also, für einen selbstgebauten kolbenstopper nehm ich eine alte zündkerze (kurzgewinde für smallframe), flex den kontaktbügel ab, und dann soll vorne eine schraube drauf
meine frage: wie lang soll denn die schraube sein?
welche schrauben eignen sich dazu am besten?
(sind eigentlich zwei fragen) :-D
danke schonmal an alle
armin
sry wenn ich so ne Frage stelle - aber: was ist ein Kolbenstopper? Schlägt dann der Kolben an der ZK an oder was? und was bringt es?
:haeh:
das mit langgewinde soll aber echt nicht so gut für den kolben sein. würd doch lieber die version mit schraube drauf basteln.
also wie lange soll denn die schraube sein??
Nimm ne Langgaywindekerze und laß die Schraube noch ca. 15 mm vorn rausschauen. Und klick mal den von mir geposteten Link.
P.S: Benutz den Stopper nie nicht als Gegenhalter zum Lösen der LüRa-Mutter sondern nur zur Totpunktsuche!
Bearbeitet von T5Rainer
Na überleg mal, wie der Kolben / der Kurbeltrieb malträtiert wird, wenn der Kolbenstopper als Gegenhalter verwendet wird und die schweinefeste LüRa-Mutter gelöst wird. Vergiß es, dem Kolben zu liebe.
Nimm nen Schlagschrauber, Hammerstiel, tritt auf das LüRa zum festhalten. Was auch immer, aber nimm niiiieee nicht den Kolbenstopper dazu.
Ist blöd, das er mal so genannt wurde. Sollte OT-Finder heißen und nicht anders.
Wofür? Etwa dafür:...?
art_65
sexidol
Gruppe: Members
Mitgliedsnummer.: 6117
:wasntme:
..und davon ca. 700 Beiträge in "die Person über mir" :-D
Steht schon alles da! :-D
kann ich den kolben nicht auch mit hilfe von bauschaum stoppen???
ob in den zylinder damit, paar minuten warten und lüfterrad abschrauben!!! nächste woche verrate ich euch dann wie ihr den bauschaum wieder aus dem zylinder rausholt!!! :-D
  • 11 Jahre später...
    • ok... danke für die Info.... ok... danke für die Info... Ist an mir vorbeigegangen... Sorry
    • Dein Lenker muss definitiv weiter runter, dann kann auch das Lenkschloss wieder sperren. Die Lenkerklemme (das Gussteil) wird von oben in den Lenker geschraubt - sieht auf deinem Bild so aus als wäre das falsch. Am Lenkschlossblech lässt sich auch sehen ob es ein Chromringrahmen ist oder nicht. Entweder sperrt das Schloss am Ring oder dem Blech. die Serie 3 Gabeln sind untereinander tauschbar, nur DL ist kürzer. Deine Vorderbremse ist flächendeckend in der TV Serie 2 verbaut. In den Forklinks der TV lässt sich auch die machanische Scheibenbremse montieren. Da in der Schweiz die Scheibenbremse in der Serie 3 optional für die Modelle unter 175 bestellt werden konnte wurden diese Modelle (fast) immer mit TV3 Gabel und TV2 Bremse geliefert.
    • Meine Bremsankerplatte ist exakt wie die der TV mit Trommelbremse, spätere Version. Anbei das Bild aus dem Sticky und meine Platte zum Vergleich. Die hat übrigens "Blue Special" O-Lack, den es bei der TV so nicht gab (oder?). Meine Vermutung: In der Schweiz wurde aufgrund von Vorschriften die TV Gabel (gleiche Bauzeit) verbaut wegen der Stoßdämpferaufnahme. Vielleicht ist es bei dieser Ausführung dann einfach so, dass der Lenkerkopf höher sitzt, möglicherweise war ja eine Art Blende verbaut, um den Spalt zu verdecken.  Da ich keinen Schlüssel fürs Lenkerschloss habe, hilft das bei der Ursachenforschung nicht.
    • War das schon ?   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0RnbZq1h7CqFfCy4bS8iJMB8BxTBeXPgfRJA9tYBgBengxw8kUhZB2otpwNF8XNA3l&id=100057568474363
