vor 58 Minuten schrieb Vespa50n1976:
Welche Bedüsung hast du beim PHBH30 in Verbindung mit dem Python genommenen? Das selbe Setup habe ich auch geplant.
HD146
ND48
As266
x2 clip ganz oben
vor 6 Stunden schrieb Fred91:
Kurve vom Polini Sport sieht echt super aus. Fast 16 PS und ohne Loch. Welcher Auspuff von Polini ist das genau?
Das ist ein Polini Original Race, musste selbst googlen wie das Ding heißt
Nach 10 läufen war der Lack teils schon totale Katastrophe
vor 3 Stunden schrieb robbin:
„Lohnt“ sich ein hier ein Umstieg vom klassischen Polini 133 GG (Franz, kurzer 4., 28er VHST, ETS 51/97)?
Würde ich definitiv bejaen, um einen polini auf die Leistung zu bringen muss man schon einiges machen, vor sllem wenn ihn als Drehschieber laufen hast
vor 11 Minuten schrieb shanana:
Muss hier auch der Staubschutzring weg und eine andere Zündung gefahren werden?
ja
vor 10 Stunden schrieb egig:
Wenn der VMC GS mal 30° Vorauslass hat kommt er mit dem Polini sicher auch an die 16 Ponies ran.
Da kann man sich den Krawall vom Direkteinlass sparen.
Im Drehschieber sehe ich bei der Leistung noch keine Drossel.
Eine Kurve vom GS mit Membran und entsenden Zeiten kann ich demnächst mal liefern, DS dauert noch ein bisschen.
Was den 130er Polini angeht bin ich mir sicher das sich der Aufriss in Grenzen hält.
Bearbeitet von alfonso
vor 21 Stunden schrieb egig:
Bis auf die Kurbelwelle / Vergaser und Steuerzwiten sind beide Motoren baugleich
51Hub
Sip Motorblock
Sip vape sport 22°
Egig one finger clutch
10 14 18 21
2.56 Primär
Ich glaube dieser Zylinder wird die neue Eierlegende Vollmilchsau für den 125ccm Führerschein. Ich will noch ne Spacerplatte anbieten un den Zylinder p&p ohne Überströmer anzupassen und ohne zu Planen auf ein Piaggio Block zu verbauen mit 105er Pleuel
Screenshot_20231013_145736_AcrobatforSamsung.thumb.jpg.dd9a194a671a99f06dfa2ac18111362d.jpgScreenshot_20231013_151225_Acrobat for Samsung.jpg
Erich, setzt der Unisex beim 51/97 Diagramm später ein und dreht weiter aus als der Mamba?
vor 20 Minuten schrieb d-tom:
War mir auch ein Rätzel, aber ja ist so!
Der Unisex wird nicht nur in Sache, bei den zu verbauenden Ramen seinen Namen gerecht sondern auch bei Zylindern, zumindest mit einteiligem Auslass 125-180ccm
Bearbeitet von egig
Werde im Winter von Kurzhub auf Langhub umsteigen und liebäugel mit dem Italkast Zylinder.
Kann ich diesen mit einer 51/97er Welle fahren oder gibts da Probleme und muss etwas nachgeholfen werden ? Bin aus den Beiträgen nicht ganz Schlau geworden.
Danke
Bearbeitet von Speciale_88
vor 17 Minuten schrieb Speciale_88:
Danke
Ich hab keine Ahnung, von welcher Welle Du da die ganze Zeit schreibst, aber scheinbar gibt es diese Welle schon und bei mir kommt der Verdacht auf, dass es sich um eine originale Kurbelwelle handelt.
Wenn man die beiden Topics aufmerksam durchliest findet man recht schnell einige Infos zu passenden Kurbelwellen.
Grundsätzlich kann man bei beiden Zylindern, die Du bisher in deiner Auswahl hast eine 51/97 verwenden.
In beiden Fällen ist das speziell für Anfänger auch eine gute Wahl, aber eben nicht jede Welle mit den Maßen ist dafür geeignet.
Der Motor muss für ein solches Projekt ohnehin geöffnet werden, dem entsprechend sehe ich keinen Grund, sich vorab schon auf eine bestimmte Welle festzulegen ohne zu wissen was man da überhaupt bauen möchte.
Egal was Du da konkret vorhast, mach bitte vorher deine Hausaufgaben und lies dich in die Materie ein.
Sonst geht das ganz sicher in die Hose!
Denke den Quattrini werde ich beim ersten Motor Projekt besser nicht nehmen. Die Gefahr für zu hohes Lehrgeld scheint mir etwas zu Groß 😅
Die Welle die mir empfohlen wurde ist die: 51/97 von Mazzuchelli.
Habe leider nicht die entsprechende Erfahrung und mir wurde mitgeteilt das diese Welle die beste Option wäre weil man mit der Welle viele Zylinder fahren kann.
Wie gesagt, habe fast keine Erfahrung und daher hab ich mich auf die 51/97 eingeschossen.
lg
vor 16 Minuten schrieb Speciale_88:
lg
Dieser Zylinder kann halt 20ps p&p , das kann mit einer Mazzu schnell mal in die Hose gehen!
Fals man daa Geld für ne anstensige Welle nicht investieren will und sich einen Vibbrator bauen will, auf jeden Fall den Hubzapfen verschweißen
vor 57 Minuten schrieb Speciale_88:
Genau diese Wellen sind in den letzten Jahren mit 12 PS schon in die Knie gegangen.
Vom abgerissenen LiMa-Stumpf über defekte Pleuel und abgerauchte Lager alles dabei.
