Eine etwas exotische Frage, wenn auch nur am Rande mit Rollerbezug:
Es soll angeblich - neben Trikes und Quads - Motorradgespanne geben, die mit Autoführerschein fahrbar sind (keine 125er!). Hier habe ich bei Google z.B. eine Firma "Corda" gefunden, muss ein schwedischer Hersteller sein. Leider bin ich nicht weiter fündig geworden. Ist jemanden diese oder eine andere Marke bekannt?
Logisch wäre es ja, wenn Motorrad und Seitenwagen einen gemeinsamen Rahmen hätten, ist bei Trike und Quad ja auch nicht anders..
Ingo
Das ist nur so, wenn der Beiwagen fest verschweißt mit dem Rahmen ist. Das muß aber mit Röntgen Festigskeit usw. Untersuchungen nachgewiesen werden. Es gibt in Deutschland ein paar Anbieter, die da spezielle Umbauten für Behinderte machen. Da mußt Du mal weiter Googlen.
Aber ums gleich vorweg zu nehmen: Es ist billiger, einen Führerschein fürs Mopped zu machen und sich eine komplettes Rollergespann neu zu kaufen.
    • Das ist mein Indischer Stage4 175er. Knapp 10 PS mit 14 Nm. Lässt sich wunderbar fahren, und läuft knappe 100. Mit 28er Amal, Indischer BigBore Box und elektronischer Zündung. Welle mit 107/58. Bang for Bucks…
    • Danke für die Tipps!    auf den ersten Blick keine Raketenwisschenschaft. Man startet mit einer bedüsung und passt die Bauteile die für den jeweiligen lastbereich angedacht sind so an bis der afr Wert passt. Meine posch resibox hat ja schon ein Gewinde für so eine Sonde. Ich werde die Grundeinstellung erstmal aus euren Erfahrungswerten übernehmen und von dort starten.   jemanden mit mit einem Afr Messgerät  für Vespa das mobil angeschlossen werden kann kenne ich und werde mir das ausborgen.   eine Frage hätte ich noch was das einfahren angeht. Wie sollte so eine einfahrphase aussehen?    Volllast muss ich ja letztlich auch iwann mal geben um den Motor abzustimmen und den afr Wert ermitteln und einzustellen.   nochmal vielen dank an alle für die Hilfe ihr habt mir schon sehr gut weitergeholfen.    aufbautopic kommt demnächst.
    • ….. ist ein „Gurmett“ der gehobenen Küche.
    • Ist das so? Argumentation?    Ein Bild vom Prüfzeichen würde weiter helfen.
    • Hallo,   hat hier jemand schon mal die Haltelaschen zur Montage eines Cosa-Scheinwerfers in einem PX-Lenkerkopf gedruckt? Oder ist man da mit Winkelchen biegen schneller/einfacher am Ziel?
