Am 13.8.2024 um 21:45 schrieb Johann:
Hi, ich bin leider noch nicht weitergekommen. Dauert auch noch ein paar Wochen bis ich dazu komme. Ich werde es allerdings so probieren und meine Erfahrungen dann posten.
Falls du @doul schon vorher anfängst, freue ich mich über deine Erfahrungen.
Ich wünsche gutes Gelingen
So...der erste Test ist abgeschlossen und nicht wirklich zufriedenstellend verlaufen.
Ich habe den r54 angeschlossen (Rote-gelb AC in von zgp, gelb+Rote-gelb gebrückt, schwarz aus zgp an die Masse und rot aus dem Regler für DC).
Gut war, dass die Wechselspannung tatsächlich auf 10-12V im Standgas geregelt wird. Der AC Kreis scheint also ok zu sein.
Komisch ist aber, dass am DC Ausgang (zumindest im Standgas) nur ca. 6V anliegen. Dementsprechend behindert ist auch die Blinker Frequenz. Sehr langsam trotz lastunabhängigem Relais. Das waren jetzt zwar die billigen China Dinger, aber die Frequenz wird ja vom Regler gesteuert.
Weil ich hier im Wohngebiet keine Vollgasorgien machen kann weiß ich aber nicht wie es bei höheren Drehzahlen aussieht.
Fakt ist, es funktioniert halbwegs. Trotzdem die beiden Stromkreise nicht getrennt sind (die Masse ist bei beiden auf dem Fahrzeug Blech).
Ich überlege ob ich das so final zusammenstecke oder doch mit dem Standard Regler r56 und einem koso Gleichrichter beim tüv auftauche...im koso Fall hätte man dann ja zumindest 2 sauber getrennte Stromkreise und Praktischerweise hab ich ein nicht-notwendiges Kabel bis nach vorne gezogen..
Grüße doul
So..nachdem ich mich noch ein wenig bei den ostmopeds umgeschaut habe können es 2 Dinge sein.
1. Der Regler ist kaputt..deswegen nur 6V
2. Der Regler funktioniert nicht mit dem Vespa stator, weil die Spulen anders verkabelt sind. An den simmen sind ja andere zgp drin. Die haben wohl 6+1 Spüle während die Vespa vape alle 7 (oder waren es 8 in Reihe haben).
Ich glaub ich halte mich an das bewährte und besorg mir doch noch einen koso...damn
Im Zusammenhang mit thyristorgesteuerten Ladereglern ist immer zu beachten, dass diese ohne Glättung am Ausgang gar nicht funktionieren können! Um die Ladeschlußspannung (ohne angeschlossenen Akku) auch richtig zu messen, muss man einen Elko mit mehreren tausend Mikrofarad (anstelle des Akkus) anschließen!
vor 1 Stunde schrieb Ewald-R:
Ahh..das hatte ich mir auch schon gedacht. Deshalb haben die Blinker auch geblinkt (weil eine Last angelegen ist). Vielleicht sollte ich den Spannungsabfall nochmal mit den blinkenden Blinkern messen. Die Messungen waren ja komplett ohne Verbraucher.
Am 19.8.2024 um 09:18 schrieb Ewald-R:
Die Glättung von pulsierenden Gleichströmen ist zwingend erforderlich, mit der Belastung hat das weniger zu tun!
Du hattest natürlich vollkommen Recht. Ich habe noch einen alten Kondensator aus meinem Verstärker (5600 muF) testweise hinter den r54 gehängt und bekomme auf einmal relativ stabile 12v DC raus und auch die Blinker blinken ganz passabel.
Weil die Kapazität aber wahrscheinlich zu gering ist und der koso sowieso schon bestellt ist, werde ich es wahrscheinlich doch mit dem koso versuchen. Da hat man dann ein Teil weniger im Rahmen rumliegen...
Wenn Du nur Blinker, Bremslicht und Hupe mit Gleichstrom versorgen musst, dann reicht in den meisten Fällen ein kompakter 12 Volt 2Ah LiFePo4 Akku für kleines Geld.
https://www.eremit.de/p/12v-2ah-flacher-lifepo4-mit-bms
Dieser stellt von der möglichen Ladestromaufanahme handelsübliche 12 Volt 3Ah AGM Bleiakkus grob in den Schatten, siehe folgende Vergleichsmessungen.
https://www.motelek.net/andere/iskra/nachbau/?file=12v44w_geregelt_12v3ah-agm.png
https://www.motelek.net/andere/iskra/nachbau/?file=12v44w_geregelt_12v2ah-lfp.png
Nicht selten werden an Schönwetterfahrzeugen anstelle von Energiespeichern nur Glättungs-Elkos installiert, welche aber den schwerwiegenden Nachteil haben, dass bei niedrigen Motordrehzahlen (vor allem an Permanentmagnet Wechselstromgeneratoren mit eher bescheidenen Leerlaufspannungen) dann kaum oder gar nichts mehr leuchtet!
