ich komme beim Anschließen meiner Zündung irgendiwe nicht voran. Habe eine spanische PV NK mit einer etwas exotischen ZGP und einem Polrad mit vier Magneten. :crybaby:
Die vier Farben von der ZGP passen nicht zu den vom Kabelbaum bzw. mit welchem Kabel gehe ich zur Zündspule?
Hat hier einer eine Rat für einen Verzweifelten? :-D
Bearbeitet von Rollerfreund_0815
Du könntest beschreiben, wo die Kabel innerhalb der ZGP geschaltet sind und welche Funktionen die unterschiedlichen Farben des Kabelbaums später im Roller übernehmen sollen.
vor 19 Stunden schrieb Rolando:
Ich kenne mich mit Motovespa gar nicht aus, aber trenne das mal in Zündgrundplatte und Kabelbaum:
Zündgrundplatte:
IMHO hat sich da jemand an einer V50/Special mit Bremslicht orientiert.
Die Farben auf Deiner ZGP bedeuten (hab mich nach dem Foto orientiert, Deine Zeichnung konnte ich nicht lesen):
Weiß --> Masse --> Kabelbaum schwarz
Schwarz --> Zündspule --> Kabelbaum rot
Hier bin ich mir nicht sicher, da ich es nicht eindeutig erkennen kann:
Gelb (falls es an die Spule mit den dicken Drähten angeschlossen ist) --> Lichtschalter und Schnarre --> Kabelbaum grün
Grün (falls es an die Spule mit den dünnen Drähten angeschlossen ist) --> Bremslicht --> Kabelbaum blau
So würde es an einen V50/Special Kabelbaum mit 4 Farben angeschlossen werden. Hilft Dir aber nur bedingt, da Dein Kabelbaum 5 Farben hat.
Dein Kabelbaum:
Schwarz --> Masse
Blau --> Bremslicht
Rot --> Zündspule
Gelb --> Lichtschalter
Grün --> Schnarre und Lichtschalter
Das sagt mir aber alles nur meine Glaskugel. Für vernünftige Infos bräuchte (nicht nur) ich:
* Ist der Kabelbaum original, er sieht so neu aus?
* Hat die Kombination ZGP und Kabelbaum schon einmal funktioniert?
* Schaltplan Deines Rollers
* Eine leserliche Zeichnung Deiner ZGP, wo sich die einzelnen Leitungen nicht überlagern
* Ein Foto Deines Lichtschalters von vorne und hinten mit den Leitungen
* Ein Foto der Schnarre von hinten mit den Leitungen
Vielleicht kann Dir @athanasius helfen, er hat auch so einen Roller:
Bei mir ist schon eine elektronische Zündung drinn, da ist alles von Femsa sofort rausgeflogen. Ich kann nur mehr reproduzieren, dass an der Zündspule das Kabel rot war. Sorry.
vor 11 Stunden schrieb salami:
Zündgrundplatte:
Dein Kabelbaum:
Schwarz --> Masse
Blau --> Bremslicht
Rot --> Zündspule
Nein, hat so leider noch nie funktioniert... Kabelbaum ist neu
Vielen Dank für die Zeichnung. Dann ist sie so verdrahtet, wie oben vermutet.
Auf eigene Gefahr kannst Du folgendes probieren:
ZGP Weiß --> Kabelbaum Schwarz (Masse)
ZGP Schwarz --> Kabelbaum Rot (Zündspule)
ZGP Grün --> Kabelbaum Blau (Bremslicht)
So würde man eine italienische Vespa zum Laufen (ohne Licht) bringen. Wie die Spanier das verkabelt haben, kann ich Dir ohne Antwort auf die obigen Fragen nicht beantworten.
Du kannst Dir auch eine 6V Batterie selber bauen (Symbolbild) und den schwarzen Draht mit Kabelbaum Schwarz verbinden. Dann den roten Draht vom Batteriehalter abwechselnd mit Kabelbaum Blau (sollte Bremslicht sein), Kabelbaum Gelb und Grün halten. Da sollten dann die Lichter (Lichtschalter umschalten) leuchten. Die Schnarre klackt nur einmal pro Tastendruck, da sie Wechselstrom benötigt.
Bei den Largeframern habe ich noch diese Übersicht gefunden:
Da gibt es auch einen Schaltplan, aber da kann ich die Farben nicht zuordnen und weiß auch nicht, ob es der Richtige ist:
https://www.germanscooterforum.de/applications/core/interface/file/attachment.php?id=350100
Am 1.9.2023 um 21:12 schrieb Rollerfreund_0815:
schwarz auf jeden Fall zur Zündspule. Weiß ist Masse.
Gelb wahrscheinlich Schnarre und Fahrlicht vorne. Grün dann Bremslicht/Rücklicht.
Alles ausser schwarz kann man ja rausmessen und eventuell noch tauschen.
    • O ja, Tagfahrlicht. Warum ist das erlaubt, diese scheissend hellen Front-LEDs ohne gleichzeitiges Aktivieren der Rückleuchten zu schalten (zu lassen)? Das Tagfahrlicht der meisten PKW ist deutlich heller als die funzelige Fahrbeleuchtung einer Vespa; klar, dass das so manchem gedankenlosen Innerortsfahrer für den Stadtverkehr ausreicht.   Und die meisten Lichtautomatiken scheunen außerorts noch nicht einmal ausreichend z. B. Cosa-Scheinwerfer zu reagieren. Bei Nachtfahrten durch Waldgegenden hauen einem diese "intelligenten" Abblendautomatiken eigentlich immer die Lumenzahlen eiines Flakscheinwerfers in die Fresse.   Wo ich gerade am Meckern bin: LED-Rückleuchtenbänder moderner Fahrzeuge: die Dinger sind oft auf Augenhöhe, wenn man mit einem älteren Fahrzeug mit niedriger Sitzposition dahinter steht. Wenn dann der Fahrer dieser Panzer dann an der Ampel auf der Bremse steht (was bei Automatikfahrzeugen ja die Regel ist) hab ich in meiner Karre immer augenkrebsverursachendes rotes Flutlicht. Dreck!
    • Unten sind keine Anlaufscheiben, Spiel unten 0,5mm. Ich frage wegen dem Nadellager. Habe hier mal gelesen, dass man Scheiben nehmen soll, wenn die Nadeln seitlich aus dem Auge rausschauen. Ist nur minimal und ein Serienmotor.
    • Hi Jürgen, hast Du vielleicht diese beiden Diagramme nochmal zur Hand?   Danke, Gruß Frank
    • schwierig, ich suche auch schon ewig.
    • Moin, brauch mal etwas Smallframe Beratung. Eigentlich schraube ich an den nicht mehr aber ich möchte einem 16 jährigem helfen der sich eine V50 aufbaut um damit zur Schule zu fahren. Er und sein Vater wollen leichtes Tuning. Suche habe ich benutzt aber viele unterschiedliche teils sehr alte Topics gefunden. Gibt es ein Setup Tipp fürs Dorf ohne Berge ? Tendiere zu: -Dr75 Formular -3.72er Primär -Welle orig oder längere Einlasszeit ? -12V statisch -16 oder 19er Vergaser ? -Welche Tröte harmuniert ? - reicht die originale Kulu bzw Feder ?   Zur Einlass/Auslass/Wellenbearbeitung habe ich keine Zeit/Lust   Gruß Maik