Wer bitte empfiehlt sowas bei einem 20PS Zylinder?
Edit:
Eigentlich ist das alles massiv off topic, aber gerade die günstigeren Einstiegszylinder werden gerne mit billigem Zubehör kombiniert.
Deshalb lass ich das erstmal stehen, zumindest bis Mazzu wieder anständige Qualität liefert.
Ich schau mal weiter in die Glaskugel:
Wie sieht es denn mit Führerschein aus?
In der Klasse ist nämlich nichts mehr leise und unauffällig.
Da fährt man nicht untertourig durchs Dorf und grüßt freundlich den Wachtmeister ohne dass dieser den Braten riecht.
Die Dinger machen ordentlich Krawall und selbst mit massiven Dämmmaßnahmen hört sich ein originaler Motor daneben an wie ein Elektromofa.
Eine vernünftige Welle muss im Jahr 2023 schon min. um die 300euro im EK kosten. Tut sie das nicht darf man beruhigt wissen, dass man damit eventuell nicht glücklich wird
Bearbeitet von egig
  • Like 3
vor 13 Minuten schrieb alfonso:
Edit:
Preisklasse ist klar tief angesiedelt aber Leistungsmäßig kann dieses Zylinderkit aber vermutlich 80% der Vespa Zylinder toppen, vor allem wenn man die fahrbarkeit die aus NM und PS beachtet
vor 8 Minuten schrieb alfonso:
Zwecks Führerschein usw. alles kein Problem.
Habe einen Motorrad Führerschein und die Vespa ist auf Langhub eingetragen. War früher mal eine mit 125 und wurde vom Vorbesitzer mal umgebaut bzw. rückgerüstet. Also wegen Polizei, Lautstärke usw. alles kein Problem.
vor 1 Stunde schrieb Speciale_88:
lg
Einerseits möchtest Du dich nicht der Gefahr aussetzen, wegen zu hohem Lehrgeld,:???:
a b e r  ne Mazzu willst verbauen??
Wenn'd Glück hast geht nur das Pleuellager hoch, wenn aber richtig Pech hast kannst Zyli, Kolben, Kopf und evtl. sogar Gehäuse in die Tonne klopfen.
Eine Welle ist das Herzstück eines Motors, hier spart man nicht!!;-)
Da bin ich voll beim @egigund einigen anderen Usern,
pr
Jetzt mal auf den Italkastzylinder bezogen ist, ist aber ne Welle mit längerem Pleuel als Serie zu bevorzugen! Weil man sonst ohne abdrehen nichtmal die vom Hersteller angegebene Qietschkante erreichen kann!
Was mich jetzt bei meinen Umbau eines Malossi direkt mit 97Pleuel echt gelangweilt hat!
vor 1 Minute schrieb powerracer:
pr
Wie gesagt bin echt noch blutiger Anfänger und lasse mich gerne eines besseren Belehren bzw. mir Tipps geben. Will ja auch Lernen welche Teile gut sind und welche eher ungeeignet. Aber bei der Auswahl an Teilen echt verdammt schwierig auf einen grünen Zweig zu kommen.
Ich würde für so ein Projekt vermutlich die Fabbri „Mower“ Kurbelwelle verwenden.
Die hält sich zumindest preislich noch einigermaßen im Rahmen und sollte die Leistung ab können.
Wir haben uns jetzt etwas mit dem neuen sehr günstigen italkast direkt 132ccm gespielt, Zielsetzung war ein Setup dass man auch stecken könnte und mit standarkomponenten bestücken kann. vorallem sollte es leise sein. in dem fall, da der Prototyp ja für meine eigene et3 ist wurden alles aus Neuteilen und stand der Möglichkeiten bestückt. läuft jetzt mit der neuen Polin schnecke (polini original) sehr leise, beachtlich ist das drehmomentband und erlaubt eine 2.46er Übersetzung mit kurzer dritten und vierten. dient mir als alltagsmoped hier in der stadt. (echt lustig nach jahrelanger smallframeabstinenz :-) )
- gehäuse sip evo
- kurbelwelle fabbri mower mit primatist pleuel
- egig one finger kulu und primärkorb
- egig nebenwelle 3/4te kurz
- egig schaltklaue
- antreiebswelle PK NOS
- getriebe CIF standard
- 2.46 primär
- 28er phb, kein luffi,
- vape verstellzündung auf 23°
- auspuff polini original
- 125°/175° also absolut unbearbeitet
- QS 1,3 mm mit der dünnsten beigelegten dichtung
läuft absolut rund mit der welle,
zum schluss war es mir dann immer noch etwas zu laut 97dBa - darum noch einen kleinen dämpfer drann gemacht: gemessen nach normverfahren für österreich 94dBa.
PS: was das punzen betrifft, zitiere ich ein GSF-Mitglied: "meine frau mag nicht dass ich in fremden auslässen rumpunze" :-)
Bearbeitet von maccoi
  • Like 4
vor 1 Stunde schrieb maccoi:
- gehäuse sip evo
- egig schaltklaue
- 2.46 primär
- QS 1,6 mm mit der dünnsten beigelegten dichtung
Sehr cooles Ergebnis. 👍
Darf ich nach der Bedüsung vom Phbh 28 fragen?
vor 2 Stunden schrieb maccoi:
- gehäuse sip evo
- egig schaltklaue
- 2.46 primär
Der Vorauslass kann fast nicht sein, dann ist der Auslasskern beim Guss verrutscht!
Hab 3Stück letzte Woche vermessen die hatten alle ca 30VA
Ändert aber nichts am testergebniss
  • Wer ist Online   1 Benutzer
