Ich möchte gerne meinen Italkast auf PK Motor und Rahmen fahren. Der mitgelieferte Ansaugstutzen steht leider am Rahmen an, um den Vergaser zu montieren müsste ich den Boden rausflexen.
Ich habe noch den Ansauger von MRP passend für Polini da. Nebeneinander gestellt kommt der Italkast ggü Polini Kasten etwas höher, verdreht, aber im fast gleichen Winkel raus.
Jetzt war mein Gedanke, einen Adapter zu zeichen und dann herzustellen.
Nun zur Frage:
a) habe ich hier einen grundsätzlichen Denkfehler?
b) der MRP hat Langlöcher. Ich würde ein Gewinde in die Löcher der Adapterplatte schneiden und dann von oben verschrauben. Wird das dann überhaupt dicht?
c) nochmal: Denkfehler?!
Edith sagt: der 45° Winkel in meiner Skizze ist natürlich falsch...
Bearbeitet von steven
Dummheit
Ähhhm...bei PK muss spätestens ab 30mm Vergaser eh der Boden raus!? Da gibt es schöne und/oder praktische Lösungen für:whistling:.
Mit der Apaterpaltte würdest du ja noch höher bauen und ich bezweifel, dass dann der MRP Rüssel überhaupt noch passt! Ich würde mir ne Platte auf den Italkast Kasten bauen und von dort aus mit rohr weiter bauen. Bei der PK geht der ja deutlich gerader in den Rahmen als bei PV/V50! Vorraussetzung ist natürlich, dass dir jemand das zusammen brät!
vor 9 Minuten schrieb pfupfu:
nee, 30er geht noch mit Bodenblech!
Die Frage ist mit welchem Ansauger bei Gehäusegesaugt, die Auswahl ist ja eher mau
Ich habe bei meiner PK mal einen VMC Ansauger für PK mit LUZ Ansauggummi verbaut passt auch mit original Bodenblech und 30er Vergaser!
Der VMC ist glaub ich Baugleich mit Malossi
Gerade eben schrieb Mampfi28:
War das der hier?
https://www.duepercento.com/it/collettore-aspirazione-lamellare-vmc-30-mm-2-3-fori-per-phbh-28-30-tmx-27-30-pwk-28-30-per-vespa-50-50-special-et3-primavera-pk50-125-3101015.html
vor 5 Minuten schrieb steven:
Interessant. Du hast nicht zufällig die Abmaße der Oberseite des Membrankasten. Ggfs kann man den Rüssel vom vmc übernehmen...
Der verlinkte Rüssel ist aber nur für PHBL24-25 Vergaser, das 30mm in der Produktbeschreibung/Überschrift ist irreführend
OK danke.
Ggfs auch interessant:
Ich habe bereits MRP angeschrieben, aber es wird hier keine Lösung wie beim Polinikasten geben. Schade, denn ich glaube das Rohr ist gar nicht so weit weg vom Ziel...
Bin den Italkast Membranansauger eine zeitlang mit angefertigtem Schnüffelstück im PK Rahmen gefahren. Wie schon gesagt wurde, für Vergaser grösser 30mm passt das mit dem Boden nicht. Der Rohrverlauf muss ziemlich kurz sein, sonst ist man sehr nah vorne am Rahmen.
C04DEFF2-834F-4166-A74D-85F496BC1474.thumb.jpeg.996775bc0a7ec4a14c9605df4103419b.jpeg4D4D83B1-264B-4807-8E05-B08670F0CF4E.thumb.jpeg.caeae7bda1361f7fa7cb2aa6e6868bcf.jpegB682ED32-9B44-4F2A-902F-9B0502989A20.thumb.jpeg.db47f322f8e42c87f2630c3ba719173d.jpeg5AC96935-90AD-490C-B8E0-DDB226303D21.thumb.jpeg.da40a25607886aeb30f2c14b54d770bb.jpeg
vor 17 Minuten schrieb richosburli:
34er Koso geht bei mir mit original Blech XL1. MR? Ansaugstutzen. Ohne Höhenausgleich, ohne schneiden. Mit ausreichend Freiheit zum Blech. :cheers:
Welcher Membrankasten und welches Schnüffelstück genau?
Denke mit dem Polini Membrankasten ist das kein Problem, mit anderen schon
vor 5 Stunden schrieb Flowson:
MRP, wie oben abgebilded.
Ja, ich habe Polini-Membrankasten. Sorry, war von mir offtopic.
Und das bei dem kleinen Polinikasten!
Der Italkast würde sicherlich hier mit 34er wesentlich besser funktionieren (oder auch nicht).
Wäre schön, wenn @MRP hier was anbieten könnte. Ich würde meinen Italkast auch als Modell verleihen 😁
vor 10 Minuten schrieb steven:
Da musst du schon den richtigen verlinken @Basti_MRP :-D
vor 3 Stunden schrieb Basti_MRP:
Servus,
da ist von mir nix geplant.
Der oben abgebildete Ansaugstutzen ist übrigens nicht von mir.
Sorry, für die Verwechslung.
Update: habe Mail von Italkast bekommen. Ein PK Ansauger ist in Entwicklung und wird derzeit getestet.
Habe nach Releasedate gefragt. Mal sehen ob sie es grob einschätzen können.
Gerade eben schrieb steven:
Sauber, das wär cool wenn da direkt was von Italkast kommt
  • 6 Monate später...
Hallo,  Gibts schon news vom ital kast stutzen , ob der ohne schneiden in die Pk Passt!
sprich loch und Bodenblech.
Bräuchte einen 28er oder 30 er rüssel!
Gruss Luk
Am 22.9.2023 um 14:22 schrieb steven:
Ich hab den hier, aber bei mir ist eh schon überall Loch im Chassis.
@steven
Heilbronn ist ca. eine Stunde weg von mir, falls Du den Stutzen mal ans Moped halten möchtest.
vor 1 Stunde schrieb alfonso:
@steven
Den italkast für PK hast du von italkast bekommen oder gibt's den zu kaufen?
https://www.scooter-center.com/de/ansaugstutzen-membranansaugstutzen-italkast-double-prisma-oe28-30mm-2-3-loch-befestigung-vespa-smallframe-v50-pv-et3-aw-oe34mm-vergaser-oe28-30mm-phbh-vhsh-pwk28-tmx30-smartcarb-26-28-itka002?number=ITKA002
Der hier.
Vom Guss her geht damit auch 3-Loch, ich glaube nicht, dass da nochmal unterschieden wird.
One size fits all, fragt sich nur, wie groß die Säge dazu sein muss. :-D
Eventuell reicht ja ein geändertes Schnüffelstück.
Edit: Sorry. Das hattet ihr ja alles schon durch. Ich hab nur die letzten Beiträge gelesen. -> Dann kann ich nicht mit neueren Infos dienen.
Bearbeitet von alfonso
