Gerade eben schrieb karren77:
interessant. ist die frage, ob dazu der typ race oder typ original besser drauf passt, wegen dem unbearbeiteten auslass. vielleicht findet sich jemand, der dir typ original für den test leiht.
Hätte nichts dagegen, freiwillige vor.
Prüfstand ist auch noch nicht klar, aber denke da hab ich 2 Alternativen
vor einer Stunde schrieb karren77:
interessant. ist die frage, ob da typ race oder typ original besser funktioniert, wegen dem unbearbeiteten auslass. vielleicht findet sich jemand, der dir typ original für den test leiht.
Ich setze auf Typ R, würde es aber auch gerne mal gegentesten.
 Freiwillige vor!
vor 21 Stunden schrieb vespetta:
Mein puff kommt morgen, dann wird mein k5 ähnlicher motor ( länger übersetzt und mit sip banane) auf die rolle gestellt, sip banane gegen polini  new banana race.
Sicherlich kann ich noch 2 - 3 andere anlagen draufschnallen.
Vmc torque liegt hier, k5 puff
Wenn noch wer was sehen will, her mit dem puff
Hatte die Polini 2022 Banane Road auf 133 Polini ungefräst, QS 1,2, mit 24er über Drehschieber (205Grad). Da war sie kaum besser als die BGM touring Banane. Drehte etwas höher, aber hatte weniger Schub in der Mitte.
Könnte für einen Test die BGM Banane mit road- und race Krümmer und eine angepasste ETS-Banane beisteuern.
Passt die R Version obne Blech schnippeln unter eine PK? Diese gibt es ja leider nur für V50 und zumindest bei der alten Banane war die V50 Form anders als für PK.
Vergleich ETS Banand wäre übrigens auch sehr spannend :cheers:
Bearbeitet von Knowbody
vor 17 Stunden schrieb hschaf:
Was heißt denn angepasst? Den Vergleich mit der ETS Banane fände ich nämlich auch toll.
PK Variante wird sich maßgeblich in der Befestigung an der Schwinge unterscheiden. Dass eine evtl. kommende PK Variante bei der Racing Version im Krümmer anders ist und diesem PK Knick im Körper haben wird, bezweifle ich eher. Bei der Road/Original 2022 gibt es die PK Variante ja bereits.
Das mit Pk interessiert mich auch! Habe hier eine stehen welche einen V59 Block drunter hat. Passen würde er also von der Montage. Jedoch möchte ich das Blech nicht beschneiden. Es wäre klasse wenn hierzu jemand Erfahrungen hätte :cheers:
@Kaskadeur Hat die PK Variante von denn wieder so eine Beule wie beim der alten Banane?
Bearbeitet von Servus_wie_gehts
Hab gerade mal geschaut. Die Verlegung von der PK Variante ist anders:
Finds merkwürdig, dass es die Race Variante nicht für PK gibt, geht aber evtl. vom Platz her nicht aus.
@vespetta: Hast du noch ne ETS Banane rumliegen und könntest vergleichen?
Bearbeitet von Habibi_Blocksberg
vor 3 Stunden schrieb Habibi_Blocksberg:
Ja, dachte ich mir auch schon. Klingt stimmig.
Vielleicht kann @wheelspin oder @ScooterCenter Philipp ja mal im Lager die beiden oben gezeigten Bananen vergleichen, ob die da sicher unterschiedlich sind. Ggf. sogar bei Polini uns zuliebe in Erfahrung bringen, ob die Racing Version noch für PK kommt :inlove:
vor 5 Stunden schrieb Servus_wie_gehts:
Kann ich dir auch nicht sagen, hab die neue Polini Banane gar nicht. Hab zudem auch keine Seitenwände in meinen PKs mehr drin -> alle Auspüffe passen danach und die Servicefreundlichkeit Richtung Ansauger und Motor steigt ungemein.
PK Racing Version wäre für PnP Schwingenbefestigung trotzdem cool.
vor 4 Stunden schrieb Habibi_Blocksberg:
Das eine ist die Standard-Banane, das andere die Race.
Das hat mit V50 und PK nichts zu tun.
Das ist ein anderer Auspuff!
vor 26 Minuten schrieb Kaskadeur:
Wenn man den Halter etwas ändert oder statt dem Halter einfach eine 52mm Auspuffschelle an der Schwinge befestigt passt das.
