vor 2 Stunden schrieb lukulus:
Nein.. er wird etwas mehr vorreso hahen, h
Ggf oben  1ps +
Nur geschätzt, nicht wissen
Danke, auf das eine Pony kommt es nicht an. Fabbri oder Egig sollten geeignete Wellen sein?
vor 6 Stunden schrieb Rolando:
Fabbri mower mit 83er wangen reicht. Wenn mehr laufruhe willst halt die teurere...
Luk
vor 5 Stunden schrieb lukulus:
Luk
Danke. Sind ja beide von mir genannten preislich auf Augenhöhe. Die von Egig ist beim Händler mit 3 Buchstaben gerade nicht vorrätig, nur die mit dem wertvollen Pleuel gibt es.
vor einer Stunde schrieb roland851:
Mein Zylinder hatte ebenfalls 57,9mm Durchmesser, Kolben 57,5mm. Habe ich als er raus kam in Italien bestellt.
4/10mm Spiel Zylinder/Kolben wär schon heftig?
... 58.00 Zylinderbohrung mit 57.90 Kolben sollte passen. 10/100mm Einbauspiel wär bei GG bei der Bohrung nicht so verkehrt.
Bearbeitet von ganja.cooky
Vielleicht schaffe ich es über Weihnachten Mal den Motor auszubauen und nachzumesseen , habe nur die Maße von den Kartons im Kopf, was tatsächlich drin ist habe ich gar nicht kontrolliert.War eine Freitag Abend Aktion.
Mir steht nur ein Noniusmessschieber zur Verfügung. Obwohl auf dem Karton 58,0 aufgeklebt ist und auf dem Kolben 57,94 steht, habe ich am Kolben 57,6 und im Zylinder 57,7...57,8 gemessen.
Der mitgelieferte Zettel sagt 57,5. Das wird bei einer Eintragung dann bestimmt herangezogen werden, wenn es denn jemals dazu kommen sollte.
Bearbeitet von Rolando
vor einer Stunde schrieb Rolando:
Zugegebenermaßen eher Smalltalk um Zehntel.
Echte Spannung käme beim Begutachten.
Ist schon jemand soweit und kann darüber berichten, was geht?
Was soll gehen... ob jetzt 132 oder 135 oder gar nur 125ccm macht jetzt nicht den mega Unterschied.  Zylinder läuft ansonsten schön und macht Laune- zumindest in unserem Crosser 😄
Sorry. Nicht präzise genug formuliert von mir. Mit Begutachten war das Gutachten gemeint, welches für die Zulassung benötigt wird.
Statt "Was geht", hätte ich besser fragen sollen, ob schon jemand diesen Aufwand betrieben hat.
Mich würde viel mehr interessieren, wie der Auslass von euch bearbeitet wurde...zum Beispiel der vom @heizer.
Welches Maß habt ihr gefräst, was kann der ab?
Bearbeitet von steven
Wir sind auf 68% und runde Oberkante.
Steuerzeit war glaube ich 194°.
Der Motor ist ja fürs 24h Rennen
 Da ist Haltbarkeit und sanfter resoeonstieg wichtig.
Sind aber auch nicht mit dem original kolben gefahren.
Eigentlich war am italkast am Schluss nur noch zylinder und membran original.
Kopf ist ein pinasco, angepasst auf den kolben
Kolben ist ein malossi mit 57.5
Ansauger selbstgebaut.
Grüß euch,
ich habe seit einem Jahr die 132er Version auf einem neuen SIP Gehäuse sitzen, KUWE 151/97, kurze 4te, Übersetzung 2.5, SIP Vape statisch, 24er Vergaser, Polini original touring (der wird bleiben aufgrund der Lautstärke, event. Race wenns ein gewünschtes Ergebins bringt).
Alle Teile neu und nicht billigst eingekauft (eine genaue Auflistung der Komponenten liegt bei meinem Mechaniker).
Fährt sich ganz in Ordnung!
