Liebe Forumsmitglieder,
Schon sehr lange wünsche ich mir eine Vespa V50, jetzt habe ich endlich das nötige Geld zusammen. In diesem Forum habe ich jetzt mitbekommen, dass es doch einige Kleinigkeiten gibt, die dem Laien nicht sofort auffallen. Da ich keinen Fehlkauf tätigen will, würde ich mich über Tipps und eine kurze Bewertung folgender Vespen sehr freuen!
Vespa 1
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-v50-bj-68-mit-original-italienischen-papieren/2548333959-305-8190?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
Vespa 2
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/piaggio-vespa-50-special/2548689454-305-8190?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
(Gerade nur ein Bild vorhanden, Verkäufer schickt mir morgen aber noch mehr!)
Vespa 3
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-50n-rundlicht/2548668982-305-9224?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
Grundsätzlich würde ich natürlich alle noch in Person betrachten und mich da nach diesem Guide richten:https://www.kugelmoped.de/index.php/vespa-kaufberatung
Vielen Dank für eure Hilfe!
Liebe Grüße
Dann lass die Finger von 1+3 , stell hier unter Gesuche eine Anfrage ein wie in etwa dein Budget ist, wo das Gefährt stehen darf, restauriert, Olack etc.....Dann wird dir schon jemand was schönes anbieten ... Eigentlich :-D
wo bist Du zuhause.....??
nimm jemanden ausm Forum zum Besichtigen mit....und lade ihn hinterher in die Kneipe oder den Imbiß ein
kann Dir viel Geld sparen
und Fehlkauf vermeiden
Rita
vor 9 Minuten schrieb Rita:
Rita
Danke Rita, ich wohne im Moment in Friedrichshafen.
Hab jetzt auch mal hier im Forum eine Suchanzeige geschrieben.
Vielen Dank für die Antworten.
    • Eckelhaft wie sauber du arbeitest 😉
    • Bonjour, Désolé, je vais devoir utiliser l'anglais. Petite question : Après 10 ans loin du monde Vespa, j'ai décidé de rafraîchir et d'entretenir ma GTR. Le moteur est un Malossi T5 172. Après avoir retiré le cylindre pour nettoyer les dépôts de carbone, j'ai remarqué que mon piston se déplaçait de manière circulaire. (Voir la vidéo) Cela fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, est-ce considéré comme un jeu mécanique « normal » ou dois-je enquêter davantage (usure de l'axe du piston ou du roulement de la cage à aiguilles peut-être ?) et m'en inquiéter ? Le moteur a environ 5 000 km. Merci beaucoup !
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
