ITALKAST GRV (Grauguss direkt) mit Exkurs übers Punzen/Haifischhaut
Am 28.1.2024 um 13:12 schrieb heizer:
War mit meinem auch mal auf dem Prüfstand.  Dafür das das die ersten Läufe sind, gaser nicht abgestimmt,  Zündung nur pro forma geblitzt.
Gefällt mir das schon ganz gut. Denke 25ps sollten da noch gut drin sein.
Bisschen weiter getestet.
Knapp 25ps.
Ich mag den italkast.
  • Like 9
Hallo, ich habe ein Problem mit dem oberen Ring des Italkast Kast GR-V
132cc Kolbens, er bleibt teilweise in der Nut blockiert.
Der untere Ring ist kein Problem, er ist normalerweise locker.
Ich habe dieses Problem bei den letzten beiden Demontagen beobachtet.
Weiß jemand, was dieses Problem verursacht?
Hier mal mein Motor. Der Plan war einen konservativen Allrounder aufzubauen.
Fixe Zündung, 28 Dellorto PHBL, alte Polini Schnecke mit viel zu dünnem Krümmer. Nichts besonderes eben.
Bedüsung auf der sicheren Seite, fährt sich ziemlich stressfrei, fast wie ein Diesel😄🫣
  • Like 5
  • Hallo, passiert es Ihnen nicht, dass der obere Kolbenring teilweise in seinem Sitz blockiert bleibt?
    Es sieht so aus, als ob der Kolbenkopf zerdrückt ist und den oberen Ring blockiert.
Bearbeitet von Elmil
24h Rennen ist vorbei.
Der italkast hat gut funktioniert.  Lief anstandslos durch.
2 klemmen gabs, die sind aber darauf zurückzuführen das der Lufi in der eile des Gefechts abgebaut wurde und daher die Kiste zu mager gelaufen ist.
  • Like 7
Meine Erfahrungen sind auch durchwegs positiv mit diesem Zylinder.
Habe ja 2 Motoren gebaut, 1x mit Nitro, 1x mit PythonS jeweils mit PHBH 30.
Der erste Motor mit Nitro hat vor kurzem eine 4 tägige Dolomiten / Südtirol Tour anstandslos mitgemacht, wurde 700 Km volle Pulle ausgewunden
und die Pässe rauf und runter geprügelt. Der Nitro musste allerdings einem Unisex weichen da ziemlich Drehmoment fehlte. Allerdings
muss man sagen, dass die Steuerzeiten die der Italkast aus der Schachtel hat, für den Nitro deutlich zu hoch sind. Hatte knapp 18PS und glaub 16Nm.
Mit Unisex fährt sich das deutlich kraftvoller und macht Spass.
Der andere mit PythonS ist ein gutmütiger Motor, lies sich sehr gut abstimmen und ist ein top Alltagsgefährt...
@egigfalls du die Kurve mit Nitro noch findest, kannst sie gerne hier einstellen, oder schickst sie mir, dann mach ich es...
:cheers:
  • Like 3
Hallo
ich bin am überlegen Mitte den Zylinder zu kaufen.
Ich möchte ihn gerne in meine V50 1.Serie verbauen.
Nun zu meiner Frage
kann ich den Plug & Play verbauen oder muss ich am Rahmenloch was schneiden?
Mit 97 Hub geht das bei mir in eine Motovespa Primavera perfekt durch. Ohne Stoßdämpferverlängerung liegt der Ansauger aber beim Einfedern etwas am Blech rechts daneben an. Das ist jetzt halt ca. einen Zentimeter eingebogen.
Servus zusammen,
ich hätte da ein paar Fragen;)
Gibt es einen großen Leistungsunterschied zwischen der 125 und der 132ccm Variante?
Welche Vergasergröße würdet ihr beim 125er / beim 132er empfehlen?
Wenn ich es richtig gelesen habe muss bei beiden Varianten am Block nichts gespindelt / oder geplant werden- lediglich der Bereich vom Lüfterrad muss abgenommen werden- richtig?
