99er hayabusa gegen lamy oder gts
Hi ich würde meine 99 hayabusa mit nicht mal 24000 km tauschen gegen eine lambretta Serie 3 oder eine gts 300 ! Bilder gibt es bei ernsthafter Interesse natürlich auch !
Standort ist 65366 Geisenheim in Hessen
