200er PX Motor getunt gekauft, Primärgetriebe wohl geändert (23/67)?
Ich habe ein getunten 200er PX alt Motor gekauft. Der Vorbesitzer hat wohl das Primär-Getriebe geändert auf 23/67 (original ist glaube ich 23/65).
Meine Erfahrung mit Vespa bzw. Schaltrollern hält sich noch in grenzen.
Daher die Frage:
Der Motor soll später hoffentlich so um 30Ps haben (MHR 210 2013, 60er Langhub, TM 32, Reso, Membran usw.).
Jetzt habe ich vorher gelesen, dass beim MHR mit Reso am besten ein kurzer 4. Gang für bessern Ganganschluss verbaut werden sollte.
Den habe ich besorgt und ausdistanziert.
Jetzt die Frage wie sich das mit den 23/67 anstelle der 23/65 verhält?!
Wird das zu kurz oder gleicht das den kurzen 4. Gang evtl. sogar aus?! (dafür reicht mein Verständnis irgendwie leider nicht aus 😅)
Freue mich auf Antworten ✌🏻
Mit dem kurzen 4. Gang wird die finale Übersetzung nochmals kürzer.
Ob der MHR mit 23/67 irgendwie sinnvoll fahrbar ist, müssen andere beantworten. Ich könnte mir aber vorstellen, daß Du enorm wenig Verschleiß am Vorderrad haben würdest....
Würde da auch auf 23/65 gehen dann hast die Primär auch gleich noch revidiert und bist auf der sicheren Seite.
Später kannst da je nach Setup ja noch ein Zahn hoch auf der Kulu wenn es dir sinnvoll erscheint. Schau mal nach dem GearCalc da siehst du gut die Unterschiede;)
vor 10 Stunden schrieb rockwell1020:
Daher die Frage:
Bei Mhr auf Membran…kommt natürlich auch auf den Resoauspuff an…würde ich 23/65 oder 22/65 mit kurzem 4. Gang verbauen.
Und eher ein Lussogetriebe statt Px alt!
Bearbeitet von GT DRIVER
Daher die Frage:
ist es überhaupt ein PX200 Getriebe oder irgendwie ein Sprint Getriebe oder so?
vor 6 Stunden schrieb Nakkl:
Vergessen zu erwähnen, den Primärtrieb habe ich etwas übereifrig schon revidiert und aber die Zähne vorher nicht gezählt, da das für mich alles original aussah 😅
vor 22 Minuten schrieb GT DRIVER:
das habe ich auch vergessen zu erwähnen, die Hauptwelle und Gangräder sind von mir auf Lusso-Getriebe getauscht und samt kurzen 4. Gang von BGM ausdistanziert worden
vor 8 Minuten schrieb Goof:
Woran erkenne ich denn das Sprint Getriebe? Nur an der Anzahl der Zähne?
Wie oben gerade von mir ergänzt, habe ich Hauptwelle und Gangräder getauscht. Könnte nun noch der "Tannebaum" vom Sprintgetriebe sein, da die Zähne vom großen Zahnrad nicht 65 haben?
vor 40 Minuten schrieb Goof:
Sprint Nebenwellenachse hat m.W. 11,5mm Durchmesser und Px Lusso 13mm.
Und der Tannenbaum hat 12-16-20-25 Zähne.
vor 47 Minuten schrieb GT DRIVER:
Ich habe die Nebenwelle gemessen, die hat leider 11,5mm. Das würde bedeuten ich müsste den kompletten Tannebaum wechseln?
vor einer Stunde schrieb rockwell1020:
Einmal neu bitte;-)
Schaut eh schon mies aus und hat Pitting!
Wieviel Zähne haben nun die einzelnen Gänge des Tannenbaums?
Damit es mit deinem BGM Getriebe zusammenpasst sollte das ganze 12-13-17-21 haben!
vor 1 Stunde schrieb rockwell1020:
Hat die welle oben auch das Maß?
so wie hier gezeigt wird falsch gemessen
vor 6 Minuten schrieb zimbo:
Jetzt wo du es sagst, sehe ich erst wo gemessen wird
Muß nun wohl auch am Klo wenn ich das Handy mitnehme eine Brille aufsetzen:-D
vor einer Stunde schrieb GT DRIVER:
falls du auch oben (da wo korrekt gemessen wird) das zu kleine Maß hast, kannst du gleich das Gehäuse kontrollieren. Da wo die Nebenwelle verschraubt wird, auf Risse jeglicher Art achten.
Alter Klassiker und der Grund von meiner Meinung nach mindestens 50% der Risse an der Nebenwellen
Bearbeitet von Goof
sry, falsches Bild (hatte zur Sicherheit beide Wellendurchmesser gestern gemessen).
Das Gehäuse rund um die Bohrung für die Nebenwelle ist zum Glück in Ordnung, also keinen Riss o.ä..
