Motor Prefix nicht lesbar, wie Motor bestimmen?
Ferenki
Moin zusammen,
ich habe hier einen Motor liegen dessen Prefix nur zu erahnen ist. Versuche mit abfotografieren, Lupe und Licht spielen etc. brachten keine Erkenntnis.
Gibt es sonst eine Möglichkeit den Motor zu bestimmen? Eindeutige Merkmal etc.
Ist ein Largeframemotor Kontaktzündung und noch dazu auch noch fest.
Mal gespannt......  :gsf_chips:
Ohne umfängliches Bildmaterial wird das nix; Zylinderkopf und Kupplungsdeckel lassen sich entfernen, um mehr zu sehen:
Limalager, Simmerringe, Wellenstumpfdurchmesser, Hinterradlagerung und -Befestigung, Einlassfläche, Kupplungsritzel, Gussmarken, Zündungshersteller, Kabelfarben, Schaltbolzen, Bremsarm.......
vor 39 Minuten schrieb Ferenki:
ja klar. Nummer wurde richtig gereinigt. Der Guss ist so raus und der Prefix so schwach eingeschlagen. Nummer hingegen ist super lesbar. sowas habe ich vorher noch nicht gesehen. Ich versuche mal ein Bild davon zu machen.
Hab auch so einen da wo die Nr. passt, neben dem Pia Logo sehe ich nur schemenhaft V5 ???prfix.thumb.jpg.c404ba30df9649c668525fa08425896f.jpg
Die erst 3 Nr. wurden weggepinselt ;-)
Offensichtlich ein Smallframe Motor, das sollte man ja mit 2-3 Bildern eingrenzen können. Mit matching Numbers wird das nix mehr aber mit Bildern von
- Ansaugstutzen
- Bremstrommel
- Polrad
- Zylinder
- Schaltwippe
sollte das ja relativ schnell klar sein
vor 23 Minuten schrieb pfupfu:
- Ansaugstutzen
- Bremstrommel
- Polrad
- Zylinder
- Schaltwippe
Nur Anschauungsmaterial für @Ferenki ;-)
V50 ist klar, wegen Schaltwippe und so
Beste Chance:
nimm einen flipchartmarker (wasserlöslich! Nicht Edding!!!) und Jauch die Nummer so richtig dick ein. Dann ein mikrofasertuch und zart trocken (!) drüberwischen.
das Zeug bleibt mit Glück in den Kerben der Stanzung haften und du erkennst was.
klappt bei Rahmennummer super, mit Glück auch hier wenn’s nicht all zu Rau ist…
    • Mit SG2 Zusatz ist mir noch nie ne Naht von Schwarz auf VA auf Schwarz gerissen... GeWIGt, is klar.
    • Das wär mir ja den Aufwand nicht wert. Ausserdem ist das ja die Handschaltung...so mit drehen und so...das unsere Kisten zu Vespas macht. Ich würde das gar nicht anders haben wollen
    • Ja he ich denks mir ja   - einfach einen 0815-PK Wedi-Satz verbaut und tschau    Danke!!
    • Äh...klar brauchst Du da den anderen WeDi! Das wird auch Dein Problem sein. Da kommt ein anderer passend für die 170-187er Welle rein.   Du brauchst einen 27x47x6mm. Wenn Du den aus dem normalen WeDi Satz verbaust, ist das ein 22,7x47x7/7,5mm. Das würde erklären, wieso Du da ein Problem hast, dass drauf zu bekommen  Ich mach mir gleich mal ne Notiz im Kopf, dass mir das nicht auch passiert. Wir verbauen ja ein 6204 anstelle eines 6303 dort!  Ich werde den vom SCK verbauen. Mit denen hab ich gute Erfahrungen gemacht. Kannst aber auch jeden anderen nehmen, ist ja ein bei einem Piaggiofahrzeug verbauter Standard WeDi: https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-27x47x6mm-bgm-pro-fkm-e10-bestaendig-verwendet-fuer-hinterrad/hintere-bremstrommel-vespa-px-1984-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint-ab-bj.-1972-ts-ab-bj.-1972-gt125-ab-bj.-1972-gtr125-ab-bj.-1972-gl-bgm1043?number=BGM1043   Bild mal von Egigs Seite geklaut/verlinkt. Da siehst Du sehr gut, wie groß der Absatz vom Lagersitz zum WeDi Sitz auf der Kupplungsseite ist. Bei Dir sieht man, dass der WeDi-Innendurchmesser eher so groß wie der Lagerinnendurchmesser ist. 6204 hat 20mm, und der WeDi 22,7. Das kommt hin so grob mit dem Auge betrachtet.
    • Ist eigentlich schon der 2. Wellendichtring - beim Ersten sprang mir auch schon die Feder raus. Gehört da was spezielles hin?
