vor 5 Stunden schrieb polinist:
ich hab seit ein paar Jahren auch nen Caddy.
- lass am Roller ein paar Tage vorher mit geschlossenem Benzinhahn den Gaser leerlaufen.
- Folie unter den Tankdeckel um die Tankentlüftung außer Betrieb zu nehmen.
- wenig Benzin im Tank lassen
- evt. noch das Auspuffrohr dicht machen.
Ich finde das geht dann ganz gut - aber natürlich müffelt so eine Vespa von Haus aus ein bissi. Aber da wird fix keiner high.
Aber vlt. mal alle 30min beide Seitenfenster für ein paar Sekunden runter um wieder volle Frischluft zu haben.
Edit: habe ne 50 Special in der Wohnung und da müffelt mal garnix. Bissi Sprit ist drinnen.
fährst du den normalen oder langen ?
Sonst wird es zu 3 schon eng  im Auto oder?
vor 20 Stunden schrieb Ironsimon:
Und mit nem Hänger fahr ich nicht bis Italien.
Das verstehe ich nicht.
Bremen - Lago di Garda, meine Hausstrecke.
Bei der Kurzstecke wird der Motor noch nicht einmal richtig warm.
PKW mit Anhänger 12-13 Stunden
PKW 10-11 Stunden
Natürlich nur bei freier Bahn, wenn ist Stau sehst du mit beiden Varianten gleich lang.
Hab das mit der Vespa (LF)mit in den Urlaub nehmen auch schon mehrfach praktiziert…
Mit Frau und Kinder im Bus.
Ich hab da keine Raketenwissenschaft draus gemacht.
Vergaser leer gefahren, laufen lassen.
Tank so halb voll, wichtig ist glaub dass der Roller, bzw. Der Motor sauber ist und nicht verölt/verdreckt oder die Kombi. Ich stopfe immer so 3 alte T-Shirts zwischen Schwingsattel und Brötchen oder unter die Sitzbank über den Tankdeckel… gut komprimiert… evtl. noch den Auspuff (Endrohr) mit ner kleinen Tüte abgeklebt…
das war’s… bisher hat sich noch niemand beschwert, weder meine Frau noch meine Kinder…
Manchmal wurde der Heimweg dann auf Achse mit dem Roller zurückgelegt, Bus mit Frau und Kinder fährt dann ohne mich nach Hause…:-D
Wobei ich ganz gerne auch An- und Abreise mit dem Roller mache, aber nicht auf Grund von Geruchsbelästigung, sondern weils Spaß macht.
Hab aber auch die beste und entspannteste Frau der Welt…und die Kinder sind auch nicht mehr ganz klein.
vor 5 Stunden schrieb vespa-joe:
Bitte den link posten, wo es so etwas zu kaufen gibt. Versandkosten spielen keine Rolle.
  • Haha 2
vor 21 Stunden schrieb Pott:
ich fahr den normalen, ist BJ 2015. Ja für 2 Schaltroller hinten muss alles raus und bleibt nur der Beifahrersitz
Edit: für nur einen Schaltroller hinten reicht die 2er Bank raus und bleibt der Einzelsitz.
Bearbeitet von polinist
  • Thanks 2
vor einer Stunde schrieb Dirk Diggler:
Man hat im Leben dann alles erreicht, wenn man den Motor im Wohnzimmer spalten darf und die Frau bläst einem entspannt weiterhin mit Druckluft den Hahn durch.
Ich hab früher in der Küche die Lager gemacht. Eisfach und Herd mussten halt in der Nähe sein. War gar kein Problem. Allerdings war der Backofen tabu und ich musste die Herdplatten nehmen.
