GSFwa elektronisches Bauteil Wechselrichter
kann man anhand dieser Nummern (R65 usw) das Bauteil erkennen? Form nicht rund, eher länglich rund und zwei Anschlüsse.
Ist in einem Dometic Wechselrichter verbaut, leider in Luft/Rauch aufgegangen! Gerät funktioniert bis jetzt ohne weitere Schäden, wandelt die 12V in 220V um.
Verbaut ist es kurz vor dem 220V Ausgang bei zwei grossen Trafospulen (eine sieht man links unten)
Danke für Tipps
Letzter Weg ist es über den Dometic Service es reparieren zu lassen....;-)
RXX auf dem Bestückungsdruck heisst nur dass hier der Widerstand R mit der Nummer 63 sitzt;
(Zur info. D=Diode, C=Kondensator, L=Spule usw.)
Wo geht denn der andere Haxn des Widerstandes hin??
Kannst du zwischen den beiden Anschlüssen noch einen Widerstand messen??
Ich vermute, dass es hier ein Axial-Widerstand war, also irgendwie sowas
Was du über den Hersteller rausfinden müsstest ist der Widerstandswert und die Belastbarkeit.
Also "Ich brauche den R63, wieviel Ohm und Watt hat der??" ;)
Den kriegste dann bei jedem Electronic-Händler
Einlöten=reparieren sollte das kleinste Problem sein :-D
Warum überhaupt reparieren wenn das Gerät noch spielt?? :whistling:
Ich mal mal Fotos von der ganzen Platine unten-oben....
Durchmesser vom Widerstand ist schon so 1.5-2cm gewesen... ist komplett verschmort!
So Foto von kompletter Platine oben und unten
IMG_1121.jpg.7cc2877ccc04093019ebf724f295b80e.jpgIMG_1122.jpg.278daa29cea4d9ee98be2eabd4015f01.jpg
Keine Ahnung für was dieser Widerstand sein könnte? Keine für mich sichtbare Verbindung auf der Platine.
Das Ganze ist ein Wechselrichter für 12V-220V von Dometic. Lief seit über 3 Jahren ohne Murren. Letzten Mittwoch beim Kunden was ausgedruckt, losgefahren - ca. 45 Min Fahrzeit - daheim angekommen, Tür auf - Megagestank aus dem Koffer vom Auto! Arbeitsablauf wie jeden Tag, nix besonderes.
Muss ich mal bei Dometic bzw. es gibt wohl Servicepartner anfragen.... mal sehen ob die was raushauen an Daten.
Danke erst mal
