Suche Largeframe bis Baujahr 1980
schlochi
Ich suche eine Largeframe bis Baujahr 1980. Darf gerne auch Tuning verbaut sein, möchte mir einen 2ten Roller als Dailydriver zulegen. Preislich kommt es darauf an was es ist :wheeeha:. Freu mich über Angebote. Thanks Lars
Belgian GL150 MISA for sale,frame totally rebuild , engine LML 150 reed valve ( rebuild Piaggio crank ) BGM 177 , original engine also in the deal,
more pics on demand
price 6750 euro
Grtz sidvespa
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
