Das HP Lüfterrad ohne Elestartzahnkranz kommt mit seinen Schrauben, die das Schaufelrad halten, an den Zylinder. Wären Senkschrauben die richtige Lösung?
Ohne den serienmäßigen Schaufelkranz und seine Schrauben lässt sich das Polrad frei drehen. Falls es mit Senkschrauben nichts wird, muss der Zylinder mit der Feile behandelt werden.
Steuerzeiten habe ich mit der 0,5er Dichtung ermittelt und habe 130°/184°/VA27°.
Die Zeiten werden mit weniger Dichtung geringer. Quetschspalt bestimme ich demnächst.
Mit einer umgebauten PX Box mal gemessen.
Leider war keine Zeit mehr den Vergaser noch ordentlich zu bedüsen.
Ist jetzt noch etwas zu fett im ganzen Band.
Aber macht jetzt schon Laune.
  • Like 3
vor 2 Minuten schrieb polinist:
was wurde denn geändert zwischen den Läufen?
Das macht alleine die HD, wobei mann dann auf der Straße eher wieder zur vorherigen wechseln sollte, oder zumindest weit in die richtung.
vor 11 Stunden schrieb jey:
Ha! Savage scooter Lauf? Hab's auf YT gesehen, echt schöner Roller!
vor 19 Stunden schrieb jey:
Das ist doch die Koste vom Savage Scooters Prüfstands Video, oder?
Edit: @leckmaul war 8h schneller :cheers:
Bearbeitet von Habibi_Blocksberg
vor 8 Stunden schrieb polinist:
Nichts das war 3 und 4 gang Messung.
Motor hat über 1 PS von Lauf zu Lauf verloren.
Vergaser ist halt noch viel zu fett bedüst.
Hier muss ich halt nochmal an bedüsung und nadel ran. Aber bei dem momentanen Wetter hab ich keine Lust aug der Straße zu bedüsen.
vor 8 Stunden schrieb egig:
Hier wurd an den düsen noch nichts geändert. Das diagram zeigt lediglich 3 und 4 gang Messung.
Der Motor hat bei steigender Motor und auspufftemparatur an Leistung verloren, was mir zeigt das die bedüsung noch in zu fett steht. Der 4 gang auf der Straße dreht auch noch nicht voll aus.
Der Motor lief mit dem vsp road Tatellos.
vor 8 Stunden schrieb leckmaul:
🤪 Ja das war am dynoday
Danke 👍
vor 14 Minuten schrieb Habibi_Blocksberg:
Ja ist die Kiste
vor 3 Stunden schrieb jey:
Ein Motor der zu fett ist legt eher von lauf zu lauf zu durch steigende Abgastemperatur. Bei zu magerer Bedüsung hingegen wird der Motor heiß und verliert dann, kann aber auch eine zu hohe Verdichtung schuld sein. Auf jeden Fall nicht von zu Fett, auser es geht hier um 0,1 pro Lauf. Das ist eh messtoleranz , da reichen 2 gasstöße vor dem Lauf schon das den Auspuff erhitzt und schon kommt was anderes raus
vor 52 Minuten schrieb egig:
Das seh ich aber anders.
Der Motor spricht definitiv eine zu fette Sprache.
Beim kerzentest ist diese schwarz.
Auch spricht es dafür das er zu fett läuft das er im 4 gang bei geringere Geschwindigkeit wie vor einer Mauer fährt und 4taktet.
Wir werden sehen wenn ich final abgedüst habe und wieder auf dem Prüfstand war.
vor 48 Minuten schrieb jey:
Ich rede nur vom prüfstand , dort baut eine zu fette bedüsung keine Leistung ab, das kannst mir glauben nach min 400 verschiedenen motoren am prüfstand die ich abgestimmt hab.
Der 3 gang ist immer fetter und der 2 noch fetter, da der wiederstand auf einem ungebremsten prüfstand fehlt und dort der Auspuff nicht warm wird. Messen im 3  und gar abstimmen hat daher auch wenig Sinn.
Wenn die Bedüsung fett ist und der Motor leistung abbaut muss irgend was anderes den Zylinder massiv erhitzen  .
verdichtung, zzp oder Auspuffstinger durchmessen
vor 9 Minuten schrieb egig:
Werd ich sehen. Wenn es draußen wieder wärmer wird, werde ich den klassisch auf der Straße abstimmen und nochmal auf der Rolle gehen.
Hitzestau schließ ich aus. Da wird auspuff oder motor / zylinder nicht auffällig heißer als gewöhnlich.
Spritmenge / durchfluss passt ja auch. Beim oko pwk.
Hier braucht es einfach noch liebe beim bedüsen.
Danke 👍
Fand ich auch spannend - schöner Roller und sympathisches Auftreten von dir.
Persönlich schaue ich aber FMP lieber als Savage - da bin ich aber wohl in der Minderheit hier :)
vor 4 Stunden schrieb steven:
Danke 🤗
Ach soviel bin ich bei Youtube auch nicht. Kenn ihn halt persönlich da hat es sich ja angeboten mal vorbei zu fahren.
Fmp, posch schau ich auch gern mal hin und wieder.
Ich fand halt nen interesanntes Experiment. Und der Weg scheint sich ja auch zu lohnen.
Werd jetzt wenn wärmer wird nochmal um die bedüsung kümmern. Wenn das nicht zufriedenstellend ist geht's halt an steuerzeiten und Auslass ran.
Am 30.10.2024 um 09:55 schrieb Linus_78:
Hat jemand ne Idee für eine Wurfbedüsung für die 125ccm Version mit BGM Sport Banane und 30er TMX?
Über Sinn oder Unsinn der Kombi mit der BGM Sportbanane wurde ja schon diskutiert..
Hat evtl jemand ne Idee für ne erste Wurfbedüsung für nen 30er TMX?
HD 250, ND 22,5, PJ 30 ?
vor 2 Stunden schrieb Linus_78:
Schwierig. Aber 250+30 ist für den Anfang bestimmt brauchbar. Die Sport zieht schon eher was, als die Touring. Könnte sein, dass Du auch etwas magerer landest. Leerlauf könnte auch eins kleiner noch passend sein. Aber so isses als Start erst mal ok, würde ich sagen. Ich bin aber auch schon lange keinen TMX mehr gefahren. Ich hatte damals beim Polini GG mit ETS Banane und 30er ne 230er drinnen, auch mit ner 30er PJ. Ob das gut war...keine Ahnung...gefühlt schon, aber die TMX und Keihins laufen ja auch noch relativ gut, auch wenn die Bedüsung daneben ist. Kerze anschauen. Und etappenweise abstimmen. Damit Du auch siehst, welcher Bereich zu fett/mager sein könnte. AFR wär bestimmt auch top!