Da ich den Motor leider (mit fachmännischer Hilfe) spalten muss, da der O-Ring beim Schaltkreuz defekt ist, will ich die Chance (sofern vorhanden) gleich nutzen um ein bisschen mehr aus dem Motor raus zu kitzeln.
Daher meine Frage, was eurer Meinung merkbaren Sinn macht?
Was kann ein 30er Vergaser bewirken?
Mein Ziel ist es, ohne große Zusatzinvestitionen ein bisschen mehr V-max (derzeit so rund 100+ bei Vollast) und soviel Kraft wie auf diese Art und Weise möglich.
Danke euch schon mal!
Flo
vor 13 Minuten schrieb hopeless:
Grüß euch,
Mein Ziel ist es, ohne große Zusatzinvestitionen ein bisschen mehr V-max (derzeit so rund 100+ bei Vollast) unwd soviel Kraft wie auf diese Art und Weise möglich.
Flo
Falls keine Membrane verbaut ist, wäre das die beste Leistungssteigerung. Dann am besten den von italkast mit 30mm vergaser
Bei undichten Oring wird man eine Büchse setzen müssen
Bearbeitet von egig
Membrane sind verbaut. Die Büchse lassen ich sowieso von unserem Haus- und Hofmechaniker machen ;-)
Die Frage die ich, Ahnungsloser, mir stelle, ob im Motor selbst oder am Zylinder etwas einen Sinn macht an Bearbeitung. Sodass das Splaten nicht ganz so fad ist...
vor 39 Minuten schrieb hopeless:
Am zylinder ist nichts zu holen, schon gar nicht mit so einer Abgasanlage. Wenn dann nimmt man hier und da Leistung runter und packt sie wo anders drauf. Wobei das dann auf kosten der schönen fahrbarkeit geht
Bearbeitet von egig
  • Thanks 2
Das heisst beim Motor gibt's nix zu holen.
Gäbe es eine Auspuffalternative zum Polini? Die Lautstärke ist insofern schon recht angenehm um bedenkenlos durch Städte fahren zu können.
Mit dem vorhanden Bauteilen: Bringt der 30er Vergaser was?
Danke!
Edith sagt, dass mir gerade eine Egig Sport Banane empfohlen wurde ... ?
Bearbeitet von hopeless
Wie schon erklärt, mit dem Polini Auspuff kannst du dir keine Leistungswunder bauen. Da musst du dich persönlich entscheiden was du wirklich willst, mit dem richtigen Auspuff usw sind locker+20Ps drinnen, dadurch verliert man halt wieder das entspannte Traktor Feeling mit genug Power in jedem Bereich.Mein persönlicher Favorit für einen unbearbeiteten Motor ist die Vmc Banane, die Polini läuft halt ab einem gewissen Drehzahlbereich gegen eine Wand
Ich weiß, dass ich nicht einfach bin! Danke jedenfalls für den Tipp!
Hatte vorher eine BGM Banane oben, die - ganz ehrlich - nur scheisse war.
Aber wie gesagt, ich kenn mich Nüsse aus. Kann das Ding mehr als der neue Polini?
Meine Krux ist ist definitiv der Auspuff. Ich will zwar die Leistung aber eben auch ... ich fahr oft durch Städte und will nicht angerissen werden.
Dennoch: was würde ein 30er Vergaser gegenüber dem 24er bringen?
vor 8 Minuten schrieb hopeless:
Ein zweitakter lebt von geben und nehmen... wenn dein Auspuff nicht saugt musst du vorne auch nicht mehr reinlassen... du musst dir im klaren sein was du willst. Lass den Motor ordentlich eintragen und du kannst verbauen was du willst.
Ein Kumpel und ich haben beide einen 125er aufgebaut. Gleicher Auspuff... er n 24er vergaser und ich n 30er... hatten wir noch aus der Jugendzeit liegen. Unterschied ist glaub 1,5ps den meiner im max mehr drückt um deine Frage zu beantworten
vmc banane ist top aber die macht krawall wie es seines gleichen sucht, da sind die meisten Reso leiser
  • Wer ist Online   1 Benutzer
