Auch wenn da steht passend für alle Piaggio, DIESES Teil wird nicht passen. Es gibt ja original bei einigen Stoßdämpfern diese Sechskantverlängerung. Aber aussehen wird das Ding, zumindest bei 4cm, eher bescheiden, dann lieber härtere Feder und eventuell Federwegsbegrenzer.
mit harter feder würd ich vorsichtig sein! bei meiner stoffi-feder schägts mir bei jedem huppel das kreuz durch!
außerdem hast ja sorgen mit dem puff und nicht mit der federung - also oben verlängern!
Trotz Verlängerung(PX) muss es nicht unbedingt ausreichen, bei mir schlug der Performance trotzdem bei höherem Tempo und Bodenwellen an, liegt sicher auch etwas am eigenen Gewicht ? :-D Auf jeden Fall aber wenn hinten noch jemand auf dem Brötchen hockt.
Daher habe ich das alte verstellbare Federbein ausgetauscht gegen ein neues verstärktes mit verstärkter Feder (SCK Set) und alles ist in Ordnung, als zu hart empfinde ich die Kombination eigentlich nicht. Eher genau richtig.
Natürlich macht sich die Verlängerung bemerkbar, Hauptständer passt nicht mehr und der Arsch kommt etwas höher. Entweder Hauptständer um ca. 1-1,5 cm verlängern oder einfach in die Ständergummis zwei dickere Muttern/Scheiben oder was auch immer legen. Tut´s auch erst mal.
wegen den ständer mache ich mir keine sorgen ich habe eh nur einen seitenständer drauf, werde es mal mit einen neuen dämpfer + feder probieren.
weil bei mir schlägt von zeit zu zeit mal der Scorpion auspuff an den gebäckfach an.
Hat bei mir auch eine Zeit lang angeschlagen.
Mitlerweile hat sich das Gepäckfach angepasst und klappert selbst mit schwerem Gepäck nicht mehr.
ein freund von mir hat auf das gepäckfach ein so eine hitzbeständige schaummatte drauf geklebt die die autos innen auf der motorhaube haben.
mfg trenck
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