Aber sehr guter Hinweis 👍🏻
vor 5 Minuten schrieb rockwell1020:
Hat die Aufnahme ebenfalls die 11,5mm?
vor 34 Minuten schrieb rockwell1020:
Kannst du mir sagen, welche Kombination möglich wäre?
20, 21 und 22 für 67
und natürlich 23 für 67 ausgelegt!
Bearbeitet von zimbo
Es scheint Kombinationen / Motoren zu geben, in denen das 23er Ritzel der 23/65er Primär mit dem 67er Primärrad läuft. Meistens hakt es aber - und die Kombination aus verschiedenen Modulen ist sicherlich nicht gerade der Haltbarkeit zuträglich.
23er Ritzel mit dem Modul passend für die 67/68er Primär gibt es nur von DRT und BGM - die sollten jeweils beschriftet sein...
vor 2 Stunden schrieb AAAB507:
Ich habe mir die Kupplung angesehen, dort wurde wohl ein 23er DRT Ritzel (von SIP?!) verbaut?
Das ganze lief lt. Vorbesitzer auch (hab den Motor 2018 gekauft und damals bei Kauf nur im Stand laufen gehört).
Aber grundsätzlich wäre diese Kombi ja vsl. für mein Vorhaben zu kurz, wie oben schon mal erwähnt/ eingeschätzt wurde (so habe ich es rausgelesen).
Damit es "ordentlich" läuft bräuchte ich ja demnach also jetzt:
-Kupplungsritzel 23 (original)?
-Primärrad 65 (original)
-Nebenwelle in 11.5mm (da verschlissen)
Dazu ergeben sich für mich folgende Fragen:
-Habe ich was vergessen? 😅
-Brauche ich spezielle Nadellagerstifte im Durchmesser (für die Nebelwelle, da ja nur 11,5mm und nicht 13mm)?
-Wie sinnvoll wäre es denn jetzt auf geradeverzahnt zu ändern?
Wenn Ritzel und Primärrad eh neu müssen?!
    • So weit ich mich erinnern kann, steht hier im Forum irgendwo, dass der Torks einem PM40 nahe kommt. Dann sind 2mm höher legen auf jeden Fall gut. Die 3,2 und 1,8 benötigen dann eine 5mm dicke Fussdichtung. Das war damals so gedacht, dass man, wenn man den Zylinder verbaut, sieht, dass der Kolben in den Überströmern steht. Das gilt es zu vermeiden, oder zu verbessern. Die 3,2&1,8 sind aber Richtwerte, die aber bei jedem Zylinder individuell anders ausfallen können. Ich hatte bei einem Zylinder die besagten 3,2&1,8. Bei einem anderen aber 2,8&2,2. Da gibt es auch Toleranzen, die sich einbringen können. Drehzahl verschiebst Du damit nicht zu weit. Ich würde eher sagen, dass mit der Maßnahme der Zylinder erst richtig frei atmet.   Die 2mm kamen von dem Umstand, dass es leichter ist, eine 2mm Distanz zu bekommen (zumindest damals). Die Kanäle gehen aber schon bei den besagten 1,8mm auf und der Kolben steht nicht mehr im Weg. Die Idee hier war dann 3,2mm abzudrehen und das dann 5mm höher zu legen. Dann haben wir die 1,8mm um die Kanäle zu öffnen sehr genau. Da wir aber den Zylinder um dann 1,8mm höher legen, müssen wir den Zylinder oben dann um das Mass von 1,8mm abdrehen.   Ganz nebenbei verschiebt das auch die Steuerzeiten in resoauspufftaugliche Regionen, wenn man den Auslass noch etwas nach oben zieht. Ich bin ja immer noch ein Fan vom Gebastel und ein GG Polini so bearbeitet bin ich ne Weile mit Hammerzombi, 30 TMX mit was zwischen 18-19PS gefahren vor 20 Jahren  Aber man muss auch sagen, dass man diese Leistung Plug & Play (VMC, Italkast, Egig170 (sogar deutlich mehr als die 18-19PS), etc...) haben kann. Da muss man nichts mehr abdrehen und fräsen.   Aber wenn Du das machen willst, ist das immer noch ein valider Weg aus dem Polini deutlich mehr Leistung zu kitzeln und das bringt Dir Sympathiepunkte, bei den alten Hasen hier ein
    • Deswegen gehe ich auch Amazon aus dem Weg. Wenn @flip84 nichts mehr findet, nehme ich einfach Silent Sport.
    • Servus zusammen,    kann mir eventuell jemand sagen, aus welchem Material die Dichtungen für den Bremssattel besteht?  Zudem würde mich eine direkte Bezugsquelle von verschiedenen Baugrößen interessieren.    Kennst sich jemand damit aus??    Gruß Marc
    • passt schon, man kann sich ja mal täuschen
    • War auch nur ein Tip, weil ich da erst vor 3 Wochen 20m x 5cm für nen 10er bestellt habe und selbst das hier arschteure 2,5cm x X Meter Band günstig geschossen habe.   Im übrigen ist Ali mittlerweile auch nix anderes als Amazon... Temu ist das neue alte Ali
