Hallo, mein malossi 136mkv läuft sehr heiß (140grad) ich fahr den Zylinder auf dem sip Evo Block (überströmer vergrößert) und mit einer rennwelle und einem polini renn Banane Auspuff zudem ein 28 Vergaser. Ich hab schon versucht die bedüsung zu ändern von 100mm auf 115mm und 125mm aber hat an der Temperatur nichts verändert. Könnte es vielleicht an des zu kleinen Reso des Auspuffs,und der verringerten spühlung ?
  • 8 Monate später...
Wie äussert sich das? Ich hab noch nie ne Temperatur gemessen und fahre halt einfach.
Spätestens wenns unter der Zylinderhutze rausqualmt nach kurzen Fahrten, hätte ich mir das halt mal genauer angeschaut.
  Am 30.8.2024 um 16:59 schrieb Dr.Tyrell:
und was wars?
Aufklappen
Eine zu kleine Resonanz am Auspuff, habe jetzt einen dexter modern drauf gemacht und der Zylinder läuft nicht mehr heiß ich denke es lag am Hitze Stau im Auspuff der nicht entweichen konnte. MfG
Servus,
Fahre aktuell einen 85ccm polini mit einer Mazucelli Rennwelle und einem 19.19 vergaser der mit einer 85 hp ausgestattet ist.
Ich habe mir einen neuen Auspuff zugelegt Dexter modern Box 28 W1R und seit der Auspuff drinn ist stottert der Motor wenn ich ihn im Stand sowie beim fahren komplett ausdrehe.
Hat jemand damit Erfahrung?
MfG Adrian
  Am 31.10.2024 um 01:30 schrieb Malossi1:
Servus,
MfG Adrian
Aufklappen
85er Düse und PK Luftfilter mit 4 Löchern?
  Am 31.10.2024 um 07:05 schrieb hiro LRSC:
Klassiker. Renntröte verbauen und die Vergaserdüsen nicht anpassen.
Aufklappen
Wäre lieb wenn man mit damit helfen würde, da das Zündkerzen Bild relativ gut aussieht hab ich mir da eher Gedanken um die Zündung gemacht.
Schau mal, dass Du ne 90- 88er Düse noch bekommst. Und bohr einfach noch mal die gleiche Reihe mit 4 Löchern nebendran. Gleiche Bohrung 10.5-11mm. Es gibt hier im Forum ein Bild dazu...mal schauen, wo ich das hab. Edit sagt hier:
Mach das alles und das sollte gut laufen. Der Dexter kann auch ne fettere Bedüsung verlangen...also eigentlich auch mal ne 95-92-90-88-85-82-80 da haben. Und von 95 88 runterdüsen. Leerlaufdüse 42-45-47-50 parat haben. Auch beim SHB mit Rennauspuff will das manchmal anders als man denkt :laugh:;-)
Gerade editiert, weil ich erst später gesehen habe, dass Du einen 85er fährst, da sieht das anders aus. Titel sagt ja 136ccm Malossi.
Aber der Luftfilter darf so schon bearbeitet werden. Fang vielleicht erst mal mit ner 88er und 2 Löchern mehr an. Also insgesamt 6 Löcher.
85DR im Roller meiner Ex-Frau hat eine 74er Düse mit originalem Auspuff im 16/15er ohne diese Löcher. Ich vermute, dass alles was über eine 82er Düse hinausgeht für die 4 Löcher zu groß ist. Dann muss man Abhilfe schaffen in Form von mehr Luft. Deswegen paar Löcher mehr.
Was Du auch versuchen kannst, ist es einfach mal 2 Löcher mehr zu bohren und die 85er drinnen zu lassen und schauen, obs besser wird. Ist ja schnell getan.
Wenn Du einen 3D Drucker hast, kann Du Dir aus PETG kleine Stopfen drucken um die Löcher profimäßig und polini-like verschließen zu können.
Bearbeitet von Dr.Tyrell
Falscher Zylinder im Kopf gehabt!
  Am 31.10.2024 um 12:19 schrieb Dr.Tyrell:
Schau mal, dass Du ne 90-88 Düse noch bekommst. Und bohr einfach noch mal die gleiche Reihe mit 4 Löchern nebendran. Gleiche Bohrung 10.5-11mm. Es gibt hier im Forum ein Bild dazu...mal schauen, wo ich das hab. Edit sagt hier:
Mach das alles und das sollte gut laufen. Der Dexter kann auch ne fettere Bedüsung verlangen...also eigentlich auch mal ne 95-92-90-88-85 da haben. Und von 95 runterdüsen. Leerlaufdüse 42-45-47-50 parat haben. Auch beim SHB mit Rennauspuff will das manchmal anders als man denkt :laugh:;-)
Aufklappen
Ich werds mal versuchen 👍 halte dich aufm laufenden. MfG
Thema Zündung...was ist da verbaut? Ducati Piaggio? Das kann die CDI sein, die funktionieren gerne noch, aber setzen dann bei höheren Drehzahlen aus. Wenn das ein Massebruch intern ist, dann bei den meisten Vibrationen. Drosseln kann auch ne falsche Zündkerze sein, oder massiv falsch eingestellte Zündung. Mach bei dem 85er mal 17°-19°, so dass es nicht klingelt. Die 19°, die Piaggio schreibt, ist eigentlich auch ok. Mehr nicht.
  Am 31.10.2024 um 12:38 schrieb Dr.Tyrell:
Aufklappen
Der Karren dreht eh nur bis 8000 das sollte die original ducati piaggio Zündung aushalten sagte mein Vater👍
Aufklappen
So hab’s grade ausgebaut und da waren tatsächlich schon 4 Löcher drinn waren nur abgeklebt mit panzertape
Aufklappen
88 Düse ist drinn 👍
Aufklappen
 Schau dir das mal an hab ich grade gemacht, soll ich mal 2 Löcher abkleben ?
Das hört sich nach Zündung oder Spritversorgung an. Vergaser ist sauber und mal im Ultraschallbad gewesen?
Im SHB sitzt ein Röhrchen das kann man vorsichtig austreiben, wenn man den Vergaser mit einem Heissluftfön warm macht. Dazu einfach einen Vierkantschraubenzieher auf den Schraubstock legen, diesen weit aufschrauben. Den Schraubenzieher vorsichtig durch den Vergaser schieben auf den Schraubstock legen. Dann das Röhrchen quasi auf den Vierkant legen und von der Hauptdüsenseite vorsichtig mit dem Hämmerchen das Röhrchen austreiben. Würde mich nicht wundern, wenn das zugemodert ist. Da sind kleine Löcher drinne in dem Röhrchen, die man nicht sauber bekommt. Einfach mit ner Drahtader von einem alten Kupplungszug durchstechen und sauber machen.
Zündung mal schrittweise alles austauschen. Aber mach das alles nacheinander. Der Vergaser zuerst. Wenn da alles sauber ist, alle Düsen frei sind, und es nichts gebracht hat, dann erst die Zündung.
Fahr den Filter mal ohne Panzertape. Das kann mit der 88er gut hinkommen.
  Am 31.10.2024 um 14:30 schrieb Dr.Tyrell:
Aufklappen
War grade auf einer test fahrt, die läuft jetzt 80 anstatt normalerweise 70 ich glaube die ist ein bisschen zu mager mit den 8 Löchern.
  Am 31.10.2024 um 12:16 schrieb Malossi1:
Aufklappen
wie schon geschrieben muss man abdüsen.
Das Zündkerzenbild ist mM. sowas von egal - solange es nicht wie Gandalf oder nasse Holzkohle aussieht.
