ITALKAST GRV (Grauguss direkt) mit Exkurs übers Punzen/Haifischhaut
vor einer Stunde schrieb egig:
Das Kolbenmaß wird immer ganz unten oder ca 1/5 von Unten abgenommen, dort wo er eben am größten ist, dann zuzüglich das Maß für das Laufspiel. Das Zylindermaß misst am besten am Zylinder selbst:laugh:
Ja, ist bekannt, dort befinden sich dann Fenster usw. Der Einfachheit halber also das Foto Oben.
Mir gehts auch nicht um 2-3 Hundertstel sondern um eher 3 Zehntel...
Gemessen 57,02mm Beschriftung 57,40mm.
Darauf wollte ich aufmerksam machen.
vor 32 Minuten schrieb 7werner7:
Die Kolbenmaße sind stimmig da brauchst dir keine Sorgen machen
Wen ein Fenster im Kolben ist, kann man auch seitlich davon messen, dieser Kolben sollte eine maximale Ovalität von 0,1 haben, d.h. 10mm von der Mitte entfernt sind es ca. 0,03weniger
Die Konizität dieses Kolbens habe ich nicht im Kopf aber sollte um die 0,30-0,38 sein. Das Laufspiel in etwa 0,10
Das Ergibt ein Untermaß von Kolben zu Zylinder von ca 0,4 wenn du am Kolbendach misst
vor 3 Stunden schrieb 7werner7:
Das ist normal.
Im Betrieb ist der Kolben dann oben viel wärmer als unten am Hemd und dann passt das Laufspiel sowohl oben als auch unten.
vor 9 Stunden schrieb Polinizei:
Da würde ich wenn überhaupt den Ansauger anpassen. (Sägen/schweißen)
Sei froh, daß Du den Vergaserraum so einfach dicht bekommst.
Da wird die Karre Leiser, und weniger Dreck gelangt in den Innenraum.
Da hat's echt nicht viel gefehlt. Das bekomm ich mit einer Achsmanschette oder einfach nem Gummi sehr gut abgedichtet. Ist mir lieber als den Aufriss mit Ansauger zerschneiden und schweißen zu betreiben.
vor 11 Stunden schrieb Ralle9:
Mich interessiert, wie bei Dir ne Achsmanschette oder Gummi einfach abdichtet.
Ich will es da bei mir so richtig dicht haben, und mit "einfach" ist mir das nie gelungen.
Der Ansauger macht viel Weg und steht in meinem Fall auch noch schräg.
vor 35 Minuten schrieb Polinizei:
Dann nimmst du es da vielleicht ein bisschen genauer als ich....:laugh:
Ich mach aber gerne Bilder wie es bei mir dann aussieht.
Bearbeitet von Ralle9
Am 16.12.2023 um 20:25 schrieb Ralle9:
Am 19.12.2023 um 11:51 schrieb jens-paul1:
würde mich auch interessieren
@PolinizeiKomplett dicht ist das wahrscheinlich nicht, aber für mich vollkommen ausreichend....:-D
Zwei Gummis aufeinander genietet, fertig. Wenn man das Loch noch bissl genauer ausschneiden würde, und die beiden Gummis verklebt wärs fast ganz dicht....:laugh:
IMG_20231220_192559.thumb.jpg.c7e55d34570cdcbed86bc157c7d20847.jpgIMG_20231220_192333.thumb.jpg.cb6269e9b1e463e7c26aac68127e3b28.jpg
vor 11 Stunden schrieb vespetta:
Mach doch die kante im überströmer weg, und im zyli auch. 1mm zur kante am gehäuse dichten ab
na ja, ich bin eigentlich schon Fan von mehr Dichtfläche. Leistungsmäßig wirds die Kante nicht raus reißen schätz ich...
