ich habe bei meiner PX80 (1994) manchmal das Problem, wenn ich an einer Ampel oder sonst wo kurz gestanden habe und losfahren will, ich nur im Schneckentempo vorwärts komme.
Das ganze geht dann ca. 4-5 Sekunden wo ich wirklich nur Schrittgeschwindigkeit und sogar langsamer mich vorwärts bewegen kann und dann auf einmal zieht der wieder und ich kann beschleunigen.
Diese 4-5 Sekunden reichen dann leider schon oft aus um mir hinter mir ein Hupkonzert anhören zu können.
Wie gesagt, es passiert nicht immer, ich denke mal bei jedem 5. oder 6. anfahren tritt diese Problem auf.
Und wenn ich es jemandem mal vorführen will, kommt natürlich der Vorführerffekt und der macht keine mucken und fährt anständig an :-(
Jemand eine Idee wo ich mal nach schauen könnte?
vor 5 Stunden schrieb elaay:
Es könnte sein, dass der Vergaser/der Motor dabei "überfettet"! Ich würde mal den Vergaser checken, evtl. neu abdichten; Leerlauf einstellen... und mal schauen, ob der Deckel über dem Kraftstofffilter, der sog. "Chinesenhut" dicht ist. Die Schwimmernadel sollte auch gut abdichten. Das würde ich mal machen und dann weitersehen. :cheers:
Bearbeitet von kbup
Und: so eine originale 80er ist ja nun nicht der Hit in Punkto Ampelbeschleunigung, von daher geht's ja an der Ampel meist mit Vollgas los. Versuch doch mal, ob sich zwischen schlagartig (versuchter) Beschleunigung und gaaaaanz langsamen Losfahren Unterschiede zeigen.
Überfetten bzw zu rotzen würde ich auch tippen.
Schon mal probiert, das Standgas etwas höher zu drehen, ob das dann immer noch passiert, bzw besser wird?
Bearbeitet von calmato60
vor 11 Stunden schrieb t4.:
nein, leider kein Unterschied. Habe schon verschiedenes beim anfahren probiert. Passiert leider egal wie ich anfahre.
Aber wie gesagt, nicht immer. Vielleicht nur bei jedem 5. oder 6. anfahren.
vor 11 Stunden schrieb calmato60:
Okay, das könnte ich mal ausprobieren. Danke für den Tipp. Werde dann morgen mal die Standgaseinstellung höher zu drehen.
vor 24 Minuten schrieb elaay:
Du hast stabiles Standgas?
Hat die Länge der Standphase Einfluss? Also je länger man steht, desto eher tritt das Problem auf?
Wenn das so ist, wie ist das Leerlaufgemisch eingestellt?
Hilft es, an der Ampel pubertär mit dem Gas zu spielen, während man wartet? Oder zumindest beim Anfahren 2-5 Gasstöße bevor man einkuppelt?
Am 22.9.2023 um 09:11 schrieb MyS11:
Hallo nochmal,
war heute ein bisschen länger unterwegs und habe dabei verschiedenes ausprobiert.
Länger angehalten ohne Gas zu geben (teilweise 2 Minuten gestanden), angehalten mit am Gas rumspielen, ausrollen lassen, Gang sehr früh raus, Gang sehr spät raus etc. etc. und es ist heute kein einziges mal aufgetreten :-(
Also eigentlich sollte ich mich ja freuen das es nicht aufgetreten ist, aber ich will ja rausfinden, unter welchen Umständen es passiert.
Somit leider noch kein Feedback. Ich bleibe dran und werde weiter versuchen darauf zu achten, ob es irgendwas gibt womit ich die Vespa dazu bringe das Problem zu erzeugen.
Sobald ich neue Erkenntnisse habe gibt es weitere Infos.
vor 22 Stunden schrieb Humma Kavula:
Was fährst Du für eine Zündkerze?
Ist eine NGK B6ES verbaut. Sieht auch sehr sehr sauber aus. Aber scheint ein paar Jahre auf dem Buckel zu haben.
Ich spendiere dennoch der PX mal eine neue Zündkerze.
Leerlauf Gemisch Grundeinstellung?
Lusso aufgelöste Dämmung Tankraum komplett vor dem Luftfilter?
Einfach mal den schwarzen Deckel mit den zwei Schrauben abnehmen und den Luftfilter säubern.
dann die Leerlaufgemischschraube VORSICHTIG bis zum Anschlag reindrehen und dann zwei Umdrehungen raus.
dann mit neuer Kerze starten und neuer Versuch
Bearbeitet von Goof
Am 24.9.2023 um 12:24 schrieb elaay:
Status?
Am 4.10.2023 um 04:43 schrieb Goof:
Status?
Sorry, vergessen eine Rückmeldung zu geben.
Ich hatte die Vespa seit längerem schon bei Kleinanzeigen drin, da ich mir eh eine PX200 holen wollte, von daher habe ich nicht mehr weiter gesucht, vor allem, weil bei den letzten Touren das Problem kein einziges mal aufgetreten ist.
Jetzt ist die PX80 verkauft. Habe dem Käufer den Hinweiß mit Vergasereinstellung etc. mitgeteilt und das Problem versucht zu beschreiben. Er scheint sich mit der Materie auszukennen und denkt das es einfach lösbar sein sollte.
Nochmals vielen Dank für die ganzen Tipps... Meine nächsten Fragen werden sich dann eher auf meine neue PX200 beziehen, wobei es da ja keinen großen unterschied zur PX80 geben sollte :-)