Nur das mit dem Blech vom Chassis kann ich leider (noch) nicht bestätigen.
3D700653-D72B-417B-82ED-59B383A53C2A.thumb.jpeg.df996fdfb3bd47b362f12e7cbe2aa2c3.jpegF120641B-CDDA-43AE-80B6-E7769AEEC397.thumb.jpeg.bf3725e01fd2b215a6a62a2e600388c6.jpeg
vor 3 Stunden schrieb alfonso:
Die Verlegung von der V50 Race und der V50 normalen Version sieht - zumindest auf den Bildern -  gleich aus. Hier der Vergleich V50 + PK „Normal“:
Wenn die Bilder tatsächlich stimmen, ist die PK Verlegung anders und geht weiter hinten rüber zum Motor. Was auch Sinn macht, wenn die Seitenwand drin bleiben soll. Auf deinem Bild sieht mans ja, der Krümmer von der verbauten Variante läuft quasi durch die Seitenwand. Habs mal versucht zu skizzieren.
Wie dem auch sei, finde ich die Idee, dass die SC Bres evtl mal nachschauen bzw. bei Polini mal nachfragen super 👍
EDIT: Hab eben nochmal die Bilder verglichen. Die alte Banane scheint doch sehr ähnlich zu verlaufen:
Samstag hatte ich das Vergnügen, @momo in meiner (glücklicherweise frisch gebohnerten und aufgeräumten) Werkstatt begrüßen zu dürfen.
Er hatte seine neu erworbene VMC Banane (Gibt es da auch verschiedene Varianten?) im Gepäck.
Motor ist immer noch der VMC GS 56 wie oben beschrieben.
Blau: Polini „R“ Banane
Rot: VMC (Chrom-)Banane
Fazit:
Das Ding dreht bei Bedarf ohne Ende.
Wie auch beim Polini sieht es schwer danach aus, dass VA fehlt.
Laut. Metallisch. Hochfrequent.
Wie die SS90 Banane, nur lauter.
(110dB in der nicht gedämmten, leeren Werkstatt mit glatten Wänden. Messdiener: @berlinwestside)
Ich messe nochmal den Polini unter den selben Bedingungen aber selbst wenn die Lautstärke auf dem selben Niveau liegen sollte, der Polini ist definitiv weniger aufdringlich.
Bearbeitet von alfonso
  • Like 3
vor 2 Stunden schrieb polinist:
da quitscht aber irgendwas :-D
muss irgendwas an der bremse sein. ist nur zu hören, wenn man richtig doll bremst. aber kein problem, mein nachbar hat n schweissgerät. :inlove:
Am 23.10.2023 um 20:58 schrieb karren77:
133er polini evo am auslass hart geräumt, 70% auslass, üs109-as175
54/105 powergeracte bgm vollwange
membran über gehäuse, v force 2 im großen eigenbaukasten
shbc 20.20, hd135-nd55
pk zündung mit 1200g lüra und smartbooster v2, 27->17
übersetzung 2,32 auf 2,55 geritzelt
polini RS banana
war grad unterwegs..
benzinverbrauch: etwas weniger als 4liter auf 111 km, ist von vollgetankt ausgehend noch nicht auf reserve, aber wohl kurz davor. also maximal 3,5 auf 100.
geiles setup :drool:
vor 12 Stunden schrieb alfonso:
Fazit:
Drehschiebär?  Ich hatte größere Leistungunterschiede bei den beiden Bananen
vor 4 Stunden schrieb egig:
Nein, Polini Membran nach alter Schule mit 2-Klappen Umbau.
Hattest Du zufällig die Polini Banane  ohne „R“?
Edit: Mit wieviel VA hast Du das getestet?
Ja die habe ich auch, aber durch den kleinen Flansch testete ich die nicht. Ich hab mit 29 bis 30va getestet
war heut in den heiligen hallen des rprt-teams. danke! @pauter :cheers: und dem rest der band.
(zeigt n halbes ps weniger an als in echt wird erzählt).
zombie-setup:
133er polini evo am auslass hart geräumt, 70% auslass, üs109-as175, qk=1,5mm
shbc 20.20 ohne lufi, hd135-nd55
übersetzung 2,34 auf 2,52 geritzelt
polini RS banana
es wurden zwei läufe gemacht und fertig. hatte meine düsen im keller vergessen
Bearbeitet von karren77
