nach vielen Stunden lesen und testen traue ich mich dann doch einmal hier zu posten und hoffe auf ein paar Tipps von euch. Alleine komme ich nicht mehr weiter :-(
Meine kleine V50 mit 133er Polini läuft unter Last äußerst gut. Einfaches „cruisen“ mit 1/8 bis 1/4 Gas möchte Sie aber einfach nicht und ruckelt dabei kräftigt. Nach dem Anlassen (kalt) „rülpst“ der Motor bei Gasstößen und beim Anfahren extrem.
Verbaut ist folgendes:
Polini 133 mit Membranansaugstutzen
Dollorto PHBH 28 (FD) ohne Luftfilter
Nabel X8 (1 von Oben)
HD: 132
ND: 38
Choke: 60
Zündung: 12V dynamisch (24° -> 18°)
PM40
Das Kerzenbild ist hervorragend, es geht nur um ein ruckelfreis cruisen, das aktuell nicht möglich ist.
Was könnte ich noch machen? Mit dem Smallfrage-Setup habe ich meine Daten bereits verglichen. Mit einer größeren ND wird es geführt noch schlimmer.
Ich freue mich über eure Ratschläge.
VG
Steve
Mischrohr?
Zerstäuber?
Gasschieber?
Ich vermute dass Du genau bei den drei Teilen massiv daneben liegst.
Anders kann ich mir weder die Nadel, noch die Nebendüse erklären.
Jo, Arne hat recht... die Infos brauchts noch. Wobei ich den PHBH FD nichtmal kenne.
Ich würd gefühlt die ND auch eher um die 48-50 suchen. HD132 mit X8 (also 2,5 auf 1,4 mm) gefühlt sehr sehr fett - ich nehme an Steuerzeiten sind gesteckt und nicht nachbearbeitet.
Normal sollte das mit AV264 und X2 schonmal sauber laufen.
Hallo Arne,
hallo RobKBoh,
vielen Dank für Eure Einschätzung.
Falls interessant, der PHBH FD wurde ehemals in der Honda NSR 125 verbaut.
Aktuell ist verbaut:
Mischrohr: EB 268
Nadel: X8
Schieber: 40
Werde ein AB264 Mischrohr sowie eine X2 bestellen, testen und vom Ergebnis berichten :-)
Bei der ND gehe ich dann erstmal auf 50 hoch und bei Bedarf wieder runter.
VG
Steve
Bearbeitet von Steve-WW
  • Confused 1
Nimm bitte ein AV264 und fang sicherheitshalber mal bei einer 52er Nebendüse an.
X2 Nadel passt.
Die Hauptdüse kannst Du bestimmt auf 125 reduzieren, wenn es sich nicht gerade um Polini Düsen handelt.
Der PHBH FD ist meins Wissens ein 4Takt Gaser und hat einen komplett anderen Düsenstock. Hier wird bei Volllast das Gemisch über Bohrungen im Mischrohr abgemagert. Solltest du es mit Umdüsen der Vergasers schaffen den Motor auf Volllast zu bringen, ist dir ein massiver Motorschaden sicher.
Glaub mir - ich weiß wovon ich rede 😫😭
Bearbeitet von Primavera-Opa
Hallo Primavera-Opa,
autsch - das aktuell verbaute Michrohr sieht genauso aus wie auf dem Foto, hat viele Bohrungen.
Das ist mir zu heiß, dann kaufe ich mir lieber einen neuen Vergaser, dann weiß ich wo ich dran bin.
PHBH 28 oder vielleicht direkt einen 30er?
VG
Steve
Neben der erwarteten Leistung wie Opa oben schreibt, ist natürlich auch die restliche Peripherie zu betrachten. Also welcher Membrankasten, zum einen welcher Typ und welcher Durchmesser? Ist der Einlass vom Gehäuse darauf angepasst? Kurbelwelle?  usw…. Also bringts wenig zum Beispiel nen 28er Gaser auf nem Rüssel mit 24mm zu verwenden.
Hallo zusammen :cheers:
ich habe inzwischen einen neuen 25er Dellorto bestellt und montiert.
HD: 102
ND: 50
Choke: 60
Nadel: 2. Clip v.o.
Der Membranansaugstutzen ist übrigens ein 24er, der Einlass wurde moderat angepasst. Welche Rennwelle genau verbaut ist, weiß ich leider nicht (durch Vorbesitzer verbaut).
Pros: Standgas lässt sich nun sehr gut einstellen, Choke funktioniert auch prima (mit dem 28er war beides nicht einstellbar)
Cons: „cruisen“ mit 1/8 bis 1/4 Gas möchte er noch immer nicht und ruckelt dabei kräftigt. Nach dem Anlassen (kalt) „rülpst“ der Motor bei Gasstößen genau wie vorher.
Was könnte es noch sein? Zu viel Vorzündung? Membran ggf. defekt?
Freue mich über jeden Vorschlag.
VG
