Hallo zusammen!
Ich habe eine dringende Frage: Welches Modell ist das:
Der Händler sagt, es sei eine VNB, doch der Lenker sagt offenbar was anderes (laut Lacknase)...
Falls es doch eine VNB ist, welche ist es denn?
Folgende Daten sind bekannt:
> Baujahr 1960
> Dreigang
> 125 ccm
Danke für Eure Antworten!
MfG
Niggi
Bearbeitet von Niggi
  • Antworten 67
aber die Farbe erscheint mir nicht gaaaanz oiginol zu sein.  :-D
Darum meine nächste Frage: Es gab doch früher bei den Vespas ein leichtes Gelb ("Zitronengelb"). Kann mir jemand denn genauen Farbcode dieser Farbe sagen? Diese Farbe soll mein Baby (statt Pink) bekommen! ;-)
@athanasius: Danke! Bist Du Dir sicher? An was erkennst Du das?
Gibt es dieses Modell oft? Was ist speziell an der VNB1T?
@Lacknase:
hab´s auch grad bei alteroller geschrieben, die VNB1T und 2T hatten auch noch den zweigeteilten Lenker, VNA hätte auch keine Choke übern Benzinhahn. Also mal eine VNB1 oder 2. 1 wegen dem Baujahr, 2 gab´s nur 1961. spätere Modelle mit Schaltrohr durch Splint gesichert, ältere (vielleich nur VNA´s) einfach per Gewinde "aufgeschraubt".
@athanasius:
Super Anorak-Topic. :-D Ich hab's grad im Elenco nochmal nachgeschaut, und da steht, daß es vier verschiedene Lenker (VNA1 bis 20220, ab 20221, VNA2 und VNB1) gab, die allesamt ab VNB2T incl. vereinheitlicht wurden. So oder so hast Du spätestens mit dem Hinweis auf den Chocke recht. Leider kann man der Teilenummer selbst nicht entnehmen, ob das nun noch ein teilbares Gehäuse war, oder da "nur" im geschilderten Sinne die Rohraufnahme geändert wurde, usw. usf. Wirst aber auch da recht haben :-D
Bearbeitet von Lacknase
Danke Euch allen! Also eine VNB1 oder VNB2!?
Wegen der Farbe: Vielleicht war die Farbe nicht für die VNB speziell, aber es gab doch mal irgendeine Art Zitronengelb!?
Wegen des Baujahrs - wei athanasius schrieb - VNB1T. Und die gab es "offiziell" nur in Grigio Celeste (1.298.8840, Grundierung Nocciola 3000M). Das ist so ein Himmelblau-Grau ... muß man mögen :-D
OK, danke für die Info!
Noch ein wenig ausführlicher:
1. FARBE
Es gab doch mal so ein ähnliches Gelb für irgendeine Vespa von Werk aus! Wenn jemand den genauen Farbcode wüsste, wäre ich sehr dankbar.
2. MODELL
Dass ich also bald eine VNB1T habe, weiss ich dank Eurer Hilfe jetzt. Kann mir jemand sagen, was speziell an diesem Modell ist. Gibt es etwas seltenes oder so daran?
3. KAUF
Auf was muss man eigentlich beim Kauf einer alten, restaurierten Vespa achten?
Niggi
Farbe:
du willst diese Vespa kaufen und dann umlackieren? Ist die sooo günstig? Wenn schon, dann würde ich nur die originale Farbe verwenden, denn ansonsten sieht sie ja noch recht unverbastelt aus.
Modell:
Nix besonderes, würd ich sagen. Einstiegsmodell damals eben.
Kauf:
Preis, Qualität der Restauration, das keine seltenen O-Teile durch billige Nachbauten ersetzt wurden...
Farbe:
Modell:
Kauf:
FARBE
Ja, ich kaufe diese Vespa und lackiere sie dann um. Ich kenne jemanden, der eine Karosserie hat, der macht mir das für 180 ?! Sonst würde sich das Ganze nicht lohnen.
Wenn es wirklich nur die eine Farbe für die VNB1T gab, dann sehe ich lieber davon ab. Mir gefällt dieses altmodische Gelb am besten und wenn ich dann noch den Originalton einer anderen Vespa treffe, dann ist das umso besser.
MODELL
Sehr gut! Denn ich möchte keine spezielle Vespa haben wegen Beschädigungen/Diebstahl durch Neider! Dann ist die VNB1T also ideal?!
KAUF
Okay, ich werde mich darauf achten! Kannst Du mir ein paar seltene Teile nennen? Was mir ein bisschen komisch vorkommt ist, dass das Glas oberhalb des Rücklichtes gelb ist!? Ist das normal?
Danke Dir! Grüsse aus der Schweiz! :-D
Niggi
Oh :-D
Die sieht super aus!!!!!! Hast Du mir den Farbcode? Ich dachte, dass es das Blau der Vespa im Hintergrund meines ersten Bildes sei!
