T&T Tacho-Signal / umbau auf > aktiven Sensor > funzt nicht !
Hallo Zusammen,
bräuchte mal Hilfe oder einen Tip da ich gerade ratlos bin.
Ich habe diesen Tacho verbaut (schon länger) Click Mich
Unter der Beschreibung gibts den Anschlussplan als PDF.
Das Signal wurde von dem (passiven) Sensor wie in der ANLEITUNG über eine Magnetschraube erfasst.
Hat soweit bis jetzt alles funktioniert.
Nun habe ich eine andere Bremse mit radialer Aufnahme montiert.
Habe mir den passenden aktiven Sensor gekauft, welcher an den Schrauben der Bremsscheibe das Signal abnimmt.
Dadurch auch präziser sein soll.... egal. Sensor
Der Sensor selbst blinkt auch beim erfassen jeder Schraube, nur am Tacho tut sich nichts!
Einstellungen sind alle soweit korrekt. Also auch 5-Abnahmepunkte etc..
Der Anschluss ist ohnehin identisch mit dem alten Sensor. + / - und Signal.
Aber es tut sich rein gar nichts!
Keine Anzeige der km/h nichts...
Jemand eine Idee oder Tip?
Danke.
Puhh, ich hab auch den Sensor am Start aber mit einem anderem Tacho.
Was du überprüfen kannst ist die Verkabelung vom Tacho/Sensor und dann im Tacho das Eingangssignal einstellen.
Wenn der Abstand zu den Magneten stimmt und der Sensor das Signal sauber erfasst muss es am Anzeigegerät liegen.
Hi ich habe das Problem auch gehabt. Ich habe dann die Magnete montiert dann habe ich das Signal bekommen.
https://www.sip-scootershop.com/de/product/magnet-koso-geschwindigkeitssensor_KOBF010700?cr=de4b2f82-d7af-4afd-bde2-c726ef770aef&gclid=CjwKCAjwgsqoBhBNEiwAwe5w0ykHTyWTZjOVJTxVaWGrjxMid-jOAfcLRXW8RqadpbRFEgIQ5vZ_WxoC6I4QAvD_BwE
Du musst nur darauf achten wie sie montiert werden.
