vor 2 Stunden schrieb lukulus:
Nein.. er wird etwas mehr vorreso hahen, h
Ggf oben  1ps +
Nur geschätzt, nicht wissen
Danke, auf das eine Pony kommt es nicht an. Fabbri oder Egig sollten geeignete Wellen sein?
vor 6 Stunden schrieb Rolando:
Fabbri mower mit 83er wangen reicht. Wenn mehr laufruhe willst halt die teurere...
Luk
vor 5 Stunden schrieb lukulus:
Luk
Danke. Sind ja beide von mir genannten preislich auf Augenhöhe. Die von Egig ist beim Händler mit 3 Buchstaben gerade nicht vorrätig, nur die mit dem wertvollen Pleuel gibt es.
vor einer Stunde schrieb roland851:
Mein Zylinder hatte ebenfalls 57,9mm Durchmesser, Kolben 57,5mm. Habe ich als er raus kam in Italien bestellt.
4/10mm Spiel Zylinder/Kolben wär schon heftig?
... 58.00 Zylinderbohrung mit 57.90 Kolben sollte passen. 10/100mm Einbauspiel wär bei GG bei der Bohrung nicht so verkehrt.
Bearbeitet von ganja.cooky
Vielleicht schaffe ich es über Weihnachten Mal den Motor auszubauen und nachzumesseen , habe nur die Maße von den Kartons im Kopf, was tatsächlich drin ist habe ich gar nicht kontrolliert.War eine Freitag Abend Aktion.
