Ursachenberatung: Loch im Kolben
Vesbro
Moin, ich bin mit meiner 200GS jetzt ca. 1000 km gefahren. Bis auf den Road 3.0 und ne 122 HD alles soweit original. Lief sehr gut auch Vollgas über längere Strecken. Gestern dann mal kurz auf die Autobahn - kein Vollgas, so kurz vor 90 km/h mit 5000 Umdrehungen. Nach ca. 5 km ging die Karre aus. Resultat siehe Fotos. Es gab kein klingeln oder irgendwas als Vorwarnung.
was auffällig war ist dass mir der Kerzenstecker quasi entgegengefallen ist als ich die Backe abgenommen habe. Der stecke nur noch so lose auf dem Kabel drauf. Also entweder ist der quasi abgeschmolzen weil die Kerze so heiss wurde oder die Kerze wurde so heiss weil der Stecker nicht mehr richtig drauf war? Ich kann mir das nicht so recht erklären. Hat jemand hier eine plausible Meinung?
danke.
vor 24 Minuten schrieb timo123:
Und zzp? Kopf massiv undicht aber denke nicht das das die Ursache ist.
Aber das der Motor dadurch Falschluft zieht und dadurch extrem mager läuft ist auch klar...
Frage ist, ob er so mager gelaufen ist, dass dieses Schadensbild entsteht. 🤔
vor 1 Stunde schrieb Vesbro:
danke.
Der gelbe Knies spricht wohl für einen extrem undichten Zylinderkopf.
Die weißen Pünktchen im Brennraum weisen meines Erachtens auf ordentlich Klingeln hin! Auch der Kolben hat auslaßseitig ordentlich Krater.
Evtl. Kombination aus ZZP Punkt n ticken zu früh + undichter Zylinderkopf und falsche Vergaser Abstimmung im ND Bereich wg. SIP R3.
Gerade hohe Drehzahl und wenig Schieberhub ist der kritische Bereich, wundert mich nicht dass er Dir da kaputt gegangen ist.
vor 50 Minuten schrieb Pholgix:
Bin da der gleichen Meinung….
Durch den drehfreudigen Auspuff war die thermische Belastung in den oberen Drehzahlen in Verbindung mit dem frühen ZZP zu groß.
Dazu kommt noch die Undichtigkeit am Kopf, und evtl zu magere Vergaserabstimmung.
vor 1 Stunde schrieb Pholgix:
also klingeln habe ich es nicht gehört. vielleicht bin ich in diesem Frequenzbereich aber auch taub.
Bedüsung ist 55-160  BE3 55/160 ich bin damit auch schon öfters bei 5000 Umdrehung mit wenig offenem Schieber über längere Zeit gefahren. Wahrscheinlich war es dann am Ende tatsächlich der undichte Kopf der jetzt am Ende halt zu viel war ...
Aber 21° vOT ist früh? sollte ich da lieber auf 19/20° gehen?
Ich werde mir bei der Gelegenheit wohl dann einen 210 Polini Grauguss draufstecken.
Bearbeitet von Vesbro
Ein undichter Zweitaktkopf kann nur nach außen Druck abbauen, aber wegen des dauerhaft über 0 liegenden Druckniveaus keine Falschluft ziehen.
Außerdem wäre bei so heißer Verbrennung durch Falschluft ein Klemmer wahrscheinlicher.
Bei so eng begrenztem Schadensort durch Hitze und Druck exakt gegenüber der zu heiß gewordenen Zündkerze kommen Pickup, ZZP, Verdichtung, Kerzenwahl und Bedüsung für SR3 eher in Frage als ein undichter Kopf.
vor 1 Minute schrieb makro:
Danke, das bestätigt mich ein bisschen in meiner Theorie. An der Verdichtung und Bedüsung hat sich ja nichts geändert.  Damit fahre ich ja wie erwähnt schon 1000 km und durchaus auch Vollgas und auch in allen Schieberstellungen. Was ist denn mit dem losen Zündkerzensecker? oder ist der wegen der hohen Temparatur an der Kerze abgefallen?
vor 7 Minuten schrieb Vesbro:
Ist am Zündkabel oder Stecker etwas geschmolzen oder ist Funkenschlag zu erkennen?
Es gab mal die Theorie, mit einer 'Vorfunkenstrecke' (absichtlicher Funkenspung im Zündkabel) den Zündfunken verstärken zu können, aber genau hier endet mein Wissen über Zündspannung :whistling:
vor 5 Minuten schrieb makro:
Meine Anreicherung an Wissen über Zündanlagen liegt leider auch schon zu lange zurück.  richtig geschmolzen ist nichts. Das Kabel war aber am vorderen Ende am Stecker so weich, dass der Stecker nur noch lose drauf steckte. Das war das erste was mir auffiel als ich die Backe abgenommen habe. Ich weiß halt nicht ob die Kerze durch falschen Funkenschlag so heiss werden kann dass es ein Loch in den Kolben brät.
vergiss das mit dem Stecker, ich hab das immer wieder, dass die nicht mehr halten. passiert, wenn man den öfter abzieht, das ist einfach Abnutzung an der Klemmung und bei mir ist da noch nie was passiert ausser dass die Karre einfach irgendwann nicht mehr wollte.
Bist du eventuell bei kälterer Temperatur und niedrigerem Höhenniveau gefahren als dir das passiert ist?
Zündzeitpunkt beim Original 200er ist soweit ich weiss sogar 23 Grad vor OT.
Aber man kann beim Messen je nach Methode und Können schnell mal Fehler einbauen...
vor 3 Minuten schrieb Pholgix:
etwas kälter war es schon aber jetzt auch keine 20° unterschied. und der Höhenunterschied zwischen Niedersachsen und Schleswig-Holstein würde ich jetzt auch mal vernachlässigen ;-)
Ich kann halt nicht richtig glaube dass es an der Bedüsung lag weil das wirklich gut funktioniert hat.
vor 2 Minuten schrieb makro:
...und dabei hoffen, das sich nichts vom pulverisierten Kolben auf Lager- und Simmerringlaufflächen befindet, oder ist der Motor schon offen?
nee, der ist noch nicht offen. ich denke ich werde hier das volle Programm machen und bei der Gelegenheit gleich alles frisch machen.