Bearbeitet von Ewald-R
Um das ganze aufzulösen hier nochmal meine kleine Zusammenfassung.
Die motogadget Blinker mit motogadget Relais am DC Ausgang des r54 haben funktioniert und geblinkt.. allerdings gefühlt nicht in der richtigen Frequenz. Mit einem 5,6 mF Kondensator parallel geschaltet hat es besser funktioniert. Danke @Ewald-R
Schlussendlich hab ich mich jetzt aber gegen den r54 und für die Kombination r56 (Standard AC Regler) und koso Gleichrichter für die Blinker entschieden. Bei den doch nicht ganz billigen Blinkern ist mir damit etwas wohler auf bewährtes zu setzen.
Aber in der Theorie (und partiell in der Praxis) haben r54 und led Blinker auch funktioniert. Die Frage ist wahrscheinlich für wie lang...
Bearbeitet von doul
Edith sagt dass es motogadget und nicht motec war....
Bekanntlich führen immer mehrere Wege nach Rom, über die Sinnhaftigkeit diverser Alternativen lässt sich auch streiten.  Manche Leute stellen sich den Energiespeicher am Motorrad wie einen Kübel vor wo man gelegentlich elektrische Energie nachfüllt und entnimmt, diese Milchmädchen Logik funktioniert an handelsüblichen Bleiakkus eher unzuverlässig und selten lange. Bleiakkus lieben es weitgehend vollgeladen zu sein und auch ständig im guten Ladezustand <20% Entladetiefe gelagert zu werden, dagegen spricht in den meisten Fällen alleine schon deren langsame Lademöglichkeit. Wenn ein Bleiakku nicht mehr ganz frisch und auch schon leicht ansulfatiert ist, benötigt man für die letzten 30% an Ladung erfahrungsgemäß über 10 Stunden!
Noch vor wenigen Jahren waren bessere Energiespeicher (LiFePo4) sehr teuer und deshalb auch nicht wirklich erstebenswert, mittlerweile sind deren Preise stark gesunken und man bekommt sogar sehr kompakte 12 Volt 2Ah Blöcke mit nur 190 Gramm Gewicht.
Diese kleinen Kraftwerke sind schnelladefähig und auch für zahlreiche tiefe Entladezyklen ausgelegt, was mit handelsüblichen Bleiakkus gar nicht möglich wäre. Für die meisten kombinierten AC/DC Anwendungen (wo das Fahrlicht immer mit Wechselstrom versorgt wird) reicht dieser kleine Energiespeicher. Will man das komplette Bordnetz mit Gleichstrom (wie an richtigen Motorrädern) versorgen, dann unbedingt eine größere Ausführung mit 12 Volt 6Ah Nenkapazität installieren.
https://www.eremit.de/p/12v-6ah-lifepo4-mit-bms
Anstelle von Vape R54 AC/DC Spannungs/Laderegler würde ich eher einen originalen Langfang-Kokusan T90-LK3 empfehlen, der kostet deutlich weniger und funktioniert von den Parametern besser.
https://www.motelek.net/schema/spannung/regler_pinout8.png
Es gibt auch immer wieder unbelehrbare Zeitgenossen welche Gleichstromverbraucher direkt am Ladeausgang versorgen, das wird ohne Glättungskondensator (Elko mit mehreren tausend Mikrofarad) niemals funktionieren. Andere kaufen wiederum einen großzügigen Supercap, welcher auch bei Motorausfall das Bremslicht deutlich länger als 10 Sekunden mit Gleichstrom versorgen kann.
https://www.ebay.at/itm/155009246087
Von der Kosten/Nutzen Rechnung und Baugröße würde ich dann trotzdem eher auf den guten 12V 6Ah LiFePo4 Akku von Eremit zurückgreifen, damit kann man großzügig elektrische Energie speichern.
