heute war es soweit: Wir haben zum ersten Mal einen Motor auseinandergenommen, den der Sprint meines Bruders.
Und schon kommen diverse Fragen auf :-D
Aufgemacht haben wir ihn, weil er am Kopf fröhlich geölt hat und der 2. und 3. Gang rausspringen.
Da beim letzten Werkstattbesuch (Auftrag: Schaltkreuz tauschen und alle Dichtungen neu) wohl einiges schiefgegangen ist (z.B. haben wir weder Kopf- noch Fußdichtung gefunden), trauen wir dem Motto "alles so einbauen, wie es drin war" nicht.
Konkret:
- In welcher Richtung müssen die Gangräder eingebaut werden?
- Wie herum wird das Schaltkreuz eingebaut?
Ich weiß nicht, wie ein intaktes Schaltkreuz aussieht, aber vermutlich ist das hier am Ende?!
Sollte man diese Gangräder austauschen?
Eines der Gangräder hat noch eine Beschädigung auf der Seite (leider etwas unscharf):
Der Kolben hat auch schon einige Spuren, sind die noch unbedenklich?
Und woher kommen solche Beschädigungen? Unsachgemäßer Gebrauch des Kolbenstoppers?
Bei der Demontage des Hinterrades kam uns am Achslager Öl entgegen. Sollte da nicht ein Simmerring sitzen? Wir haben keinen gesehen...
Das sind mal genug Fragen für den Anfang :-D
Danke schonmal!
Alexander
Das Schaltkreuz ist fertig.
Die Gangräder sollten mit neuem Schaltkreuz noch tun. Aber auf das maximale Achsialspiel aller Räder achten. Da darf nicht zu viel sein.
Bei der seitlichen Beschädigung des Gangrades achte auf die geschliffene Fläche, wo das nächste Gangrad drauf läuft. Kann ich auf dem Bild nicht so genau erkennen, ggf. die Macke bei Bedarf mit Schleifpapier entgraten.
Der Kolben ist trotz Klemmer/Reiber m.E. mit neuen Ringen noch fahrbar. Für"n Aschenbecher (noch) zu schade. :-D
Schau mal in den FAQ"s das Topic Kolbenreiber, was tun, ob evtl. am Kolbenhemd / in der Zyl.bohrung noch Nacharbeiten (Kolben anschleifen, Bohrung mit Ätznatron reinigen) nötig sind.
Die Marken auf dem Kolbendach könnten tatsächlich von einem Kolbenstopper sein. Ich sag es immer wieder. Sowas taugt nur als Totpunktsucher, keinesfalls zum Gegenhalten um z.B. die Schwungmutter zu lösen.
100 Punkte :-D Ist ein Polini.
Die Sprint hat nen 177er DR, Si 24 und nen SIP Performance drauf. Wurde alles in der Werkstatt von einem begnadeten Vespaschrauber gemacht, der aber leider aufgehört hat und nicht mehr aufzutreiben ist. Und seine Nachfolger sind offenbar die größten Pfeifen, wenn ich an die nicht vorhandenen Dichtungen denke...
Wir haben allerdings nicht schlecht geschaut, als wir gestern einen Polini-Kopf und -Kolben ausgebaut haben... ob der Zylinder wirklich ein DR ist, ist dann wohl zweifelhaft. Der Schrauber hatte damals zwar sowas gesagt, daß ein Polini noch besser ginge, aber daß der das gleich eingebaut hat...
Wäre bei dem Setup schon eine verstärkte Kupplung zu empfehlen?
    • Ne, dann passt das nicht. Das ist eine CDI.   Schau mal hier.  Bei den 3 Buchstaben Tschops konnte ich auf die schnelle kein Beispiel finden.
    • Ich hatte mir die Superstrong gekauft, um etwas Geld zu sparen im vgl. zur Liedolsheim. Würde ich jetzt wohl nicht mehr machen, obwohl ich die Liedolsheim nie gefahren bin. Ich fahr Imola mit TSR und 16/47. 10 weiche Federn rutschen durch mit 6 Scheiben.  10 harte Federn mit 6 Scheiben packen gut, trennen aber nicht und kannst Du nicht ziehen. Dazwischen habe ich so ziemlich jede Kombination ausprobiert. Auch andere, dünnere Stahlscheiben, neues MTX Öl, neue Racing Red Beläge, Überstand der Spinne korrigiert. Ich hab inzwischen so viele Dichtungen verbraucht, da hätte ich auch die andere Kupplung nehmen können. Im Moment habe ich 5 Reibscheiben drin und 7 harte und 3 mittlere Federn. Das lässt sich noch sehr gut ziehen und trennt sauber. Rutscht aber immer noch im Reso etwas. 6 Scheiben und 10 mittlere Federn trennten auch nicht. Wenn es wärmer wird, mache ich 10 harte Federn mit 5 Scheiben. Dann bin ich mit meinem Latein am Ende.
    • Ach so!  Das habe ich mir recht hässlich selbst gebaut.
    • Das ist die Kupplungskompressionsmontagehilfe.
