Liebe Vespisti,
In meine Motovespa 160 habe ich heuer einen komplett überholten PX-Motor eingebaut. Die erste Saison ist sie damit eigentlich einwandfrei gelaufen. Heute beim Ausrollen an der Ampel konnte ich auf einmal nicht mehr zurückschalten, Getriebe steckt im 3. Gang. Ich habe die Schalt- und Kupplungsseilzüge kontrolliert und nachgespannt aber ohne Erfolg.
Nun meine Frage: Wo fange ich am besten mit der Fehlersuche an? Welche sind hier die häufigsten Fehlerquellen? Sollte ich die Schaltraste (ist noch die Originale vom PX-Motor) mal runter nehmen? Und wie würde ich sehen, ob die nicht mehr passt?
Vielen Dank für die Hilfe!
Robert
Du könntest die Schaltraste runternehmen und schauen, ob der Schaltbolzen noch im Schaltkreuz festgeschraubt ist.
Achtung, Linksgewinde.
Je nachdem, ob Lusso- oder PX-Alt-Motor sollte da ggf. noch eine Scheibe dazwischen sitzen, daher nicht unbedingt versuchen, den Bolzen rauszuziehen sondern nur mal etwas wackeln / drehen.
vor 20 Minuten schrieb Lehrbub:
Liebe Vespisti,
Robert
Kenne ich nur, wenn sich die (original eher schlechte) Kegelstift Verbindung gelöst hat!
D.H. du wirst es gleich sehen, wenn du die Raste anschraubst.
vor 55 Minuten schrieb Rita:
tppe eher auf Defekt in der Schaltraste
Stift raus und Arm lose....
oder Arm gebrochen...
also mal Raste abnehmen und reingucken
Rita
Sag ich ja…. :-P
Liebe Vespisti,
Erstmal vielen Dank für die superschnelle Antwort. Ich bin gerade erst jetzt dazu gekommen, die Schaltraste runterzunehmen. Die Mühe hätte ich mir sparen können, wenn ich vorab genauer hingesehen hätte. Ich habe nämlich gerade bemerkt, dass sich der Schaltgriff selbst bei ausgehängten Zügen nicht mehr über die Position des dritten Gangs hinaus zurückdrehen lässt.
Ist das jemandem von Euch schon mal passiert? Schaltrohr muss raus?
Vielen Dank nochmals,
Robert
Ich weiß nicht, wie das passiert ist aber es hat sich scheinbar der Federsplint, der das Schaltrohr hält, gelöst und dann die freie Drehbarkeit behindert. Er ist jetzt auch ein wenig verbogen und hat nicht mehr viel Spannung. Ich werde mir also den Splint neu bestellen, alles wieder zusammensetzen und dann hoffe ich, dass das Problem gelöst ist…
Die Anrede "Vespisti" ist hier bei einigen Leuten nicht so wohlgelitten und mehr ein Synonym für szenefremde Prodomo-Rider (Hipster-Roller in cremeweiss mit brauner Bank und WW-Reifen). Historie hierzu z. B. hier
oder hier
"Hallo Forum" oder besser ganz ohne Anrede ist empfehlenswerter. Und nein: Vespaten geht auch nicht.
Nix für ungut.
vor 13 Stunden schrieb Lehrbub:
Wenn wir keine ernsthafteren Sorgen haben, ist ja alles gut 🙂
Nur Spaß! Nächstes Problem mit deiner Vespa ist hier herzlich willkommen :cheers:
Am 1.10.2023 um 20:16 schrieb Lehrbub:
Ärgerlich. Ist mir auch mal passiert, keine Ahnung wie oder warum.
Ich sichere seit dem immer noch mit nem Kabelbinder. Ist zwar wie „Hosenträger zum Gürtel“, aber was soll‘s.