Erstmal muss ich mit dem Hobel den Paragraphen bestehen und das Ding dann im besten Fall auch mal angemeldet kriegen. Dann gibt es ja immer noch viel Spielraum zu Optimierung...
Wenn Du derzeit in Österreich technisch hystorische KFZ neu typisieren willst, hast Du ohne Bremslicht schlechte Karten bei amtlichen Prüfstellen der Landesregierung. Das war sogar von 10 Jahren schon ein Thema bei uns, wurde aber damals noch etwas lockerer gesehen.
Deshalb am besten vor der amtlichen Überprüfung das Bremslicht (und wenn vorhanden auch die Blinker so vorbereiten), dass alles (bis auf das Fahrlicht) auch bei abgestelltem Motor ordentlich funktioniert. Dann macht man sich meistens auch bei den jeweilgen Prüfern deutlich beliebter.
    • Hallo.  Ich hätte einer Frage an die Profis hier. Und zwar geht es um  einen Wideframe Grauguss Zylinder. Dort ist ein Yamaha Kolben verbaut. Leider habe ich jetzt erst bemerkt, dass der Ringstoß sehr knapp am Boostport verläuft.  Es sind ca. 2mm Platz (Markierung  oben  auf dem Kolben zeigt die Position des Pins). Der Kolben Ring kann sich auch noch 0,8mm nach links u. rechtes in seiner Nut bewegen. Somit trägt nur ca. 1mm die ganze Spannkraft des Ringes. Ich haben Angst, dass das auf Dauer einläuft. Mache ich mir da umsonst Sorgen?  Und, kann ich den Kolben am unteren Hemd noch an die Überströmer anpassen, oder verliert er an Stabilität, weil ich die Strebe in der Rundung durchbrechen muss.  Ganz lieben Dank für eure Hilfe
    • Hi zusammen, ich überlege mir eine Vespa zu kaufen, primär als Alltagsfahrzeug um täglich 2x6km zur Arbeit und zurück zu fahren. Da ich mich nicht wirklich gut auskenne, hatte ich überlegt eine Vespa Px125 von einem Händler / Vespageschäft zu kaufen und nichts von privat. Auf Kleinanzeigen habe ich folgendes Model gefunden: PX125 von 2002 für knapp 2800€ mit 18.000 KM. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-305-6041 Alternativ hat der gleiche Laden auch noch eine PX125 in schwarz für €3400. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-305-6041 1) Was haltet ihr von den Preisen? Sind die fair? 2) Wie gut eignet sich eine Vespa PX125 als Alltagsfahrzeug für ehr kürzere Strecken (5-6km einfach)? 3) Was sind aus euren Erfahrungen die durchschnittlichen Wartungskosten pro Jahr für eine PX125 in dem Alter und den KM (15-20K)? 4) Es scheint so, als wären beide Modell aus Italien importiert. Hat jemand Erfahrung hiermit? Es gibt noch eine deutsche ähnlich wie die ersten beiden, in welche aber vermutlich mehrere hundert investiert werden muss und der Lack an einigen Stellen ab ist: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-305-6041 4.1) Würdet ihr eine deutsche etwas heruntergekommene Vespa gegenüber einer italienischen bevorzugen? Wenn man die Differenz in eine technische Aufarbeitung investiert, weiß man wenigstens was man hat? Oder kann man bedenkenlos auch bei italienischen Modellen zuschlagen. Ich bin über jede Unterstützung dankbar!
    • ist schon richtig, da hat jemand seinen durch zertifizierte fachkompetenz gegebenen spielraum glücklicherweise weiträumig genutzt. gibt es leider immer seltener. wenn das mit licht und kennzeichen aber tatsächlich auch gegenüber der unbedarfteren exekutive so durchgeht, dann eröffnet mir das halt für bestimmte vorhaben neue horizonte, daher die frage. verstehe aber auch, wenn die nachfrage unbeantwortet bleibt...
    • trotzdem zieht das Gemisch unter dem Kolbenboden ein, wird im Kurbelwellengehäuse, also unteres PlLager verdichtet, schmiert schnell und wird über die ÜS nach oben gedrückt.Ich seh da kein Problem..   Quattrini M1XL sowie einige SF Zylinder haben da meiner Erfahrung nach auch nie Probleme gemacht. Lamy kenn ich mich nicht aus
    • Bei mir geht’s ja um gs4?! also nix drehschieber!  deswegen finde ich die Lösung total gut!
