Moin Leute,
bin ganz neu hier also erstmal ein herzliches Hallo in die Runde.
Brauche mal eure Hilfe! Ich hab mir vor Jahren ne Motovespa
Sprint 150 Bj.66 zugelegt. Jetzt stand die Dame die ganze Zeit
in der Garage weil irgendwie immer was nicht funktionierte und
ständig was kaputt war. Dann nicht mehr ansprang.
Ich bin auch nicht der Schrauber und möchte der Dame wieder leben einhauchen lassen
Kennt einer von euch ne vernünftige Werkstatt die sich auskennen?
Nähe Paderborn oder NRW wäre am besten.
Vielen Dank, gruß, Washington
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