Sieht wirklich nicht schlecht aus!
schrieb doch Lacknase schon ...
Und diese Zahlen versteht der Lackierer, wenn ich ihm diese übergebe? Sind die nicht ein bisschen zu lang für einen farbcode?
Niggi
Achja, kann mir einer noch sagen, wieso die "Nase" oberhalb des Hecklichtes bei meiner Vespa gelb ist? Sollte doch eigentlich auch rot sein, wie auf diesem Bild:
Also ich meine das obere Glas (spitzig). Auf diesem Bild ist es rot, bei meiner gelb! :-D
Wenn dein Glas oben Gelb ist, ist das für die Schweiz original so, hat mir mal ein Schweizer Ex-Piaggio Mitarbeiter erklärt.
Danke Athanasius!
Sorry wenn ich weiterhin mit meinen Amateurfragen störe aber ich möchte nichts falsches mit meinem Baby machen...
Angenommen, der von der Karosserie kennt diese Max-Meier-Farbcodes nicht - wie mache ich ihm klar welchen Farbton es sein soll? So, dass es wirklich zu 100% die Originalfarbe ist. Ich meine, ich habe vorhin auf Google gesucht und habe nicht viel zu den Max-Meier-Farbcodes gefunden...!?
Wie anfällig ist eigentlich eine einigermassen gut restaurierte, 44-Jährige Vespa so? Ich werde sie nur bei Schönwetter fahren, bei Schlechtwetter habe ich noch meine Vespa ET2... Da ich Schüler bin, könnte ich mir nicht tausende von Reparaturen leisten :-D Der Händler hat gesagt, dass sie sogar alltagstauglich wäre...
Man, ich kann kaum mehr warten!!!! ICH LIEBE SIE SCHON JETZT!!!! :sabber:
MfG
Niggi
wegen der farbe..
ein gutes lackgeschäft oder lackierer kann dir die farbe fast orginal nachmischen wenn du ihm ein lackiertes teil von deiner vespa bringst
kommt immer auf deinen fahrstill drauf an ob was hin geht oder nicht :-D
wegen der farbe..
Danke, blöd ist nur, dass die Vespa ja gar keinen Originallack mehr hat und ich somit kein Muster dafür habe :(
    • Hallo,   kann eventuell jemand Infos zu folgendem Problem geben?!   habe die Ape neu Lackiert, also war sie komplett zerlegt. Habe alles wieder zusammen gebaut(nicht das erste mal) und jetzt geht die Zündung nicht. Drehe ich den Zündschlüssel von neutral nach rechts gehen hupe und Scheibenwischer drehe ich ihn von neutral nach links geht das Licht/dauerhaft nicht abschaltbar. (Ape tl3t Zündschloss auf Armaturenbrett)  was könnte hier mein Problem sein? Zundsxhloss falsch angeschlossen? Hatte da eigentlich nicht verändert.      vielen Dank im voraus fürs grübel
    • Also mittlerweile musste ich auch mal ein Getriebe abdrücken ☹ Frisch aufgebauter 170er auf NOS Block. Leider habe ich die wohl etwas zu tiefe Riefe übersehen und dann auch noch zu wenig Dichtmasse benutzt. Zu viel ist ja bekanntlich auch manchmal scheiße da die dann aufschwimmt und verrutscht.   Anyway: natürlich nach etwas Standzeit eine Öllacke unter dem Block. Geht für mich gar nicht. Motor spalten jetzt noch mal kurz vor der Saison mit anderen Projekten neben bei wollte ich vermeiden da er sonst ja wirklich gut geworden ist. Habe mir hier und da Tipps geholt. Unteranderem „ schließ eine Vac Pumpe am Getriebe an und ziehe Dichmasse rein“. (Danke @egig)   Tja, versuch macht klug und kostet auch nicht viel 😊 Habe mir schnell ein Werkzeug gebaut um den Pin zurückdrücken zu können. Die Stelle noch mal lokalisiert. Zuerst wurde da noch mal ordentlich Alkohol mit Vac durchgezogen damit die Stelle sauber ist. 2 Tage ablüften lassen.         Anschließend mit einer Spritze Dichtmasse injiziert und auch noch mal mit Vac nachgeholfen. Die Passung mit Omnivisk weiter aufgefüllt und anschließend mit einem anderen Werkzeug den Pin in die Ausgangsstellung geschoben.   2 Tage trockenen lassen, abgedrückt mit 160mmHG für 10min. Nadel hat sich keinen Teilstrich bewegt und würde sagen, dass mein Getriebe dichter also manch einer Motor ist 😊   Hat mir echt jede Menge Arbeit erspart!
    • Es geht um 1000tel im Sport. Bin auch gespannt
    • Wenn er bei 57mm tatsächlich 118/176 hat, dann bist du mit 60 Hub bei 123,5 / 178 und mit einer 0,5er Fudi schon bei 126/180 (gerundete Werte).
