Hallo zusammen,
suche für die Vollabnahme der o.g. Inderin ein Datenblatt oder eine Briefkopie.
Kann im Gegenzug  Unterlagen für italienische DL, Servetta 125 und LIS 150 bieten. Serveta auch mit GT 186 und BSAU.
Möchte meiner Inderin ungern eine italienische Identität verpassen, auch wenn die Unterschiede dank frühem Baujahr (eine der ersten 10 für den Schweizer Markt bestimmten DL 125) marginal sind.
In den CH-Papieren steht kaum was drin.
Tec
Bearbeitet von Tec
Falls dir die CH Typengenehmigung was nützt, findest du sie hier: https://ivz-opendata.ch/opendata/2000-Typengenehmigungen_TG_TARGA/2400-pdf-Scans_TG_bis_1985/2420-deutsch/642006.pdf
Bzw. hier (je nachdem was du für eine Nummer im CH Fz Ausweis vermerkt ist) https://ivz-opendata.ch/opendata/2000-Typengenehmigungen_TG_TARGA/2400-pdf-Scans_TG_bis_1985/2420-deutsch/642012.pdf
Da steht ein bisschen mehr drin als im CH Fahrzuegausweis.
Vielen Dank. Das sind schon deutlich mehr Daten. Erstaunlich nur die geringe Motorleistung. Müßte ja eigentlich um die 7 PS haben.
Der erste Link passt. Allerdings ist bei mir nach 22/1 eine 17 als Länderkennung für CH. Länderkennung 05 waren die SIL Lambretta für den indischen Markt.
Bearbeitet von Tec
  • 2 Monate später...
TÜV-Vollabnahme gestern erfolgreich absolviert. Jetzt muss noch die BE vom Landratsamt in Marburg erteilt werden, damit die Zulassung erfolgen kann. Warum Hessen das so kompliziert macht, versteht kein Mensch.
freut euch auf die Zukunft... irgendwann werden die frisch geborenen Töchter der hessischen Bündelungsbehörde in ganz Deutschland ihre kontrollierende Hand über alle Eintragungen haben. Dann kann der Herr Worbel wirklich zur letzten Runde rufen. Aber bis jetzt plant nur Bayern an einer hessischen Kopie...
Düstere Zukunftsvision, die Zochen da abgibt. Aber leider wohl nah an der Realität.
Als salomonische Lösung bleibt dann nur die 07er Zulassung mit Einschränkung der legalen Nutzungsmöglichkeiten.
vor 15 Stunden schrieb Tec:
bei Marburg gehts eigentlich.....wenn Du aber in FB HU oder weiter östlich wohnst ist Fulda zuständig
und Korinthenkacker wäre da noch geschmeichelt....
einige Zulassungsstellen im Umkreis machens auch selber, so daß der Aufwand mit der Bündelungsbehörde entfällt.....
sei froh daß Du net in München oder Berlin zulassen mußt
Rita
weil hier vor Jahren ein Prüfer den ganzen "fast&furious kiddies" so ziemlich alles eingetragen hat.....
wurde mir zugetragen....
und dann hat einer im Regierungspräsidium quasi die Notbremse gezogen
Rita
Dann müsste in Marburg bei der Zulassungsstelle ja jemand mit  technischem Sachverstand für eine Vielfalt von Fahrzeugen sitzen. Irgendwie mag ich das nicht glauben.
Aber egal, Hauptsache die SIL DL 125 kann zugelassen werden.
Eigentlich auch interessant, dass die Inderin in CH als DL vermarktet wurde (und nicht als GP).
es ist ja nicht die Zulassungsstelle sondern die "Bündelungsbehörde"
F OF etc ist die in Marburg zuständig
FB HU GN ists die in Fulda zuständig
da wird dann der Prüfer angerufen und gefragt, was er sich denn bei der Abnahme so gedacht hat...
Rita
...wobei Bündelungsbehörde ja bei der Straßenverkehrsabteilung angesiedelt ist. Ein Anruf bei einem "Gefälligkeitsprüfer" wird wohl kaum zum Schuldeingeständnis führen. Ein Korruptionsproblem läßt sich so eher nicht lösen. Einige schwarze Schafe haben es da offenbar für alle erschwert.
    • Nein, leider nicht. Reibscheiben sollten Maßhaltig sein. Irgendwo steht hier wieviel welche Scheiben in den jeweiligen Kulus haben sollten. Auch die Belagstärke wird irgendwo erwähnt.   Wenn die Kupplung, gerade im 4. , rutscht kann die Pakethöhe zu gering sein. Dann tauscht man entweder die Beläge oder eben die Trennscheiben/Mitnehmerscheiben. Gerade bei den Zubehörkupplungen schwanken dort die dicken enorm (auch die Planlage am Glas ist katastrophal) Federn spielen da natürlich auch eine Rolle. Auch das Trennen bei gezogenem Hebel wird durch diese ganzen Faktoren beeinflusst.
    • Geht vor Ort, etwas chaotisch aber nett. Bitte italienisches Tastatur Layout üben
    • Der Arm ist mit Feder auf Anschlag schräg und das ist genau das bisschen was dann schleift. Egal ob er mit Vorspannung gerade steht - bei Entlastung vom Zug durch Bodenwellen usw geht der Hebel in die Ausgangsstellung und dann schleift er. Ist natürlich auch abhängig von der Belagshöhe, wie oben geschrieben.   Die andere Seite vom Arm - wie von Hacki angezeichnet - braucht man NICHT bearbeiten .. mit der Seite wird ja der Pilz bzw die Kupplung hochgedrückt und dann kann da nichts schleifen..     Hier noch mal besser fotografiert dass der Arm aussen am Deckel auch schleift.   Ist aber ja jetzt alles 2010!! Ich hatte nur gedacht dass die Geometrien von den Körben mittlerweile so geformt wurden dass da am O Arm nichts mehr schleift.
    • Hast ja Recht  Freu mich nur schon so auf das Ding  Aber keine Sorge ich Spam euch jetzt nicht alle 10 Tage zu    LG Stefan
