Servus, mein Alltagsroller PK50 spinnt, wenn warm hat der Motor Aussetzer von 1Sekunde bis dauerhaft. Lief jahrelang tadellos (täglich in Betrieb). Ich tippe auf CDI, hat jemand noch ne Idee?
Zweites Problem, der Seitendeckel recht geht nimmer auf, Seilzug ist fest und bewegt sich keinen Millimeter. Komm ich da irgendwie ran? Weil brachial aufflexen möchte ich ungern.
Danke Euch.
Ich würde zu 98% behaupten das es der PickUp ist und nicht die CDI, ganz typisch das die anfangs bei warm aussetzer haben... oder bei höherer Drehzahl, später dann gar nicht mehr funzen.
Mach doch erst mal Öl auf den Zug. Vielleicht ist der einfach "nur" festgegammelt.
Ansonsten kommst Du von innen kaum dran befürchte ich.
Würde mal auf die Bühne stellen und mal schauen ob man da irgendwie von hinten am Dämpfer vorbei hin kommt.
Ansonsten mal den Motor ablassen. Ist ja fix gemacht, zumindest besser als mit Flex oder aufbrechen
Dann kommst Du da "gut" dran
Wenn man den Tank ausbaut bzw. löst, sind auch die Nippel lose, mit denen die Seitendeckel entriegelt werden. Es lässt sich dann ggf. auch der Zug aus dem Nippel aushängen. Dann kannst du genauer schauen, wo das Problem liegt.
