlich nicht ausgelutscht sein, das ist schon klar.
Aber:
(@minikin:) Die STOffifeder mit neuem, originalem Dämpfer reicht völlig! Meine t.s. hält auch bei Tacho jenseits der 130 gut die "Stellung". :-D
    • Beschreibung: Suche Rally Sprint GL 10" Komplett in Gerade Preisvorstellung: €100 Da gitbs es sie (leider gerade nicht) etwas teurer aber neu Komplett und muss nicht überholt werden        [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Ich hab lml Gummis … weicher gehts nimmer. Hab BGM und ganz hart schon getestet. Die Vibrationen zur Karosse sind schon weniger gewesen mit lml, aber der Motor rüttelte trotzdem bis zum aufschäumen des gasers.
    • wäre es möglich den Kondensator zwischen der Blackbox und dem Tacho anzuschließen? Ich meine mit gelben AC-Vape-Regler
