bei den ausreissern könnte man mal indirekt die länge der bohrung mit der passender düsen vergleichen. es passen in die tiefbohrung 2,5 oder 3mm bohrer-schäfte rein (weiss es nicht mehr genau. einfach zwei stücke vom bohrerschaft (5mm reichen) abtrennen, grate entfernen und oben wie unten in die düse stecken, dann messschieber dran. maße untereinander vergleichen, ausreisser auf kongruenz zur präge-abweichung checken. easy.
kann mir nicht vorstellen, dass die dellorto menschen nicht wissen, was sie tun.
Es gibt Vergaser bzw Düsenhersteller bei denen die Düsengröße nicht im Durchmesser gemessen wird sondern in der Durchflussmenge z.B. Bing.
Bei Dellorto bin ich mir ziemlich sicher das die Düsen im Durchmesser gemessen werden. Leider passen die Durchmesser oft überhaupt nicht, dass is nix neues....
vor einer Stunde schrieb Ralle9:
Düse 0-100 weichen die +(0,03-0,05mm)  ab, von 100-200 +(0,05-0,10mm) auch ein und die selbe Düsengröße 0,01-0,03ä
Ich bin ja auch ein Dello Fanboy aber hier wird geschlampt
Ich kann auch am Prüfstand die Düsengröße in 2er Schritu genau erkennen und reproduzieren
Bearbeitet von egig
Am 18.10.2023 um 16:17 schrieb Phantomias:
Bedeutet Italkast eigentlich casting in Italy, oder will man das nur suggerieren und der Guss ist in einem Billiglohnland? :lookaround:
das zitierte fänd ich auch interessant zu wissen.
zu den düsen: einfach nachmessen und fertig. ich find die abweichungen ja noch i.o., aber dass die polini düsen immer passen, kann ich mir auch nicht vorstellen. müsst ich selber messen um das zu glauben.
vor einer Stunde schrieb karren77:
Dann mach mal....
Also ich hab inzwischen auch nur noch Polini Hauptdüsen und mess auch hier jede nach mit so zylindrischen Messstiften (hab da 2x Koffer) und hab bisher keine, aber auch gar keine gehabt die von ihrem Wert abgewichen ist
durchmesser ok, da hält sich polini an den stempel.  habe aber etwas gelesen zur durchflussmenge bei vergaserdüsen und das ist ja am ende das, was den unterschied macht. z.b. hängt die bei solch kleinen düsen von der oberfläche ab, von der art des trichters zur bohrung etc., liest sich spannend: https://autoschrauber.de/know-how/motormechanik/vergaser/vergaserduese-auslitern/
wenn ich zeit hab, versuche ich mal so einen messaufbau mit druckluft.  nicht, dass dellorto hier am ende doch nach durchflussmenge sortiert und deshalb die ausreisser bei stempel und durchmesser.
Bearbeitet von karren77
Hätte ich nicht solche abweichende Prüfstandsergebnisse gehabt , die nicht logisch waren, hätte ich nie angefangen zu messen.
vor 30 Minuten schrieb karren77:
hast die noch parat die ergebnisse?
Wenn ich nächstes mal am Prüfstand bin wiederhole ich das mit 2 Dellortodüsen mit selber Aufschrift
Klar sieht man da Unterschiede und es wird fetter/magerer
Wenn aber eine 2 Nummern kleinere Düse plötzlich alles fetter macht, hat man es schwarz auf weiß
gemein ist dass für den ambitionierten hobbyschrauber ohne düsenlehre der sich mal eben 2-3 andere düsen in seiner range bestellt und danach die welt nicht mehr versteht.
unsere erfahrung ist dello düsen bis 120 schon mal um 0,06 abweichen,
selbst aus der selben liefertransche bei selber prägung.
hat wer efahrung mit den KMT 6mm düsen (die gibts halt leider immer nur als sets für uns eigendlich unbrauchbar)
Ich habe seit ein paar Jahren nur mehr Kmt Düsen und seither ist das abstimmen auch viel einfacher geworden als vorher bei jeder Düse nachmessen und kontrollieren zu müssen. Größer =fetter und nicht anders.
Am 18.10.2023 um 20:26 schrieb jey:
Hab mir jetzt auch ein zugelegt für meine pk.
Zylinder hatte ich auf mein ungeplanten originalgehäuse gesteckt.
Verbaute kurbelwelle ist eine BGM Vollwange mit 51 hub 105er pleu.
Die steuerzeiten mit 8mm spacer die da raus kamen waren überströmer 124.5° und Auslass lag bei 183.1°.
Macht ein Va von 29.3°.
Soweit ok aber die Quetschkanne liegt bei 2.1mm und ist damit weit von der herstellervorgabe von 1.2+0.1mm  entfernt.
Jetzt will ich den Zylinder noch nicht abdrehen.
