Polini 130 Modding - Malossi Kopf?
No. 1 mit Sichtfenster und PK Aufschrift könnte frühe PK sein mit 19er Konus.
No. 2 sieht nach Nachbau/Repro aus, evtl. LML (indisch), da zwei Nuten, also für Large- und Smallframe geeignet. Oft miese Wuchtung.
No. 3 wird das typische V50 Unterbrecher-Polrad sein.
Die ZGP sieht nicht nach SF aus, wohl auch nicht LF, eher irgendwas anderes.
Im letzten Bild ist ein Hupengleichrichter.
Danke für die Aufklärung @Spiderdust!.
Hab dann jetzt doch bei der Vape zugeschlagen :D
Kleines Setup Update (es ist noch nicht verbaut, aber Teile sind bestellt):
- 130 Polini Mono
- GS Kolbenringe
- 24er PHBL Gaser
- PM 40 Auspuff
- SIP Vape Road AC
- DRT Sport 2,56 Getriebeübersetzung
- Kurzer 4ter: BGM Pro Z48
- Stoffi Kupplung
- BGM Superstrong Racing Red Kupplungsbeläge
- Mazzu Rennwelle 20er Konus
... tatsächlich hab ich jetzt in ein paar Threads rauslesen können, dass sich die Mazzu Wellen der aktuellen Produktion relativ häufig verabschieden.
Welche Wellen würdet ihr mir alternativ empfehlen? Aufgrund von Preis/Leistung hätte ich jetzt am ehesten zur Pinasco gegriffen und meine Mazzu Welle umgetauscht. Habe aber kaum Erfahrungsberichte finden können.
Habe mir folgende angeschaut:
1. https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennwelle-jasil-super_60320820?usrc=Rennkurbelwelle - Drehschieber
2. https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennwelle-pinasco_45092000?usrc=Rennkurbelwelle - Drehschieber
3. https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennwelle-polini-race_21000570?usrc=Rennkurbelwelle - Drehschieber
Freue mich auf eure Antworten und wünsche euch einen schönen Samstag Abend.
Bearbeitet von VintageVespa808
Hallo!
Ich schließe mich hier an, weil ich habe auch ein Projekt old school tuinung vor. Ausgangsbasis ist eine PK50SS Österreicherin mit einer anderen Übersetzung als die üblichen Italienischen Übersetzungen.  Nebenwelle: 10/15/21/26 Hauptwelle 58/54/49/43, Übersetzung wäre geplant 22/63.
Polini 130ccm Mono (keine Race)
24 Delo
Drehschieber
Polini Schnecke Jahre Frühling, ca 20 Jahre alt
Mazzu welle mit 19mm und 51 Hub
Ori Zündung mit ori HP4 Schwung
Ziel wären 110km/h plus :-), was müsste ich machen? Überströmer sind angepasst und Drehschieber wurde links und rechts erweitert. Es gibt eine Kannte von der Vorkammer (Kurbelwellengehäuse), die möchte ich fliesend auf oder abrundend richtung Überströmer machen, bringt das was?
Mit deiner Übersetzung und dem langen 50S Getriebe (und 3.00 Reifen) müsste das Ding für 110 im Vierten ziemlich genau bis 7000 drehen. Ist im Flachland sicher nicht ganz unrealistisch, aber ich würde evtl. über die neue Polini-Banane nachdenken, die hat da im entscheidenden Bereich etwas mehr Power., s. SCK Blog mit ähnlicher Konfiguration (aber mit Membran).
vor 13 Minuten schrieb eye.dee:
stimmt, 7000U/min sollte sie im 4.Gang schaffen. Die Polini Banane kenne ich vom Klang und Fahrbarkeit. Bleibe gerne immer noch bei der alten Polini-Schnecke. Mein erster Polini war auch mit einer Schnecke ausgerüstet, dass war im Jahr 1996 :-). Hat eher einen Moralischen Grund :-)
Am 7.10.2023 um 21:28 schrieb VintageVespa808:
- 130 Polini Mono
- GS Kolbenringe
- 24er PHBL Gaser
- PM 40 Auspuff
- SIP Vape Road AC
- Stoffi Kupplung
Bleibe immer noch bei meiner Meinung von vor 4 Wochen: "... mir persönlich wäre eine originale Langhub lieber, die mit der Flex auf "Race"getrimmt wird oder etwas tiefer in die Geldbörse greifen und ne Fabbri 51x97 holen". Die Fabbri wäre auch für die Zukunft falls du mal Ü20 anstrebst mit Quattrini oder Parmakit und zumindest eines der wichtigsten Teile um die du dir keine Sorgen wegen haltbarkeit machen musst.
Am 9.10.2023 um 09:20 schrieb code_48:
Da passt kein HP Lüra. Nimm die 20er Mazzu. Hab ein ähnliches Setup gefahren 130er Polini , 24er mit Membran,  Block gefräst.  ETS Banane 2,54er Übersetzung. Da war bei echten GPS 102 km/h und 7900U/min Schluß.
Am 10.10.2023 um 09:34 schrieb Waltl:
Hab mich jetzt für die Polini For Race Welle 20er Konus entschieden. Fabri war mir doch einfach zu teuer...
Was denkt ihr, mit welcher Bedüsung soll ich bei dem Setup anfangen?
Ist ein Dellorto PHBL 24er AD Vergaser mit nem offenen Luffi (s. hier).
LG und ein schönes Wochenende!
    • Mit SG2 Zusatz ist mir noch nie ne Naht von Schwarz auf VA auf Schwarz gerissen... GeWIGt, is klar.
    • Das wär mir ja den Aufwand nicht wert. Ausserdem ist das ja die Handschaltung...so mit drehen und so...das unsere Kisten zu Vespas macht. Ich würde das gar nicht anders haben wollen
    • Ja he ich denks mir ja   - einfach einen 0815-PK Wedi-Satz verbaut und tschau    Danke!!
    • Äh...klar brauchst Du da den anderen WeDi! Das wird auch Dein Problem sein. Da kommt ein anderer passend für die 170-187er Welle rein.   Du brauchst einen 27x47x6mm. Wenn Du den aus dem normalen WeDi Satz verbaust, ist das ein 22,7x47x7/7,5mm. Das würde erklären, wieso Du da ein Problem hast, dass drauf zu bekommen  Ich mach mir gleich mal ne Notiz im Kopf, dass mir das nicht auch passiert. Wir verbauen ja ein 6204 anstelle eines 6303 dort!  Ich werde den vom SCK verbauen. Mit denen hab ich gute Erfahrungen gemacht. Kannst aber auch jeden anderen nehmen, ist ja ein bei einem Piaggiofahrzeug verbauter Standard WeDi: https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-27x47x6mm-bgm-pro-fkm-e10-bestaendig-verwendet-fuer-hinterrad/hintere-bremstrommel-vespa-px-1984-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint-ab-bj.-1972-ts-ab-bj.-1972-gt125-ab-bj.-1972-gtr125-ab-bj.-1972-gl-bgm1043?number=BGM1043   Bild mal von Egigs Seite geklaut/verlinkt. Da siehst Du sehr gut, wie groß der Absatz vom Lagersitz zum WeDi Sitz auf der Kupplungsseite ist. Bei Dir sieht man, dass der WeDi-Innendurchmesser eher so groß wie der Lagerinnendurchmesser ist. 6204 hat 20mm, und der WeDi 22,7. Das kommt hin so grob mit dem Auge betrachtet.
    • Ist eigentlich schon der 2. Wellendichtring - beim Ersten sprang mir auch schon die Feder raus. Gehört da was spezielles hin?