Ich kann beide Zylindergrößen mit ner normalen 125er Welle (51mm Hub, 97mm Pleuel) fahren?
Gibt es Erfahrungen wie / ob der VMC Tork Auspuff mit dem Zylinder harmoniert?
Über Euer Feedback würde ich mich freuen!
Am 6.9.2023 um 16:56 schrieb pfupfu:
Ein Prüfstand kann nur eine gewisse Trägheit abbilden, tendenziell ist die Trägheit der Rolle und somit die Kraft die der Motor braucht kleiner als das was auf der Straße gebraucht wird. Ein Motor mit Straßenbedüsung ist aufm Prüfstand daher eher zu Fett.
Daher aufm Prüfstand magerere Bedüsung damit der Lauf nicht zu Fett ist.
ich verstehe es immer so:
da der Auspuff den schnelleren Hochlauf der Temperatur nur mit der mageren Bedüsung macht, ergibt der Prüfstand nur mit der mageren Bedüsung die bessere Power.
es kommt vermutlich aber auch drauf an, was der Vergaser aus dem unteren Drehzahlbereich an Fett oder Mager mitbringt/ verschleppt.
vor 23 Stunden schrieb knatti:
Servus zusammen,
Riesengroß wird der Unterschied nicht sein, mehr Vorreso und Drehmoment würde ich dennoch dem 132er zuschreiben.
ich würde einen 30er Vergaser empfehlen weil dazu der passende Ansauger mitgeliefert wird.
Richtig
Ja
Habe ich persönlich keine Erfahrung, sollte aber schon funktionieren.
vor 33 Minuten schrieb Ralle9:
Richtig
Ja
Dankeschön!
Bei der Kurbelwelle ist es ja theoretisch egal ob sie standard oder verlängerte Einlasszeit hat, richtig? Bin am nämlich überlegen ob ich die bgm standard oder racingwelle nehmen soll... Theoretisch hat doch die Standard eher den Vorteil dass sie den Kurbelwellenraum mehr ausfüllt... Und mehr Geld im Geldbeutel lässt 😅
 So zumindest mein Gedanke
vor 52 Minuten schrieb knatti:
Da es sich um einen direkt gesaugten Zylinder mit Membran handelt ist die Einlasszeit der Kurbelwelle egal. Ich würde zu einer Vollwange greifen und keines falls an der Qualität der Welle sparen, auch wenn das deinen Geldbeutel im ersten Augenblick ein wenig mehr strapaziert. Aber lies dir doch dieses Topik mal komplett durch, hier stehen schon einige Infos drin - auch was die Kurbelwelle betrifft.
  • 5 Wochen später...
ich steh grad auf dem Schlauch, ich hab den 132er verbaut mit bgm banane Sport und  wahlweise vmc Zündung auf 23 grad oder auch starre bgm auf 16 grad abgeblitzt, ebenfalls ist ein 25 PHB verbaut ich hab nd 50/60/65 versucht, ebenso hd 102/110/120 versucht, sie hat aber aber mittlerer Drehzahl null Leistung und stottert nur, dreht auch nicht weiter,was mach ich falsch?
gruss Michael
Bearbeitet von m.seebacher
vor 5 Minuten schrieb m.seebacher:
gruss Michael
Motor dicht? Abgedrückt? Kolben richtigrum drin? 25er ein 2 Takt Vergaser oder ein 4 Takt? Düsen gemessen, oder sind das Original-Dellorto Düsen?
Hmn...komisch. Trotzdem mal einen anderen Vergaser versuchen? Welche Bedüsung hast Du da verbaut? Hast ja schon die Zündung getauscht, also vermute ich das, bei Dichtheit des Motors, eher bei der Gemischaufbereitung.
Was banales: Zündkerze? Mal getauscht? WeDi auf der Kupplungsseite ist dicht? Dellorto Düsen bei mit meistens mindestens 6-7 Nummern zu groß. Ne 110er war neulich eine 117er.
Ahoi liebe Italkast Gemeinde
fährt jemand das schöne Stück mit einem Python S und kann etwas dazu sagen? Idealer Weise auf 51/97 Welle?
