Yamas Freunde,
letzten Donnerstag klingelte der freundliche Lieferant und brachte mir meine selbst gejagte V5SA1T aus Rhodos, Griechenland. Sie stand einige Jahre in einem Schaufenster und das originale Rot-Orange wurde billigst mit schwarz überlackiert, was jetzt abplatzt und durch die Sonneneinstrahlung eh tot ist. Die FIN laut der Tabelle aus diesem Forum sagt, dass das Baujahr 1980 ist. Geil, weil Geburtsjahrgang. Was ich mich frage: Welcher Rotton wird es wohl gewesen sein?
IMG_7888.thumb.jpg.6debb500d0191f05d86ebce0501d0386.jpg  IMG_9012.thumb.jpg.9e4ea476cd19591d2162c42441a09385.jpg  IMG_9015.thumb.jpg.5b4847a485d9f8e5836044f010fb9645.jpg
Daneben, man glaubt es kaum, habe ich außer einer griechischen Unbedenklichkeitsbescheinigung keine Papiere. Hier wäre ich dankbar, die nötigen Unterlagen zur Zulassung zu bekommen. Euer Dank ist mir gewiss und im Thread habe ich auch gefragt. Ja, die Plakette kommt noch an den Rahmen, einen Spiegel wirds geben und dann reichts auch.
Verbaut ist ein 19.19 Dellorto und gelaufen ist das Ding in GR bei der Testfahrt ordentlich. Ran muss ich trotzdem, da die meisten Verschleißteile verschlissen sind. Ergo überlege ich, das Ding direkt auf 125ccm mit dem SIP-Satz oder dem, was ich hier so finde, im Rahmen der B196 umzubauen. Für Tips bin ich jederzeit offen.
Man möge mir die Fragen hier verzeihen, denn so ganz bin ich in der Struktur des Forums noch nicht durchgestiegen. Darauf keinen Ouzo 12.
Viele Grüße!
Bearbeitet von gyrospita
Wenn Sie als 50er legal Fahren willst, musst mit Ihr zum TÜV und eine Vollabnahme §21 machen lassen, dann zur Zulassungsstelle und schauen, dass Du neue Papiere bekommst.
Dabei würde ich nicht erwähnen, dass das gute Stück aus Griechenland stammt, besser funktioniert Scheunenfund aus Deutschland, aber auch das wir heutzutage ohne Papiere nicht mehr einfach.
Zur Farbe sieht man zu wenig, ich gebe einfach mal einen Tipp ab und sage es ist Orange 919
schsu dich auf jeden Fall auch mal im o-lack topic um, sieht so aus als könnte bei dir noch was zu retten sein
Findest du in technik allgemein, das link kopieren klappt net vom handy
gyrospita: kannst Du ein Bild des Lichtschalters zeigen, gerne auch mit abgenommenem Chromdeckel. Gerne will ich die Schaltung der 50s auf meine 50R übertragen, wegen Bremslicht und Fernlicht.
@Rolando Bitteschön. Beachte aber, dass bei meinem Pfuschparadies das dicke schwarze Kabel am Lichtschalter eigentlich braun ist. Die Schaltung der 50s gibts aber doch auch hier als Zeichnung?
@Spiderdust Nach Vespa-Cult wäre das höchstwahrscheinlich Max Meyer 1.298.5847. Ist aber leider auch egal, weil ich gestern abend mit nem Pick mal auf die Suche gegangen bin, ob sich noch mehr O-Lack außer an der Schnarre irgendwo versteckt. Leider nein, das Ding wurde mindestens auf den Flächen sauber blank gemacht und dann schlecht drübergewixt. Unter Glanzschwarz und grünem Füller kommt Blech. Insofern werde ich mich farblich mal inspirieren lassen.
Hab mich mal an den Motor gemacht und bei einer abgebrochenen Schraube trotz Heißmachen prompt gelernt, wie porös das Alugehäuse sein kann. Ideen? Hier wird "nur" die Lüfterradabdeckung befestigt.
Daneben möge mich bitte jemand aufklären: Wenn ich die Kiste auf 125ccm aufbaue, brauche ich dann ein Bremslicht? Das habe ich an der 50s im Moment nicht. Wenn ja, benötige ich dann richtigerweise eine neue Ankerplatte mit 3 Spulen statt 2?
vor 37 Minuten schrieb gyrospita:
Stück Alu anschweißen, neues Loch bohren.
eine andere Ankerplatte brauchst nicht, aber einen Bremslichtschalter, einen passenden Kabelbaum, und ein Rücklicht mit Fassung für das Bremslicht.
vor 49 Minuten schrieb ANDY81:
Bremslichtschalter
Die Fußbremse hatte einen Schalter und war verkabelt, als ich sie abgebaut habe. Das Rücklicht hatte ebenfalls 2 Birnen; eine größere runde Birne und eine Soffitte unten. War das dann schon das Bremslicht oder muss es dann an der Handbremse zusätzlich einen Schalter geben?
Ich bin die Kiste in GR nur rudimentär gefahren und kann mich leider nicht erinnern.
vor 6 Minuten schrieb gyrospita:
super, dann hast Du schon alles was Du brauchst, es gibt nur den Schalter am Bremspedal, am Hebel gibt es keinen Schalter.