Also muss ein 7mm spacer her.
Die steierzeiten die da raus kommen werden ca bei 119°-120° / 179°-180°
Was ca ein 30er va mitnichten bringt.
Die auspuffanlagen die ich liegen habe
Egig pyton
Vsp road
Vsp race
Pipedesign bullet 150 curly
Könnte noch zum testen ein unisex vom Kollegen bekommen.
Der bullet wird bei den niedrigen steuerzeiten klar raus sei.
Ich bin gespannt.
So hab jetzt mal mit dem 7mm spacer montiert.
Steuerzeiten sind garnicht soooo scheiße, bin mit den überströmer tatsächlich noch über 120°
121°/180°
Da kann ich ja paar Anlagen testen.
Ich freu mich wenn der final fertig montiert ist und ich die erste Probefahrt mache.
  • Like 3
Am 16.11.2023 um 20:11 schrieb leckmaul:
Und was kam raus:)
Bin mal die Straße rauf und runter gefahren. Fühlte sich schon gut und kraftvoll an.
Auf der Rolle war ich allerdings noch nicht.
Muss jetzt erstmal paar andere Sachen an der pk ändern.
Zurzeit ist gerade Eigenbau Kabelbaum dran weil auf Gleichstrom umrüsten.
vor 6 Stunden schrieb Linus_78:
Kennt jemand die Steuerzeiten und QK, die die 125ccm Variante aus der Schachtel hat?
also, gesteckt mit ner 51/97 Welle?
https://www.scooter-center.com/de/zylinder-italkast-gr-v-125-ccm-oe55mm-hub-51mm-grauguss-direkteinlass-membran-vespa-pv125-et3-pk125-itka055?number=ITKA055
Werden wohl die gleichen Steuerzeiten sein, denke da unterscheidet sich nur die Bohrung (55mm/57,5mm)
Was ich aber nicht verstehe, passt der Ansauger bei PK und V50?
Eigentlich gibt es doch Unterschiede im Rahmenloch oder sehe ich das falsch?
Sollte eigentlich nur auf V50 passen, hab sie mal wegen dem 132 und Ansauger in V50 angeschrieben:
Zitat
No modifications on frame for special-R-L-N models
Soon will be available the mainfold for PK models
vor 23 Stunden schrieb chef-koch0815:
Der mitgelieferte absaugen passt bei der pk Null. Hier musst bei der pk den Rahmen ordentlich bearbeiten.
Hab im Vergaser Raum was rausschmeißen müssen und ein Deckel gebaut damit das wieder verschlossen ist. Da der Vergaser deutlich tiefer sitzt durch den v50 stutzen
Über den Winter bau ich 2 Motoren mit dem 132er - 1x mit PythonS und 1x mit Pipedesign Nitro jeweils 51Hub mit 30er PHBH. Bin schon gespannt was die können.:-)
Sonst noch jemand Projekte mit dem Cylander?
vor 10 Minuten schrieb heizer:
Ja ich bau grad auch an einem 135er rum.
Denke aber kurven gibt's frühestens im Januar
Cool. Was für die Straße oder Rennstrecke? Magst was zum Setup erzählen?
Bin echt auch schon gespannt....
Anstatt dem Nitro hätte ich noch nen GPS Biff rum liegen, mal kucken was besser ist. Beide Motoren sollen im Alltag bzw auf Tour bewegt werden.
Einer mit Vape, der andere mit abgedrehter PK Zündung.
Bearbeitet von Ralle9
Rechtschreibkatastrophe
Hab meinen vor einiger Zeit bekommen - jetzt mal ausgepackt.
Finde das Set soweit ok, vor allem für den Preis. Dass nachgearbeitet werden muss ist ja zu erwarten und kein Problem.
Ich weiß jetzt nicht ob es vergessen wurde, aber bei mir war kein KoBo Lager dabei.
Die Beschriftung am Kolben stimmt jedenfalls nicht mit dem Durchmesser überein 😅
Auf die Lunker in der Brennraumkalotte hätte ich allerdings wirklich gerne verzichtet. Naja, was soll’s.
    • Was haben die Kabelbinder für eine Funktion?
    • Werde das Teil jetzt mal mit Langhubwelle und KoDi ins Gespann einbauen und sehen was dabei rauskommt. Frage ist nur, ob ich unten die Überströmer noch etwas öffnen (etwas mehr in die Dichtfläche rein) oder so lassen soll wie sie sind. Also Zylinder-ÜS an die Überströmeröffnung des Gehäuses anpassen und nicht umgekehrt. Ich mach da jetzt nur Stecktuning und hab keine Lust mir mein Gehäuse zu verfräsen.
    • Gekauft....unglaublicher Zustand auch innen .. .. Leistung? Welche Leistung ❤️
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