Würde mich sehr freuen zu erfahren, ob das zueinander passt und was dabei rauskommt
vor 13 Stunden schrieb M245:
Am 29.5.2024 um 12:06 schrieb Ralle9:
Kurve hab ich leider keine....aber laut Popometer dürften so 18PS-20ps rausspringen.
51/97 Welle passt....ich hab eine Fabbri genommen.
Bearbeitet von Ralle9
vielen dank!
ich bin aktuell mit Polini Evo 2 gehäusegesaugt unterwegs und bin so lala überzeugt davon...
BGM Welle 51/97, Primär 2,56, Fabbri Kupplung und Vape, phbh 28 mit dem Python
Kann die Welle den Italkast verkraften, oder gibt es sinnvollere, stabilere alternativen für die man nicht spindeln muss?
Ich finde die Mower welle schon gut, habe aber gelesen, dass man Spindeln müsste und den ganzen Abwasch brauche
ich aktuell nicht, zumal ich nicht soviel SF Erfahrung habe.
Würde mir vom Italkast mehr Füllung und eine ausgewogenere Motorcharakteritsik versprechen, oder bin ich da auf dem Holzweg? kohle raushauen für wenig veränderung würde aber auch keinen sinn machen, ich finde einen unaufgeregten, mittlelbandingen aber souveränen Motor gut, den die Frau auch mal fahren kann ohne Stress zu haben. Ein Egig muss nicht gleich sein, aber null vorreso und mit ach und krach 80kmh muss auch nicht sein
Bearbeitet von M245
vor einer Stunde schrieb M245:
vielen dank!
Von mit gibt es da 2 Neue Wellen, 51-97 SR, beide mit Schiebesitz die die Montage vereinfacht und mit M14 Gewinde , Ritzelseitig.
Gibts in den bekannten Shops und bei mir zu haben.
Am 29.8.2024 um 12:55 schrieb m.seebacher:
gruss Michael
Die Nebendüse scheint mir etwas groß. Hab beim 28er am 53/60 pinasco vtr ne 42er. Mit der 48er war er schon ordentlich am viertakten bei 1/8-1/3 Gas.
Was fürn mischrohr und Nadel hast du drin?
    • Oha... ich hab, für mich, das Bild tatsächlich anders aufgefasst. Sorry, falls das falsch aufgefasst wurde.  Ich bin auch der Meinung, dass jeder für sich selbst entscheiden soll, in welche Schublade er sich stecken will.  Aber das hat hier wirklich nix zu suchen... bitte weiter hier mit guten Witzen und nochmals sorry... war wirklich nicht meine Absicht!!!
    • Nachtrag: hier erst recht😂   https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-bfa-265ccm-o-lack-s-s-hr-edelstahl-gt160/2894840539-305-5834
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-quattrini-252ccm-s-s-edelstahl-o-lack-1964/2894847784-305-5834   Den sollte man mal fragen, wo die Bilder von Roller 2 und 3 in diesem Angebot sind😃
    • Vollkommen korrekt. Durch die Hebelage hier untenrum ist diese Koppelstange voll auf Zug. Und dieses Ding, welches ans Lenkrohr geschraubt ist, nach unten zeigt und die Koppelstange aufnimmt kriegt Biegung ab. Klar, das müssen die Bauteile und auch die ganzen Drehpunkte abkönnen, das sollte bei ordentlicher Dimensionierung und Materialwahl aber klar gehen. Klar, Bauteilbeanspruchung auf Druck wär schon geiler, dann muss die Hebelage aber obenrum und dann hätte man auch nen echtes anti dive. Obenrum muss man aber viel mehr zaubern und die Platzverhältnisse da sind zum kotzen.    Das mit dem schwierigen Winkel ist auch korrekt, geht hier aber nicht anders, denn das Hebelgedöns muss ja auch voll eingefedert funktionieren und darf dann mit nix kollidieren.
    • Gib das nem 3d-Druckkumpel, der soll die fehlende Buchse nachkonstruieren und aus ABS drucken. Dann mit ABS-Acetonpampe verkleben.
