Hallo, ich bin etwas am verzweifeln. Habe hier eine Motovespa 150 von 1964 und finde nicht die richtigen Bremsbacken. Die die ich bekomme sind alle zu groß bzw. zu lang.
meine Trommel hat 150 mm aber der Abstand zwischen Aufnahme Mitte und Bremsnocke Mitte beträgt nur 99mm im Gegensatz zu 104 bei z.B. einer Sprint.
Vielen Dank und Grüße
Flo
vor 10 Stunden schrieb moto150.2:
Flo
Mach mal ein Foto von.......bei meiner Erstserie haben die Beläge "für mit einer Aufnahme/Bolzen" perfekt gepasst und bei der Zweitserie sollte auch ein statt zwei Bremsbolzen vorhanden sein. Hast du die Beläge für ein Bolzen gekauft? @Pholgixhat seine auch aufgebaut, frag ihn mal, der ist fit in Sachen Zweitserie.
bei mir haben auch die üblichen Backen von Sprint und Co mit einem Bolzen gepasst.
Kann BGM empfehlen, sind Piaggio Formen.
möglicherweise hast Du eines dieser "speziellen" asiatischen Produkte, die mit Passgenauigkeit glänzen?!
    • Jup, hat Spaß gemacht!   Und nachdem ich @t4. auf seinen auffallend roten Kopp hingewiesen hatte, musste ich zu Hause feststellen, dass meine Platte nicht minder rot war. An das helle Ding da oben am Himmel muss ich mich erstmal wieder gewöhnen...
