Hallo liebe Vespaschrauber,
ich habe über die Suche nichts dazu gefunden und hoffe, dass mir hier jemand helfen kann. Es geht um eine PK 125 XL Plurimatik (Variomatik). Sind eher selten und ja ich weiß Ersatzteile ist schwierig - leider erst nach dem Kauf bemerkt. Aber nun zum Problem:
Wir waren bei der Demontage des Vergaser unvorsichtig und haben den Gaszug mit der Stange abgezogen. Normalerweise lässt man die Stange montiert und entkoppelt die Vergaseranbindung. Leider zu spät - ist nun mit Stange entfernt und wie die verbunden wird kann man mangels Zugänglichkeit nicht sehen. Ich hoffe jemand kennt diese Problematik und kann uns da weiterhelfen. Die Frage ist wie man das ohne größeren Aufwand montiert bekommt? WIe das Ende der Stange aussehen muss? Verbindung wie? Oder auch was nun alles demontiert werden muss um die Stange wieder verbunden zu bekommen? Wir sind da etwas ratlos. Wäre froh um jede Unterstützung. Unten dazu noch zwei Fotos.
Gruß kohlbergix
image.thumb.jpeg.37684027e2ecfc0bdef43b690a0ed7f1.jpeg Blick in Richtung wo die Stange verbunden sein sollte. (mit dem eigentlichen Seilzug)
image.thumb.jpeg.448835bde9f244f1567be87b1f49821f.jpegaus dem Werkstattbuch - mit der Gaszug-Stange
Wenn ich mich recht erinnere, sind die Betätigungsstangen beidseitig mit so schwarzen Kunststoff-Clips gesichert, die gleichzeitig das Loch zur Aufnahme der Stange bilden. Die Stange mit dem blauen Pfeil sitzt an einer Art Umlenkmechanismus hinter dem Polrad bzw. den Luftleitblechen, welche demontiert werden müssen, um da ran zu kommen. Ist aber alles nur so grob aus dem Gedächtnis - warte vorm Zerlegen erst noch einmal weitere Hinweise ab.
Hilft das evtl. noch hier weiter?:
