Auch wenn da steht passend für alle Piaggio, DIESES Teil wird nicht passen. Es gibt ja original bei einigen Stoßdämpfern diese Sechskantverlängerung. Aber aussehen wird das Ding, zumindest bei 4cm, eher bescheiden, dann lieber härtere Feder und eventuell Federwegsbegrenzer.
mit harter feder würd ich vorsichtig sein! bei meiner stoffi-feder schägts mir bei jedem huppel das kreuz durch!
außerdem hast ja sorgen mit dem puff und nicht mit der federung - also oben verlängern!
Trotz Verlängerung(PX) muss es nicht unbedingt ausreichen, bei mir schlug der Performance trotzdem bei höherem Tempo und Bodenwellen an, liegt sicher auch etwas am eigenen Gewicht ? :-D Auf jeden Fall aber wenn hinten noch jemand auf dem Brötchen hockt.
Daher habe ich das alte verstellbare Federbein ausgetauscht gegen ein neues verstärktes mit verstärkter Feder (SCK Set) und alles ist in Ordnung, als zu hart empfinde ich die Kombination eigentlich nicht. Eher genau richtig.
Natürlich macht sich die Verlängerung bemerkbar, Hauptständer passt nicht mehr und der Arsch kommt etwas höher. Entweder Hauptständer um ca. 1-1,5 cm verlängern oder einfach in die Ständergummis zwei dickere Muttern/Scheiben oder was auch immer legen. Tut´s auch erst mal.
wegen den ständer mache ich mir keine sorgen ich habe eh nur einen seitenständer drauf, werde es mal mit einen neuen dämpfer + feder probieren.
weil bei mir schlägt von zeit zu zeit mal der Scorpion auspuff an den gebäckfach an.
Hat bei mir auch eine Zeit lang angeschlagen.
Mitlerweile hat sich das Gepäckfach angepasst und klappert selbst mit schwerem Gepäck nicht mehr.
ein freund von mir hat auf das gepäckfach ein so eine hitzbeständige schaummatte drauf geklebt die die autos innen auf der motorhaube haben.
mfg trenck
